Старый 21.04.2016, 12:08 (12:08)   #241
SpeedyNN
Аватар для SpeedyNN
SpeedyNN Младенец
Заказал Polcar 9580PSG2, посмотрим что придет.
Купил такой. Я с него трос с катушкой и креплениями стекла перекинул на родную рамку. все работает хорошо. не стал заморачиваться с заклепками))
SpeedyNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 00:30 (00:30)   #242
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
кто там ставил ossca?как поживают? все подошло без проблем?
еше нашел starke 183510. никто не ставил? типо германия...
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 21:51 (23:51)   #243
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Поставил vaico 2шт на перед. Все четко встало, работает.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 09:33 (12:33)   #244
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Друзья, помогайте! На новом стеклоподъемнике ролик, на который намотаны тросики был зафиксирован хомутом, я разобрал смазал, а обратно собрать не могу. Не хватает где-то 25 мм тросика. Пружины снял пока. Понимаю что что-то делаю не так, а что не пойму .
Помогите
Тип файла: jpg 20160430_182125.jpg (147.8 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 20160430_182357.jpg (124.2 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 20160430_182337.jpg (138.3 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 20160430_182158.jpg (132.5 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 20160430_182215.jpg (123.0 Кб, 86 просмотров)
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 00:42 (02:42)   #245
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Помогите
Тросы если правильно собрал, то есть нужно одеть не на ролики а на спец пазы на роликах они там специально для этого сделаны, нужно вдвоем один держит направляющие, второй плоскогубцами поворачивает ролик и он в акурат с натягом встает на место, сам е*ся с вечера до обеда следующего дня, писец проклял все на свете :)
Пришлось собирать как есть и ехать на работу там уже довел до ума.
PS не справишься звони пошагово скажу как делать.
Последний раз редактировалось Skalpel; 03.05.2016 в 00:44.
Димон42 (10.05.2016)
Старый 03.05.2016, 06:46 (09:46)   #246
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
В том то и дело что-то не правильно собираю. Длины троса не хватает даже без пружин и не хватает не маленько, а миллиметров 25. Столько не натянуть.
Старый 03.05.2016, 20:54 (22:54)   #247
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Все там нормально, я тоже о*ерел по началу. Пробовал как я тебе сказал сделать? блин у меня фоток нет показать тебе наглядно.
Это у тебя что за трапеции оригинал или ?
PS Скайп свой напиши.
Последний раз редактировалось Skalpel; 03.05.2016 в 21:18.
Старый 03.05.2016, 21:27 (00:27)   #248
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Как ты сказал не пробовал, потому что мне кажется что это физически не возможно натянуть лишние 2,5 см. Механизм китайский, но направляющие с роликами я старые оставлю, они в хорошем состоянии, и я их уже наклеил обратно на дверь чтобы стекло поставить. Осталось только тросы натянуть )) Рвется ,кстати, практически всегда нижний. Два других у меня как новые.
Skalpel, в личку контакты написал
Старый 04.05.2016, 00:53 (23:53)   #249
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
SpeedyNN, аналогично, тоже поставил Polcar 9580PSG2 полет нормальный
Димон42, Тоже слетел хомут во время установки(собственно говоря поэтому и решил направляющие оставить) перекинул только тросс. Не очкуй натянется.
Я делал так:
номотал тросс на бобинку, затем сжал по максимуму пружины и закрепил их проволокой, потом как описано выше, нужно одевать на спец пазы роликов. Я сначала надел 2 верхних, потом на нижние(по маленькому кругу) Гемор еще тот!!! Думал тоже что-то делаю не так, возился целый день, но в конце концов ослилил.
Стеклоподьемник работает на УРА! НО! рамку правильно я так и не выставил, у меня получается или вверху или внизу щель, еще к тому же слышен гул ветра
Кто победил сквозняки, напишите что да как делать, я конечно понимаю, что в регулировке учавствуют 4 болта с торца двери и 8 или 9 болтов обшивки, но у меня как то не очень получилось. Есть какой алгоритм? Заранее спасибо!
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 11:08 (13:08)   #250
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Я делал так:
тоже не смог отрегулировать, даже в сервис к кузовщикам ездил, тоже результат 0... Официалы за эту процедуру просят 4400 за 1 дверь, а я менял оба передних, 8800...
