Результаты опроса: При раскладывании задних сидений имеем:
3.0 GP Пол ровный 72 29.39%
3.0 GP Пол не ровный 121 49.39%
3.0 Пол ровный 28 11.43%
3.0 Пол не ровный 24 9.80%
Голосовавшие: 245. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.05.2008, 12:17 (12:17)   #241
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Вот, что получилось, правда местами не очень резко. Если, что повторю
Спасибо большое. Вечером выложу фотографии своего кронштейна. Обратил внимание на выступ в стенке багажника - такой бывает только у машин с 4-х зонным климат контролем. Ещё вопрос - сегодня постараюсь измерить высоту этого кронштейна от места крепления к кузову до высшей точки, если не трудно измерьте тоже. Не знаю может быть показалось - планка пола багажника ( между крышкой подполья (где докатка) и спинкой ) идёт вровень с полом или слегка поднимается в направлении спинки?
Тип файла: jpg 2252356807_24be221e13_b.jpg (49.5 Кб, 125 просмотров)
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 12:22 (12:22)   #242
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Если не забуду обязательно промеряю, а так я предпологал про ровный пол с 4-зонным климатом. Как раз под той планкой, которая тебе показалось поднимантся к сиденьям проходит воздуховод от заднего климата и соответственно пол выше. Может это определяющий фактор.
Еще сфотографирую из ниши запаски вечерком.
Старый 13.05.2008, 15:37 (15:37)   #243
mikas_allroad
Благодарностей: 793
To Голубой металлик
И ты прав есть уклон
P.S. Забыл измерить кронштейн, попробую еще раз вечерком вспомнить
Старый 13.05.2008, 16:29 (16:29)   #244
голубой металлик
Благодарностей: 977
Высота кронштейна 16 см. от основания до верхней точки (думаю не в нём дело - хорошо бы по ЕТКЕ пробить есть один вариант исполнения этого кронштейна или два). Уклона поперчной планки в багажнике у меня нет - вровень с полом багажника идёт. Простучал её - под ней полость какая-то. Вероятно уклон поперечной планки выравнивает перепад высот между верхней точкой кронштейна ( соответственно ступенькой которую образовывает сложенная спинка) и полом багажника. Выяснили, что под этой планкой проходит воздуховод 4-х зонного климата, но есть камрады у которых климат 2-х зонный, а пол ровный. Что под этой планкой? На старых фотографиях показал кружком, как выступает кронштейн у товарищей с неровным полом и ступеньку.
Тип файла: jpg IMG_5959.JPG (22.4 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg коробок.jpg (32.8 Кб, 78 просмотров)
Старый 13.05.2008, 16:39 (16:39)   #245
mikas_allroad
Благодарностей: 793
А пол багажника снимал, чтобы посмотреть что под планкой. Как у меня на фото, просто внимается и защелкивается обратно
Старый 13.05.2008, 16:48 (16:48)   #246
голубой металлик
Благодарностей: 977
Только что об этом спросить хотел:) Вечерком разгружу багажник - обязательно гляну.
Старый 13.05.2008, 17:19 (17:19)   #247
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Высота кронштейна 16 см. от основания до верхней точки (думаю не в нём дело - хорошо бы по ЕТКЕ пробить есть один вариант исполнения этого кронштейна или два). .
В ЕТКА - три номера для этого кронштейна.
Посмотрел свой (у меня неровный) и еще одного комрада (у него ровный) - номера разные. Но у него Тур выпущен больше, чем на полгода раньше моего. Так, что может поэтому различается. (тем более, что в ЕТКА есть примечание - с такого-о производственного номера по такой-то)
Старый 13.05.2008, 18:47 (18:47)   #248
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 149
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
У меня на двух машинах (Туарегах) в заявке был пункт "Заднее сиденье со спинкой, складывающимися с разделением на секции (1/3 к 2/3) и образующей ровный пол с багажным отделением". На обеех машинах пол ровный.
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 18:48 (18:48)   #249
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 149
ответ дилера по данной теме"Действительно есть такой код, причем 3GD (согласно немцам - "ровный пол") уже в базе, но есть и 3GE (приподнятый пол), который входит в кожаные пакеты WLB,WLC, WLD, WLE, WLF, WLG, WLH, WLI, WLJ, WLP, WLQ, а также в пакеты WIM и WH5.
