26.03.2014, 18:39 (17:39) | #241 |
Благодарностей: 31
31
С недавних пор стал замечать, что при выключенной музыке и езде накатом на скорости 20-80 км\ч стало слышно шуршание-шелестение и легкие стуки (причем ясно чувствуется, что деталь, которая эти звуки издает явно вращается и в какой-то момент "заедает" или что-то в этом роде...в общем тяжело вращается...).
проверили ступичные подшипники- не они, также на подъемнике покрутили карданы, колеса, посмотрели подвеску- опять мимо. снимать редуктор?( пробег под 200 т.км. |
26.03.2014, 19:48 (18:48) | #242 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Поблагодарили: | Серый V10 (26.03.2014) |
05.04.2014, 12:22 (12:22) | #243 |
Подскажите где ремонтируют передний редуктор в Москве? Позвонил в Авто Гранд назвали атомную сумму 38 000 руб. Когда здесь пишут что не больше 20 000 руб.
18.04.2014, 22:15 (00:15) | #244 |
62
est68, добрый день!А как внешне проявлялась неисправность?У меня стоит гул что с нагрузкой.что без нагрузки такое ощущение что накрылся ступчатый подшипник,Ездил к ОД подвесили на подъемник шум идет от моста,слили масло на свете мерцает мелкая стружка.
20.04.2014, 18:45 (18:45) | #246 |
Хеллоу!
Три года катался с гудящим мостом. Сильно не досаждал. В этом году начал доставать. Две недели пережёвывал тему. Еле нашел спеца в Самаре. В общем потребовалось заменить только подшипники дифференциала. Хвостовые целые абсолютно, а главное ПАРА не испорчена оказалась. С форума переписал и заказывал в экзисте мелочевку под замену. Подшипники на дифф взял на Гагарина 12 - ПТК... Ставил японские NTN - 2 штуки по 1300 р. За работу взяли 15 р. До ремонта догадывался о необходимости замены ступичного. Сегодня забрал с экзиста - завтра попробую поменять. Брал NTN-SNR. Колебался между FAG. Когда вычитал, что именно SNR придумали магнитное кольцо и являются родоначальником технотроники... Надеюсь на долгую и счастливую жизнь своего "лечённого" редуктора - чего и Вам желаю! Христос Воскресе! |
04.05.2014, 13:47 (20:47) | #248 |
7
Привет всем.
Полтора месяца назад начал замечать, какой-то скрежечатущий звук спереди, самое интересное с утра все было нормально, а потом в течении дня он начал становиться все сильнее и сильнее, через месяц он стал вообще очень сильным. Заехал в СТО, послушали на подъемнике с включенной передачей, диагноз - передний редуктор !!!! Вначале шок, цена редуктора под 200 000 руб., почитал форум , решил ремонтировать. Заказал в Эксисте и Эмехе: -Koyo HICAPHM8854210 Подшипник 880 р. 1 шт (EMEX) -Koyo HM89449-10 Подшипник 543 р. 1 шт (EMEX) -NTN LM503349310 Подшипник 1 128 р. (за 2 шт) 2 шт (EMEX) - VAG 0AA 409 189 A Сальник 631,90 р. (за 2 шт) 2 шт (EXIST) - VAG 0AA 409 189 Сальник 314,88 р. 1 шт (EXIST) - VAG 0AA 105 427 Гайка 173,11 1 шт (EXIST) Пришло все в Хабаровск за неделю. Ремонт: Снятие + установка 4000 р. Ремонт редуктора 3000 р. Редуктор простой, сам присутствовал при разборке-сборке, ничего не регулируется, просто меняются подшипники, у меня был конченый всего один на дифференциале, на хвостовике были целые, но я естественно попросил поменять все. Езжу месяц, все пока отлично. Цена всего ремонта вкруг: 10400,89 рублей. Единственная небольшая проблемма, нужны некоторые спецключи, но в нормальном сервисе они есть, если нет, цена вопроса + 500 руб, за спецголовки. Так что если появилась такая проблема, заказывайте по интернету запчасти и ремонтируйте в обыкновенном сервисе, поверьте ничего там нет сложного. !!!!! |
Поблагодарили: | BVP (04.05.2014), E.V.66. (15.08.2015), Mikha (13.03.2016), ulman (18.09.2014), vasilev.mm (20.06.2015), Автолюбитель (07.08.2014), Ренат322 (04.05.2014) |
04.05.2014, 19:25 (22:25) | #249 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Редуктор простой, сам присутствовал при разборке-сборке, ничего не регулируется, просто меняются подшипники, у меня был конченый всего один на дифференциале, на хвостовике были целые, но я естественно попросил поменять все. |
12.05.2014, 21:50 (21:50) | #250 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
31
Итак добавлю не большой фото отчет по снятию переднего редуктора, так как разборка с фото есть в другой теме.
