14.05.2013, 21:25 (20:25) | #241 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Ох, уж эти мне "ОБС", да ещё и если - от продаванов конкретной продукции.
Я больше доверяю ресурсу: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...nutki-obshaja/ Здесь проф-дискуссия на эту тему с 2008г. - и по настоящее время. Вот отсюда, по совокупности мнений Ойл-спецов, самих испробовавших различные средства (и + с учётом своего небольшого пробега <50тыс.км) я и остановился, в итоге, на LM Oil-Schlamm-Spulung, каковую планирую применять при каждой смене масла. И пробег суммарный у меня на нескольких авто, на которых я использовал такие промывки, ~ 150 тыс км. Так что ОБС тут ни при чем. |
14.05.2013, 22:22 (22:22) | #242 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Но я себе тоже немного доверяю
И пробег суммарный у меня на нескольких авто, на которых я использовал такие промывки, ~ 150 тыс км. Так что ОБС тут ни при чем. P.S.: и мой "свойский" сервис, когда я привёз для смены масла еще и 5-ти минутную промывку, отказался её применять именно по причине наличия печального опыта с сальниками (правда, я как-то не сообразил уточнить, на каких авто..., - м.б. уже на полу-"убитых"... ) |
14.05.2013, 22:38 (22:38) | #243 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Через 300км на ТО,вот набор джентельменский приобрел который использую всегда! Заодно и номерки расходников на трешку видно,мож кому надо
14.05.2013, 22:52 (21:52) | #244 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
14.05.2013, 23:23 (23:23) | #245 |
8513
Моё мнение переходите на http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17...500-5w-40.html
Поблагодарили: | РТУТЬ (15.05.2013) |
15.05.2013, 04:11 (12:11) | #247 |
Поблагодарил(а): 1,237
Благодарностей: 428
653
Немного не верны посты чуть выше!
А что есть автомобили под марками ЛиквиМолли(масло № 1 в Германии) Есть авто Мобил1? Шелл? 90% не гарантийных авто ездят не на своем марочном масле! Добавлено через 2 минуты 42 секунды Про промывку двигателя. Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для "сердца" вашего автомобиля. Однако приверженцам периодической "промывки мозгов" своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из системы после промывки. По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и высококонцентрированной моющей жидкости в объеме от 5 до 20% от общего объема заливаемого масла! Чем же это плохо? · Любой опытный автолюбитель знает, что моторное масло, как правило, состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой сбалансированности-то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные, и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д. и т.п. И процентное соотношение этих присадок, так называемый "пакет", подбирается в процессе долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла. · Теперь представьте себе, что вы перед заливкой свежего масла промыли систему каким-либо средством для промывки двигателя. В системе после того, как вы слили отработанную промывку, осталось около 15% от общего объема заливки. Это, например, для ВАЗовских двигателей 0.5 литра. А для мерседесовского V12 более одного литра моющего концентрата смешанного с грязным старым маслом. На некоторых двигателях ситуация даже сложнее: у них в системе имеются радиаторы охлаждения масла емкостью от литра и более, из которых вообще невозможно слить отработку. · В вашем двигателе сейчас находится масло с пакетом присадок, который уже не назовешь сбалансированным. Есть вероятность того, что в любой момент времени масло может повести себя непредсказуемо. Возможны такие неприятные сюрпризы, как: вспенивание масла, образование эмульсии в системе вентиляции картера, образование отложений и преждевременное "старение" масла, не говоря уже об общем снижении уровня защитных свойств масла. · Следующая проблема-вязкость масла в вашем двигателе сейчас значительно ниже, чем было написано на этикетке вашей канистры. Это произошло потому, что вязкость моющей жидкости очень низкая. Естественно, что тем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. Т.е. вполне реальна ситуация, когда вы заливаете себе масло, имеющее вязкость по SAE, например, 5W-40, а в итоге получите в двигателе 5W-30 или того меньше. Как этого избежать? · Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное качественное моторное масло, на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходе 5-15 минут", а проехать не одну сотню километров. Оптимальна следующая схема: вы заливаете качественную минералку или полусинтетику в двигатель и проезжаете на нем половину от рекомендованного срока замены масла. Если одного раза будет недостаточно, то процедуру надо повторить до исчезновения отложений. · Преимущества этого способа - в "мягкой" и постепенной промывке двигателя, позволяющей избежать возможных неприятностей, как: закупоривание тонких маслоканалов и нарушение смазки частицами шлама и отложений, скапливание грязи в картере в районе маслозаборника и его засорение, отстой вымытого шлама в "карманах" внутренних полостей двигателя и т.д. При таком методе промывки очистка двигателя будет происходить постепенно, без риска засорить остатками отложений узкие масляные каналы в блоке цилиндров, коленвале и т.п. деталях, что не исключено при применении агрессивных промывочных жидкостей. После такой процедуры можно перейти на заливку масла, которое вы планировали использовать в двигателе и на рекомендованный производителем автомобиля интервал замены. · Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слилзалил. |
Последний раз редактировалось Синегорец; 15.05.2013 в 04:11. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2013, 08:08 (07:08) | #248 |
1350
А у меня че машина мотуль называется?! При замене этого масла через 10000км, заглядывали в мотор через горловину,чистота и порядок ни какого кокса,и ни какого угара от замены до замены.