3GD L L Plane rear cargo area (в базе)
3GE P P Luggage compartment floor raised
3GN E E Luggage arrangement package
т.е. надо посмотреть как задняя сидушка складывается на Туареге, на котором есть, например, кожаный пакет WLA(WLB) и на Туареге, на котором есть какой-нибудь пакет из списка выше. Но насколько я помню, пол действительно получается неровным при сложении
А где можно в инете посмотреть расшифровку вина?
Старый 13.05.2008, 21:14 (21:14)   #250
голубой металлик
Благодарностей: 977
Вот нафотографировал. Прочитал про разные кронштейны - очень интересно, может быть всё-таки высота у них разная (подождём результаты Михаила)? Но скорее всего дело в уклоне части пола багажника (назвал её "поперечной планкой). На фотографиях видно, что под ковролином (под поперечной "планкой") только отформованный поролон. Подложить туда клин что-ли?
Тип файла: jpg кронштейн.jpg (81.8 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg пол1.jpg (88.8 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg пол2.jpg (90.7 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg пол3.JPG (90.8 Кб, 86 просмотров)
Старый 14.05.2008, 07:31 (09:31)   #251
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Пока прочитал все 13 страниц - мозг задымился: ровный, не ровный, ровный, неровный......
Блин, как получу машинку, первым делом полезу, посомотрю ровный ли пол))))))))))
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2008, 23:59 (23:59)   #252
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Туарег до ресталинга. 3,6 бензин - пол ровный! Вчера был в салоне - посмотрел у 3,0 тд - пол не ровный. Просто ужас, как вещи то возить ????
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2008, 01:06 (01:06)   #253
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
2008г. -ровный(3,0 TDI)
ляляля ляляля
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2008, 23:37 (23:37)   #254
Keeff
Keeff Младенец
ляляля ляляля
А климат-контроль 4-х зонный?
А какой салон - кожа / улучшенный / наппа /
Повезло !!!
Keeff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2008, 23:55 (23:55)   #255
Keeff
Keeff Младенец
ляляля ляляля
Посмотрел Вашу личную страничку и ответил на свои вопросы:
9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
WLC - Napa Leather Trim On Comfort Seats
Q2J - Передн.Сиденья Komfort
1Y1 - Блокировка Заднего Межколесного Дифференциала
Старый 18.05.2008, 11:23 (11:23)   #256
kid
Аватар для kid
kid Младенец
Где логика?У кого наппа проставка чтоль другая в багажнике?
kid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 12:51 (12:51)   #257
голубой металлик
Благодарностей: 977
Посмотрел внимательно фотографии Михаила (Микасоллроад) сравнил со своими.
Обнаружил, что пол поднят у него не только за счёт подъёма поперечной планки (под которой воздуховод климат-контроля) но и под продольными элементами пола стоят чёрные проставки, тогда как у меня просто лежат на голом металле кузова. Значит весь пол приподнят, а не только поперечная планка.
Тип файла: jpg P1010444_thumb.jpg (11.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg пол1.jpg (53.7 Кб, 76 просмотров)
Старый 18.05.2008, 13:10 (13:10)   #258
голубой металлик
Благодарностей: 977
Тогда возникает другой вопрос. Если пол приподнят, то почему у машин с ровным полом багажника и неровным полом вот эта часть (показал на рисунке) абсолютно одинакова. Получается, пол у багажника машин с "ровным полом" имеет наклон на всём протяжении от спинки сиденья до задней дверцы.
Тип файла: jpg 2651956_48.jpg (41.2 Кб, 92 просмотров)
Старый 21.05.2008, 00:08 (00:08)   #259
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Все-таки померял крепления, точно как у тебя 16см. А вот планки справа и слева у меня вот так
Старый 21.05.2008, 11:39 (11:39)   #260
голубой металлик
Благодарностей: 977
Спасибо Михаил. Как я и думал планки уменьшаются по высоте ( от спинки к задней двери) клином.
Резюме: как и писал Dealer есть проставки поднимающие уровень пола до уровня сложенной спинки заднего сидения, как правильно написал Олег546 и Serge есть три вида исполнения пола багажного отделения:
3GD L L Plane rear cargo area (в базе) : ступенька есть (проставки нет)
3GE P P Luggage compartment floor raised: ступеньки нет (установлена проставка)
3GN E E Luggage arrangement package : ступеньки нет(установлена проставка)
Получается, что тем кто хочет получить машину с "ровным полом" как и писал Олег546 надо заказывать "кожаные пакеты WLB,WLC, WLD, WLE, WLF, WLG, WLH, WLI, WLJ, WLP, WLQ, а также в пакеты WIM и WH5."
А тем у кого машина уже с "неровным полом" заказать проставки и приподнять его самому:)
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
