Старый 22.12.2009, 11:02 (13:02)   #241
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
XAT
Я так понял, что уважаемый jeeper хранит авто в отапливаемом гараже, а заведясь там, на работе уже не глушит его. Другого варианта просто быть не может, после ночи хранения в - 45С, завести дизельный Туарег - это подвиг! А подвиг ежедневно не повторить - "или ишак сдохнет или..."
Ну и морозы у вас! Этож какие стимулы надо иметь, чтоб добровольно работать в такие холода!?
Нет,уважаемый.
Завожу исключительно ежедневно в неотапливаемом гараже! Конечно, есть одно но - машину вечером загоняешь в гараж, пока она остывает - немного теплеет в гараже, утром по таймеру вебаста и пуск. перепад гараж/улица к утру гдето 10 градусов.
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 11:42 (10:42)   #242
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
jeeper,
Интересно а как в такие морозы ведут себя всякие там резинки и элементы салона. Наверное все поет как оркестр на все лады.
Старый 22.12.2009, 13:18 (16:18)   #243
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Сегодня в Новосибирске -31.
И я вот обнаружил, что замерзаю в машине, особенно ноги стынут,
хотя температура тосола стабильно держится на 90 градусах.
Это только у меня так на 2.5TDI дорестайле или так и должно быть?
Стоит кондиционер (не климат-контроль), температура выставлена на максимум,
вентилятор на максимум - дует в ноги, заслонка забортного воздуха открыта.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 17:44 (20:44)   #244
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Скорее всего фильтр грязный, в ноги слабое давление потока, попробуй поменять на простой без угля, у меня помогло.
Добавлено через 11 минут 54 секунды
Нет,уважаемый.
А как кузов, лобовое после Вебасты я из за этого электроподогрев поставил, вот только приходится выходить включать, до гаража 100м. Видел у Москвичей на сайте охранно исполнительный блок на симке, вот бы такой. Позвонил в гараж и машина прогрета. Мож кто купит? Я деньги вестерном- херестерном переведу.
Последний раз редактировалось Сергей Казахстан; 22.12.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 18:02 (21:02)   #245
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
У меня гидроник стоит с запуском по телефону. Реально - работает примерно до -27.
Сегодня позвонил машину прогреть, а мне в ответ - "абонент временно недоступен"...
Сходил на стоянку, запустил гидроник кнопкой. Потом домой - попил чай - и обратно на стоянку.
Старый 22.12.2009, 18:28 (21:28)   #246
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Учился у Вас в НЭТИ ещё тогда, после н\г поеду к друзьям, подскажи где такие вещи в Сибе продают попрошу друзей купить, а то празники потом, выходные.
Старый 22.12.2009, 19:20 (22:20)   #247
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Отправил в личку.
Блок управления по телефону называется Eberspecher Calltronic.
Старый 22.12.2009, 20:04 (19:04)   #248
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Тур ладно хоть не хочет заводиться, а уж если завелся то нормально отрабатывает поставленную перед ним задачу. Друг на БМВ Х5 катается. Так пока моя ласточка на ремонте после мелкого ДТП, я у него пилотом подрабатываю. В морозы приключилось наблюдать как на Х5 из под капота повалил сизый дым и запахло горелым маслом. В итоге исследований оказалось на морозе не выдерживает клапан сапуна и выбивает прокладку крышки головки цилиндров. Едем на станцию для замены, а там целая очередь Х5, и у всех одна болезнь. Клапан сапуна. Было даже смешно как то. И это в 21 веке. На улице стояла погода -28.
Старый 24.12.2009, 20:11 (22:11)   #249
Колян89
Колян89 Младенец
У нас в Салехарде температура уже месяц стабильно ниже - 30 градусов. Колеблется в пределах до - 47. Ничего, заводится, естественно с вебасто прогревом предварительно. Еще утеплитель под капот положил, стал значительно быстрее прогреваться, да и остывает после того как заглушил дольше.
Колян89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 22:19 (22:19)   #250
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Поменял гидронатяжитель ремня с роликом - масло ушло, видать сальники дуба дали на таком морозе(было -25).
Старый 28.12.2009, 13:49 (15:49)   #251
Levin
Аватар для Levin
Levin Младенец
В -32 заводил, машина всю ночь стояла. А так -50 ехал с Сургута (750 км), славо богу доехал без приключений. Сейчас спокойно беру машинку из теплого гаража и ездию целый день при -40 и ниже. Единственное что отстаиваю солярку в бочке! без этого в Уренгое нельзя!!!
