23.06.2010, 14:02 (14:02) | #242 |
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
557
23.06.2010, 14:08 (13:08) | #243 |
28
Так обычно усилитель называют. Конспирация!
Они не совсем легальны, вот и конспирируются. А насколько лучше прем, становиться...? Говорят что с помощником увеличивается передача... Добавлено через 46 секунд Цитата:
Adept, Ты релинг не подрезал? Плотно он обратно лег?
Последний раз редактировалось Denis2010; 23.06.2010 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2010, 14:35 (14:35) | #247 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Я вот тоже смысла в усилке не вижу. Может кто поподробней объяснит?
Мне кстати вполне хватает такой антенны, сирио Т27, чем дальше связь, тем сложнее обстановку выяснять, нужно еще прикладывать объяснение где находишься, а так пару км вперед и пару назад. Ну по крайней мере мне вполне хватает. Хотя бывают и малолюдные места, вот там нужен дальний прием. |
23.06.2010, 14:48 (13:48) | #248 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Поблагодарили: | AlexF (24.06.2010) |
23.06.2010, 15:28 (15:28) | #249 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Volzhanin, Там не релинг. Кронштейн стоит под пластиковой окожушкой, силовые элементы релинга я не трогал. Пластик чуток раздался прижимаясь на место, щель появилась с пол мм. в хвостовике декоративного пластика. В общем не критично, не видно, только щупом можно определить. Сразу скажу что вода туда и до установки попадала, о чем свидетельствовали грязные потеки внутри.
23.06.2010, 23:59 (23:59) | #250 |
7
Вот и я тоже становил антенну!!!
Но по моему она слабовата, на прием. Я эту антенну называю: " Кое-что слышу, ничего никому не скажу ". Впрочем дело хозяйское, многих и такая устраивает Цитата:
О каком помошнике речь?
24.06.2010, 00:11 (00:11) | #251 |
1797
Так, а с коротким черным сирио Т27 имеет смысл ставить усь на 100 Вт? И еще один вопросик, если с уся питание убрать сильно ли он ослабит сигнал или вобще заглушит?
24.06.2010, 00:47 (00:47) | #252 |
7
2. Вообще не ослабит ( по крайней мере, без спецприборов это ослабление Вы не заметите ) |
24.06.2010, 04:44 (04:44) | #256 |
1552
AlexF, Я бы не советовал экспериментировать, с таким усилителем одним нажатием тангеты на передачу жарили воробьев. Читайте тут http://forum.ci-bi.ru/index.php
24.06.2010, 11:08 (10:08) | #257 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
315
Если предельная мощность антены меньше мощности усилителя, то антена не плавиться а разлетаеться на мелкие кусочки.
Внимательно смотрите в характеристике антен на какую мощность она расчитана. Вот например по президенту: http://shop.offroadmaster.com/index.php?categoryID=30 |
25.06.2010, 06:42 (05:42) | #259 |
28
А на передачу еще слабее
Я эту антенну называю: " Кое-что слышу, ничего никому не скажу ". Впрочем дело хозяйское, многих и такая устраивает Об усилителе. С этой антенной даже не мечтайте, она просто расплавится, уже видел не один раз |
