Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 10.04.2011, 10:05 (11:05)   #241
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Игорь777, возможно, но не ваг-комом
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 12:13 (20:13)   #242
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Товарисчи, при попытке прочитать блок 01 выдает вот такое "нет ответа от блока управления"
Что это означает, кто знает?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 15:58 (16:58)   #243
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,833
Благодарностей: 3,133
FVV
Если остальные блоки читает - то проблема с самим блоком, если нет - то проблема с кабелем или прогой.
Старый 11.04.2011, 00:12 (00:12)   #244
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Хочешь сказать. что в мире мало невозможного?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 09:41 (09:41)   #245
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
Здрасте!! как адаптировать или отрегулировать фары??! что где прописать?
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: Нет ссылки!!
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 00422 935 02345
2 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просЎ–Љ
008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: Нет ссылки!!
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Кодировка: 0000003
iddqd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenFed (07.01.2016)
Старый 11.04.2011, 11:32 (19:32)   #246
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Не работают кнопки на руле мультимедии (звук, переключение треков)... Подскажите где и как можно "шнурком" это поправить?
Старый 30.04.2011, 19:42 (20:42)   #247
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
To put the DRL into the MFI menu as an option:
1) start VAG-COM
2) click: “select control module” button
3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl)
4) click: RECODE 07 (Recode)
5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 1 from the existing coding (my new number is 0105694).
6) click: DO IT.
7) click: close controller, go back
click: go back
После программирования нужно заглушить/отключить авто - сразу меню не появляется.
Последний раз редактировалось ed21; 01.05.2011 в 22:30. Причина: еще раз проверил, с первого раза меню не появилось
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 21:03 (01:03)   #248
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
А можно отключить опрос лампочек, при включении зажигания? Буду ставить диодные фары...
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 11:06 (11:06)   #249
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
шурик55 Детский сад
Мужики,подскажите как кодировать Контроллер 37 (Navigation) и 56 (Radio)RNS510B.
Вопросов по этой теме много а ответов так и не нашёл.Или это очень легко,или никто не знает.Нипойму?Будте милосердны
Последний раз редактировалось шурик55; 27.05.2011 в 15:44.
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 11:39 (12:39)   #250
SergDN
Благодарностей: 154
шурик55, кодировать ваг-комом... а кодировка зависит от ваших опций... в самом ваг-коме расшифровка есть по этим блокам... 56 кстати не нужно кодировать - только 37
Старый 27.05.2011, 11:50 (11:50)   #251
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
шурик55 Детский сад
Ваг-ком 908 английский.Панель цветная.По опциям нет только телефона и камеры но это потомМагнитолу недавно русифицировал.
Последний раз редактировалось шурик55; 27.05.2011 в 11:53.
Старый 09.08.2011, 19:38 (19:38)   #252
vanes
vanes Младенец
интересно у кого-нибудь есть коды:
- проверка панели приборов, "тест стрелок"
- реакция на аварийное торможение (мигание габаритами)
- вывод функций спидометра на дисплей.
- включение автоматического закрытия/открытия стекол.
- включение опускания левого зеркала при Движении назад
- отключение индикации не пристегнутых ремней.
Расскажите как сделать, пожалуйста...
vanes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 13:34 (14:34)   #253
Salomey
Благодарностей: 20
Salomey Младенец
По умолчанию У кого есть VagCom в Томске???
Добрый день,комрады!
Собственно сабж. Есть ли обладатели сего девайса в Томске? Если есть, прошу контакты в личку. Или может подскажете в какой фирме есть умелец с сием творением и умеющий им владеть.
Salomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 11:07 (11:07)   #254
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Комрады, хочу функцию что бы ПТФ'ка зажигалась в поворотах, возможно ли это?
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 17:31 (20:31)   #255
Гоша999
Аватар для Гоша999
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
Гоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 Старшеклассник
При помощи ВАГ-кома нет ,а вообще возможно!!!
Гоша999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 20:31 (20:31)   #256
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Всё намного проще=)
Купи диодные фары с обманками. Габариты есть точно с нужным сопротивлением(у меня стоят), а если фар готовых нет, то можно прям в штекер или как там удобнее, паралельно фаре подключить сопротивление, штука копеечная и в норм сервисе электрику не составит труда подобрать подходящее.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 21:07 (22:07)   #257
max1964
max1964 Младенец
А можно ли Ваг Комом прокачать топливную систему после замены фильтра. И если можно то как? Сервисным компом точно можно, в ссылках видел.
max1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 22:27 (23:27)   #258
SergDN
Благодарностей: 154
спорно... на шкоде дилер сразу фильтр наначал прокачивать компом, а на турике ключом... так что не факт, что на турах это есть
Старый 04.09.2011, 18:31 (18:31)   #259
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
А выйти закрыть машину с пульта, потом открыть с пульта и открыть водительскую дверь, машина сама прокачает систему, как она это делает каждый раз, как только после стоянки открывается водительская дверь...Так нет же, 21-й век, всё с компа делать надо, млин
Старый 14.09.2011, 08:23 (08:23)   #260
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
Друзья, продублирую свои два сообщения с просьбой помочь разобраться
1. - снимал фару для пролировки, поставил обратно, высветила ошибка. ВАГкомом она читается, но не стирается. Можно ли самому устранить без визита в сервис.
2.- как-то запрограммировался ключ. Машина с кейлес. Ничего умышленно не делал и не программировал, но теперь стало - открываешь машину и сиденье и руль идут в позицию, которая в памяти сидения №3. Переделываю эти настройки, запоминаю на №3, но в следующий раз опять все по старому. Скорее всего дело в ключе. Как отвязать его от памяти? Повторюсь - сам умышленно ничего не делал.
Тип файла: jpg 140920111382.jpg (158.5 Кб, 180 просмотров)
namid.83 (07.06.2018)
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