15.05.2013, 09:39 (08:39) | #249 |
Чиновник
9513
И что, Алексей, это конкретно у Тебя были неприятности от применения LM Oil-Schlamm-Spulung
P.S.: и мой "свойский" сервис, когда я привёз для смены масла еще и 5-ти минутную промывку, отказался её применять именно по причине наличия печального опыта с сальниками (правда, я как-то не сообразил уточнить, на каких авто..., - м.б. уже на полу-"убитых"... ) И 5-ти минуткой то я пользуюсь только в случаях перехода на масло другого производителя или при очень плохом состоянии масла в двигателе. А так я предпочитаю менять масло через 7500 км с заменой фильтра и не парюсь по промывкам. |
15.05.2013, 10:57 (10:57) | #250 |
8481
Нет, я просто не пользовался такой промывкой.
И 5-ти минуткой то я пользуюсь только в случаях перехода на масло другого производителя или при очень плохом состоянии масла в двигателе. А так я предпочитаю менять масло через 7500 км с заменой фильтра и не парюсь по промывкам. Я именно буду переходить на масло другого производителя (да и ранее, "благодаря" упёртому ОД-"обслуживанию" были затянутые интервалы смены масла ) Но (в отличие от 5-ти минутки) попробую прокатиться на LM Oil-Schlamm-Spulung (тем более, как писал выше, мой масло-сервис не хочет лить 5-ти минутки). По результатам отпишусь позднее |
15.05.2013, 11:04 (10:04) | #251 |
Чиновник
9513
Сольется с двигателя что-то, напоминающее жидкий гудрон На новом масле двигатель будет работать тише. |
15.05.2013, 11:19 (11:19) | #252 |
8
добрый день. на последнем ТО мне залили масло лонг лайф 5w30. до этого другое ОД заливал Мобайл 0W30. Какое масло все таки лучше для моего коня?
15.05.2013, 12:18 (19:18) | #253 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
Масло в дизельном двигле 2.5 VW 506.01 Двигатели R5 без сажевого фильтра VW 507.00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром ►2006 Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке. Отсель. |
15.05.2013, 12:20 (12:20) | #254 |
8481
На РФ-юге масел 5W-30 вполне достаточно круглогодично Правда, если большой пробег, то уже и о 40-х маслах можно подумать... |
15.05.2013, 12:29 (12:29) | #255 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
Согласно спецификации:
15.05.2013, 22:48 (22:48) | #256 |
8513
VAG ни масел ни фильтров не выпускает ,масло в оригинальной упаковке 99% "Кастрол",я своими глазами видел ДВС после кастрола и что то я ему не доверяю
15.05.2013, 22:53 (21:53) | #257 |
1350
Ну и в случае, если ВРЕ после 2006 и без противосажевого фильтра, то льём?....
15.05.2013, 23:03 (23:03) | #258 |
8481
Могу сразу предположить
Сольется с двигателя что-то, напоминающее жидкий гудрон На новом масле двигатель будет работать тише. Ну к этому, в принципе, морально готов А на новом масле двигатель работает тише..., но не всегда: - если c FS-масла перейти на НС-масло, то (как правило) - ДА (и особенно с Мо-добавкой) - а наоборот (с НС- на FS-полнозольное да ещё с ударной дозой моющего Ca), то может как раз и шумнее получиться |
Поблагодарили: | BVP (15.05.2013) |
15.05.2013, 23:39 (23:39) | #259 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
... а наоборот (с НС- на FS-полнозольное да ещё с ударной дозой моющего Ca), то может как раз и шумнее получиться ...
сразу после запуска и до прогрева двигатель стал работать шумнее, после прогрева - все нормально. сначала думал субъективно придираюсь, но все-таки это правда после летнего сезона в сентябре уже запланировал еще одну смену масла под зиму ... |
Последний раз редактировалось BVP; 15.05.2013 в 23:45. |
Поблагодарили: | Gennady512 (16.05.2013) |
16.05.2013, 09:10 (16:10) | #260 |
22476
506.01 по противоизносным свойствам лучше, только оно не годится для сажевого фильтра.
VW 506.01 — Моторное масло для дизельных двигателей с насос — форсункой и увеличенным сервисным интервалом. Соответствие требованиям АСЕА В4.
VW 507.00 — Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом, включая дизельные двигатели с сажевым фильтром и без дополнительных присадок в топливе. Альтернатива – VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01. Исключение двигатели R5 TDI (2,5 л) и V10 TDI (5 л), требующие только VW 506.01. Цитата:
не пробовал, но мнение - лить можно, если на банке не написано "кроме R5 и V10 TDI"
открою секрет, который давно уже не секрет: не каждое масло 506.01 можно в R5 лить. В линейке Ликви есть масло 5W-30 с допуском 506.01, но на банке чётко написано, что для насосфорсуночных моторов, исключая R5 и V10 TDI. Косвенный признак: масло 506.01 для этих моторов бывает только с вязкостью 0W-30. По крайней мере, я нигде и никогда других не встречал, а встречал я много... Оффтопик |
Поблагодарили: | gogen10 (16.05.2013) |