И кстати поставил тоже полькар, но левый работает отлично, а правый сначала перекашивало и авто не закрывалось окно, потом раку чуть подрегулировали и стало закрываться, но все равно чуть перекашивает...
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 13:40 (13:40)   #251
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
на выходных поменял передний правый, поставил OSSCA. также столкнулся с "оттопыриванием" двери снизу. немного отрегулировал петлей нижней. теперь передняя дверь вровень с задней, но провалилась примерно на 4мм около крыла снизу.....нужно наверно обратно поставить петлю и шаманить с рамкой....займусь летом, слава богу гула и шума не слышно. кстати на драйв2 где-то было решение данной проблемы.
Старый 04.05.2016, 19:16 (18:16)   #252
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Grisha.hm, Я от Polcar взял все кроме направляющих(заклепки не трогал) Работает отлично.
SRS Maxsimus, Рамку я крутил целый день(без преувеличений) И все ровно так как надо не отрегулировал. Первый раз после того как поставил стеклоподьемник "перло" низ, но шума в салоне не было. Потом я решил подрегулировать. Видать верх оттопырился... появился гул...было время вчера регулировал, но так и не смог добиться успеха, хотя 2 регулировочных болта(те что у замка двери) перед тем как откручивать - наметил маркером. Болты, которые возле петлей толком не смог обвести(мало места). Как я там не мучился, успеха я не добился((( Магия....
Старый 05.05.2016, 04:32 (07:32)   #253
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
serg0k, тоже так жестко тросы натягивал? Я дверь собрал чтобы ездить, опять раму снимать - уверенность нужна что знаю как делать ))
Старый 05.05.2016, 09:54 (08:54)   #254
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Димон42, думал что лопнут к и.еням! Разбирай ставь, все у тебя получится. Тогда когда сидел над направляющими тоже мысля посещала не раз что это не реально. Как оказалось - все реально. Я сначала значеня вообще никакого не предал что у роликов есть еще малый круг
Старый 10.05.2016, 17:53 (20:53)   #255
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Все, натянул. Спасибо за советы, и в правду натянулось)). Собирал один, собрал на верхних роликах, потом тянул за штуки на направляющих.
Старый 19.05.2016, 12:57 (12:57)   #256
Мартира
Аватар для Мартира
Поблагодарил(а): 4,177
Благодарностей: 1,007
Мартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курс
Добрый день. Подскажите, может была у кого такая проблема: Правый передний стеклоподъемник опускается, а вверх не поднимается, не со своей стороны, не с водительской двери. Никаких хрустов, звуков странных при работе нет. Опускается плавно, все хорошо. Подниматься не хочет. Поднимается через время, путем долгих стараний, при чем тоже плавно, как ни в чем не бывало. На сервисе посмотрели, почистили контакты, ошибок не выдает. Временно, работал, опять перестал подниматься. На сервисе снова посмотрели, снова почистили, сказали, если еще раз сломается, менять электрический блок. (хотя он ошибок не дает) Может кто подскажет возможные варианты неисправности? Спасибо
Мартира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 23:10 (23:10)   #257
Мартира
Аватар для Мартира
Сегодня в сервисе вынесли приговор мотору передней двери с блоком под замену.
Старый 20.05.2016, 08:20 (10:20)   #258
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Сначала ватой с обезжиривателем протирай потом, тонко прошлифованном в патроне шуроповерта карандашом с мягким грифелем, без проблем все обводится, и видно отлично!
Roman40 (10.06.2020)
Старый 12.07.2016, 01:27 (01:27)   #259
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Всем привет!
Хочу заказать троса стеклоподъемников у вот этих ребят:
http://ремкомплект-стеклоподъемника.рф
Кто-то заказывал??? Какие отзывы???
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Есть вероятность что релюха в блоке померла (или помирает) Есть фото вскрытого блока?
Последний раз редактировалось AVG21; 12.07.2016 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 18:09 (18:09)   #260
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
AVG21, на сайте указано что они временно не принимают заказы и сообщения....
Виктор197899 (14.05.2017)
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
