Старый 10.05.2016, 09:52 (09:52)   #241
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
и ссылка на страницу подбора фильтров.
и только это еще и Украина.
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 10:03 (14:03)   #242
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
География не помеха для интернет магазинов.
Пост выглядел похожим на рекламу, я высказал своей мнение.
Если я ошибся, извините ) никого обидеть не хотел.
Старый 12.05.2016, 12:15 (12:15)   #243
Exiousle
Причина: Спам
Благодарностей: 30
Exiousle Младенец
Да нет, цели рекламировать не было. Просто у меня плохая память на названия, а у запчастей и комплектующих для авто они всегда такие, с аббревиатурами, что запомнить мне все просто нереально.
Exiousle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 12:19 (11:19)   #244
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Ctrl+C и Ctrl+V в данном случае сильно облегчают жизнь.
Старый 19.11.2016, 17:02 (20:02)   #245
timukp
timukp Младенец
Собрался менять салонный фильтр. Приобрёл угольный фильтр: 7110224SX (STELLOX).
На фильтре стрелочку не нашел.
Какой стороной вставлять к радиатору (имею в виду в сторону двигателя) - той с которой угольное напыление ?
Или где угольное напыление - то этой стороной к салону ?
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 17:09 (17:09)   #246
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
по большому счету ПОФИГ
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 18:09 (21:09)   #247
timukp
timukp Младенец
Старый 19.11.2016, 18:27 (17:27)   #248
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Обратите внимание на сам фильтр, одна из четырёх(торцевых)сторон шире,я ща точно не помню,но по моему эта широкая сторона будет у крышки, а как правильно его вставить? Попробуйте вставить угольной стороной в одну либо в другую сторону, в какуюто одну сторону он вставится правильно без усилий на своё место, а если наоборот то вотэта широкая сторона будет за чтото цепляться, хотя втолкать можно. А вообще то я думаю не все заморачиваются по этому поводу.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 19:31 (19:31)   #249
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
На одной из коротких сторон есть выступ. На другой стороне - нет
Этим выступом вставляется в паз на приёмной части у печки
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Фотки фильтров есть на 11 стр. Там видно
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.11.2016 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2016, 21:20 (21:20)   #250
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://catalog.mann-filter.com/medi...g/HBNQz5NR.pdf
Старый 19.11.2016, 21:53 (00:53)   #251
timukp
timukp Младенец
Всё понял, всем РАХМЕТ.
А вообще куда правильно должен быть направлен поток воздуха - на сторону с угольным напылением или на обратную сторону.
Мне думается на сторону с напылением, чтобы уголь первым впитывал то, что ему положено.
А может быть сначала пыль должна задерживаться полотном, а потом оставшееся просеивается углём ?
Почему спрашиваю - ведь есть случаи, когда у разных фильтров выступ с одной стороны, а стрелка имеет разное направление.
Старый 19.11.2016, 23:05 (22:05)   #252
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Думаю дуть должен на угольную сторону, а иначе угольное напыление в салон полетит
Старый 20.11.2016, 10:40 (12:40)   #253
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
решил поменять после старого хозяина салонник, вообще не хотел этого делать , тк куда не лез везде все свежее оригинальное. Почему то практически ни кто не пишет, что надо еще, помимо крышки , воздуховод убирать в сторону. Вытащил фильтр стоит оригинал, но дата стоит 01/2013- короче дилеры рукожопы похоже себе облегчают работу, нельзя им доверять.
PS воздуховод вроде на место воткнул, но дует с него совсем чуть чуть, может не встал на место , хз как понять...
Когда ставил крышку на место штырек дальний от двери щелкнул и отвалился от небольшого усилия, будьте внимательны, хотя есть ощущение , что он уже был то ли клеенный, то ли треснутый , уж больно легко отлетел
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 10:50 (09:50)   #254
ZAlek
Чиновник
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57241
Все расписано
Ivan Fuckoff (20.11.2016)
Старый 20.11.2016, 11:18 (10:18)   #255
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ivan Fuckoff, ну а при чем тут дата производства? Это ж не консервы.
Старый 21.11.2016, 17:21 (16:21)   #256
ZAlek
Чиновник
Разобрать все и посмотреть, данный воздуховод
одевается раструбом (справа на фото) на уголок, поз. 26С на картинке
который может соскочить с основания, проверить надо.
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.11.2016 в 17:24.
Ivan Fuckoff (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 18:50 (21:50)   #257
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
У меня постоянно с этим соединением ипопея. Сам салонник поменять занимает 5 минут, а вот потом этот переходник вставить уйму времени
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 05:05 (07:05)   #258
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
там тонкость. я тоже трахался долго. этот воздуховод 26С одевается хитро. там есть датчик температурный, на нем резинка, так вот эта резинка прижимает одетый воздуховод. То есть надо достать датчик, вставить воздуховод, затем датчик воткнуть и он прижмет воздуховод 26С. по другому его не вставить правильно, а выскакивает как я понял о легко и остается большая щель
я вкрутил два самореза
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 06:20 (05:20)   #259
GoLeM
GoLeM Младенец
Тоже с этим клятым воздуховодом намудохался пока обратно вставлял.
GoLeM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 10:33 (10:33)   #260
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не видел там никакого датчика
Просто надо аккуратно и плотно, а не сильно прижимать.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