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 21:52 (21:52)   #252
BlaZe
Аватар для BlaZe
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
BlaZe Младенец
подскажите непросвященному что за утеплитель такой?)
Добавлено через 11 минут 8 секунд
у меня машина стоит в неотапливаемой подземной парковке, стабильно температура там -15 (на улице весь месяц от -30 до -40) утром заводится раза с 4-го, и то как завелась надо на газ подавить первые минуты 3, держать обороты на 1500 где то. один раз ночевала на улице, утром не завелась ни в какую, пришлось на эвакуаторе в теплый гараж отвозить(( тогда же загорелся чек энжин, но у ОД сказали что ничего страшного, типа пропуски зажигания, приехал обнулили комп. недавно опять загорелся...
и еще что-то трещать начало где то снаружи справа сзади на холостых ходах, звук как если картонку к работающему вентилятору поднести... что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось BlaZe; 28.12.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
BlaZe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 00:10 (00:10)   #253
Владимир76
Владимир76 Младенец
Комрады.
Завидую я вам. Читаю: -35, завелся ; -28, с пол оборота....
А я, блин, со вторника осваиваю метро. В понедельник было - 19, завелся с большим трудом. В момент запуска повалил черный дым, так что улицу не было видно. Секунд через 30 все развеялось, и двигатель стал работать ровно. Но во вторник было -23 и все мои попытки привели лишь к паре чихов и подсадке аккумулятора. Вчера вечером вроде чуть потеплело - минус 17. Решил попробовать. Стартер крутит, не так активно конечно, но все рано эффекта ноль. Вернее эффект проявляется в виде различных ошибок, последняя из которых была красная надпись, про дваление масла. А так ни одного чиха.
Похоже калильным свечам кирдык, так как и в минус 8, движок сначала троил первые несколько тактов.
Вот сижу и думаю что делать. Сервис в 500 метрах. Эвакуатор - жаба душит за 500 метров. На веревке - стремно. Дальше крутить стартер после того как потеплеет - а где гарантии что потеплеет на столько, что схватит.
А если топливо подмерзло, оно само долго отогревается? Может кипяточком куда-нить полить, подцепить второй аккумулятор и продолжить мучение стартера. А?
всем привет! все точно так же...минус 20 вроде как и не сильный мороз...но завел еле еле свечи исправны.заслонку вымыл вместе с коллектором.топливо с антигелем хай гир... при минус 20 черный дым...работа как будто через один цилиндр....спустя 30 секунд дрыгатель зупустился и все стало хорошо.постояв ночь, на градуснике -26...стартер крутит...слабовато но все же....но итога нет...незавел. новый аккум уже не новый))).потащу на сервис...кто что может подсказать?
Последний раз редактировалось Владимир76; 05.01.2010 в 00:16.
Владимир76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 00:25 (00:25)   #254
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Моего многогоршкового друга при -20 трусит секунд 5, потом ровная работа, меньше -20 у нас пока небыло
А вообЧе ставьте ДУ на вебасту и будет Вам Ташкент
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Volzhanin (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 07:24 (08:54)   #255
Lightning Mcqueen
Аватар для Lightning Mcqueen
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
Lightning Mcqueen Детский сад
В -27 заводился с Вебастой - без проблем, как летом!!!
Lightning Mcqueen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 07:47 (10:47)   #256
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
-38 c Вебасто..30 минут, не меньше, надо давать ей поработай ...иначе толку не будет...
Старый 05.01.2010, 10:09 (10:09)   #257
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Внесу и я еще немного своего. В первые морозы когда было -21 первые раз не завелся. Думал солярка куевая, оттащили в сервис, погрели, завелся. Морозы отпустили я и не переживал про это больше. потом через недели две еще раз прихватило и я в -14 НЕ завелся. ну все думаю соляра тут не причем надо в сервис. Все равно то на подходе было. в итоге ГБЦ на переборку,(хотя ТО каждые 7500, походу брак заводской) замена распредвала и гидриков, попутно поменял свечи, топливный фильтр, почистил впускной коллектор и заслонку, ну и конечно махнул АКБ, все таки почти пять лет ему уже. В итоге движок зашелестел, почти не слышно стало работу, для дизеля конечно. Ну и самое главное три дня назад было -21 без вебасты завелся с первого раза.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 10:12 (13:12)   #258
Сергей009, машина рестайл или дорестайл?
Старый 05.01.2010, 13:18 (13:18)   #259
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Дорестайл.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 13:20 (16:20)   #260
голубой металлик, так он про аккуму
машина может и новая....
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
