Старый 25.06.2013, 16:00 (20:00)   #241
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
chikanarik,
завтра свой посмотрю!
ответь плиз в факе по 2.5 про масло мой вопрос
Старый 26.06.2013, 21:00 (21:00)   #242
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч,
Игорь,ты где про 180 прочел?
В мануале даже для европейцев написано менять на 90 или на 120,но предварительно послушав их.
Я поменял на 100 от греха,ну его. затраты велики в случае чего.
malashiyVY, у меня в мануале 180...
Уже не раз обсуждалось в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме
И фотографию\скан из мануала прилагал
МЕНЯТЬ ПРИ ПРОБЕГЕ 180 000 КМ
Это для рестайла. Там стоят муфты нового образца
Старый 21.07.2013, 11:52 (10:52)   #243
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Кто поменял эти муфты,но старые оказались как новые?
Муфта свободного хода- 070 903 201 E.
Резиновая муфта- 070 903 327 D.
Старый 21.07.2013, 12:41 (12:41)   #244
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Я. На 155 000.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
РТУТЬ (15.08.2013)
Старый 21.07.2013, 15:45 (19:45)   #245
malashiyVY
РТУТЬ,
менял на 90 или 100, были как новые.
РТУТЬ (15.08.2013)
Старый 21.07.2013, 17:14 (17:14)   #246
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Я не менял, так переодически от кондея кручу, проверяю, все пока ОК, пробег 156 тыков.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2013, 19:53 (18:53)   #247
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
У кента 2008г. ВРЕ- пробег уже 193тык. и пока муфты не менял,на вопрос когда заменишь -только улыбается . А по книжке что у него что у меня на 180т.-замена. Сам пока не заморачиваюсь так как только 120тык. Кстати он и масло льет 505.00 5в40 мобил и никаких допусков не придерживается. ВРЕ-вещь.
Оффтопик.
РТУТЬ (21.07.2013)
Старый 21.07.2013, 23:35 (23:35)   #248
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Для тех у кого гидрокомпенсаторы сгорают или изнашиваются. Посмотрите ссылку:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=196565&st=0
max240p (22.07.2013)
Старый 13.08.2013, 12:50 (12:50)   #249
Adrinalin
Adrinalin Младенец
С утра завожу машину и слышу подшипник шелестит при чем на оборотах от 1000 до 2000. при отключении климата все пропало. Это дело в муфтах? и вообще можно ли сейчас ездить с выключены климатом не повредит ли это компрессору?
Adrinalin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 12:52 (16:52)   #250
malashiyVY
Adrinalin,
Это муфта. лучше не рисковать. Если заклинит,то очень дорогой ремонт,а тк даже вы ее слышите уже,значит вот вот ей придет конец
Adrinalin (14.08.2013)
Старый 15.08.2013, 18:23 (17:23)   #251
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
и
Муфта свободного хода INA 535011810
Резиновая муфта GATES, EG1
Не аналоги ,т.е последние на дорейстал?
Старый 16.08.2013, 00:08 (23:08)   #252
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
и
Старый 17.08.2013, 09:20 (09:20)   #253
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Шелестит, или просто слышно когда климат включен?
Я тоже слышу когда климат включается.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 15:09 (17:09)   #254
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
у меня что-то наоборот при выключении кондея шелест появляется
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 00:45 (23:45)   #255
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
и
У меня в оригинале Муфта свободного хода окрашена черной краской,а INA серебристая,есть мнения?
Добавлено через 33 минуты 23 секунды
Похоже что в оригинале стоит Gates
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.08.2013 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2013, 03:18 (03:18)   #256
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Мнение уже высказывалось: старая муфта – серебристая, новая – черная. Новая типа надежнее считается. В машины с 2006 и позже ставилась уже черная, в совсем старых турах – серебристая.
Старый 18.08.2013, 11:37 (10:37)   #257
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Интересно кто производитель этой черной оригинальной(не оригинальная черная видел только Gates ) и стоит ли её менять при пробеге 85000 км на INA (серебристую)?
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.08.2013 в 12:35.
Старый 18.08.2013, 12:50 (12:50)   #258
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Черная – Япония. Фирма – NSK. По-моему, не продается кроме как в оригинале. Я менял черную-родную на 150 000. Для профилактики, мягкие муфты – вообще как новые оказались.
Тип файла: jpg photo.jpg (193.7 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось max240p; 18.08.2013 в 13:23.
РТУТЬ (18.08.2013)
Старый 18.08.2013, 12:53 (11:53)   #259
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Черная – Япония. Забыл название фирмы.
А где можно поискать это название?
Старый 18.08.2013, 13:18 (13:18)   #260
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
См. сообщением выше .)
Chip93 (03.02.2015)
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