Оговорюсь сразу, трудновато ставить на место, т.к. делал все один. Колеса не снимал и не трогал вообще. Откручивает стойки стабилизатора от самого стабилизатора-ключ на 18 Поддомкрачиваем обе стороны. Откручиваем болты крепления стойки к нижнему рычагу-ключ на 21 Откручиваем болты крепления шрусов Отмечаем взаимное положение гранаты кардана относительно хвостовика и откручиваем болты крепления Далее откручиваем болт(ключ на 16) крепления кардана рулевого вала Задние болты и передний правый болт крепления(ключ на 21) подрамника выкручиваем полностью Передний левый где-то на половину Подрамник опущен места хватает. Далее откручиваем болты опор крепления самого редуктора Снимаем редуктор и ремонтируем. Надеюсь кому-нибудь пригодится данный отчет |
Поблагодарили: | Aleks1701 (05.10.2018), BVP (12.05.2014), bobitto (14.04.2019), DimDim1 (26.07.2015), damir79 (11.08.2014), damtor (05.07.2015), E.V.66. (15.08.2015), Kiruxa (12.05.2014), krys (05.06.2014), kubulz (01.12.2014), leshka (05.06.2014), Nickks (14.07.2019), n1tro89rus (06.10.2018), pitbull06061983 (26.09.2020), prapor29 (16.07.2017), Shall (28.07.2017), Sparkus (18.09.2016), syrovii (17.06.2014), taran16rus (11.12.2014), ulman (18.09.2014), VETAL11 (15.08.2014), vasilev.mm (20.06.2015), ZE27 (07.06.2014), zloigad (05.06.2014), Автолюбитель (07.08.2014), Бугор151 (05.07.2016), Гриф (15.06.2014), Евгений 85 (09.06.2014), Синегорец (05.06.2014) |
05.06.2014, 17:07 (17:07) | #251 |
Доброго дня!!! Ребят подскажите!!!!! Туарег 3.2 2003 год. Загудел передний редуктор, не могу понять какие подшибники покупать (каких размеров) маркировок . Кто сталкивался??
Добавлено через 6 минут 25 секунд Цитата:
Привет всем.
Последний раз редактировалось Алексей31; 05.06.2014 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2014, 20:32 (23:32) | #253 |
Не гул а типа шелест. Предварительно поставили диагноз ступичный подшипник, поменял, шелест остался. Я правильно понял-следующий этап сливать масло на наличие стружки? На подъемнике источник шелеста не определяется
Поблагодарили: | NDT (03.02.2019) |
09.06.2014, 15:32 (22:32) | #254 |
7
05.08.2014, 18:23 (21:23) | #255 |
Помогайте. Был шелест, вскрытие показало-подшипники шестерни, так как был заказан комплект поменяли все. Итог-завыла планетарка, причем сильно. Как могли нарушить регулировку если все кольца с пометкой на место и что делать? Прошу помощи у тех кто регулировал.
07.08.2014, 10:09 (13:09) | #256 |
Отвечаю сам себе. Была недотянута гайка фланца (он слегка люфтил) подтягивали не снимая коробки, с больщим усилием (рычаг больше метра), старались не перетянуть-как получилось покажет время. Всем кто будет менять подшипники сам обратите внимание на отсутствие зазаров на хвостовике пока не установили редуктор на машину. Задний подшипник должен сесть до конца. Удачи.
Поблагодарили: | prapor29 (16.07.2017) |
15.08.2014, 06:58 (08:58) | #258 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Тему всю перечитал.
Так и не понял регулировать надо редуктор или нет? По хорошему, при установке новых подшипников, надо. Делается это на туре шлифовкой упорных колец подшипников дифференциала. Но я у себя ничего не регулировал, просто заменил подшипники, 40 000 км, полет нормальный. |
15.08.2014, 13:23 (13:23) | #259 |
5
Тему всю перечитал.
Так и не понял регулировать надо редуктор или нет? По хорошему, при установке новых подшипников, надо. Делается это на туре шлифовкой упорных колец подшипников дифференциала. Но я у себя ничего не регулировал, просто заменил подшипники, 40 000 км, полет нормальный. Значит кому как повезет? Интересно сколько тех кто регулировал и тех кто просто перебрал и поставил? |
16.08.2014, 02:42 (02:42) | #260 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Думаю что не ошибусь, все кто просто менял подшипники (а не пару, там без неё не обойтись), не заморачивались с их регулировкой!!!
Поблагодарили: | VETAL11 (18.08.2014), Сергей Васильевич (21.09.2017) |
