Старый 03.01.2012, 11:02 (11:02)   #241
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Werkstatt, Спасибо, но там не звездочка, а шестигранник оказывается? Что открутить и закрутить я думаю разберусь без проблем. Вопрос остается открытым
Старый 03.01.2012, 11:12 (11:12)   #242
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В раздатке есть 2 запорных пробки - 0AD301115 - M17,5х12 и одна - N 0297042 - M18x1,5x12. В переднем мосту имеется пробки - 0AA409057 - M16x1,5, в заднем мосту также 2 пробки - 0AA409057 - M16x1,5.
Geizer (19.04.2016), ZAlek (10.09.2012), Челябинский Мужик (03.02.2012)
Старый 03.01.2012, 13:39 (13:39)   #243
Werkstatt, Вот наконец то Спасибо дружище!!!
Старый 19.01.2012, 16:18 (16:18)   #244
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
У Кастрола есть каталог, там все четко прописано:
http://www.castrol.com/castrol/ifram...tentId=7072930
В мосты - Syntrax Long Life 75W-90
В раздатку - Transmax Z
И будет вам счастье.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 11:30 (11:30)   #245
astamaniana35
Аватар для astamaniana35
astamaniana35 Младенец
Привет, комрады!
Вчера у ОД менял масло впереднем мосту (G052145S2 - идет около 0,9 л, коробка на 1 л, стоит 1.130 р), раздатка - G052515А2 (коробка на 0,85 л, стоит 1.035р). Пробег 64т. 3,2 (241). В раздате масло было чернота, в переднем мосту - терпимо, зеленовато-коричневое. Все пробки (сливные и выпускные) отворачиваются шестигранником, заливают шприцом. В пер.мост - несколько неудобно, т.к. заливочное отверсте вверху. Впринципе все можно самим, единственное, нужен гприц (похож на большой Жане (если кто знает). А то дороговато)))
astamaniana35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 21:22 (23:22)   #246
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
По умолчанию Вот тоже решил поменять масло в акп раздатке и редкторах
Поменял масло в коробке раздатке и редукторах также заменил терморегулятор коробки по рекомендациям комрадов, и поменял две обгоные муфты двиг R5 . на фото заказ наряд по работе расходники были мои масло везде оригинал, фильтр и прокладка Meyle, муфты Gates.
Тип файла: jpg заказ-наряд.jpg (125.3 Кб, 269 просмотров)
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 21:55 (20:55)   #247
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Если 12тык только за работу, дороговато. У ОД наверное.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 22:45 (22:45)   #248
Krok
Krok Младенец
А кстати, что официалы по этому поводу думают??
спрашивал ОД... говорят на весь срок службы..
Krok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 22:54 (21:54)   #249
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Говорят и мух доят? Если автос с пробегом (может скручен), надо менять во всех узлах. А то 15тык и юзала бабуля?
Старый 29.01.2012, 00:28 (00:28)   #250
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
В мостах и раздатке всё меняется за час, везде один и тот же внутренний шестигранник, шприц 90 рублей в обычном автомагазине (гараж с ямой и всё).
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Сергей707
Терморегулятор коробки, обгоные муфты двиг R5 зачем было менять? Были причины?
Последний раз редактировалось Алексей36; 29.01.2012 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 13:44 (13:44)   #251
Krok
Krok Младенец
про мух попробуй...нормальный ОД исполняет тех.регламент уст. производителем по обслуживанию авто...к тому же ТО прописан в книге ( при покупке была в авто) ... столько то км обязат.работы и рекоменд. и т.д.
lawyerya (07.04.2017)
Старый 03.02.2012, 07:30 (09:30)   #252
aku-aku
aku-aku Младенец
Подскажите, в заднем мосту 052 145 или 052 196 ?
Здесь пишут и то, и то. Пишут и 052 145 - 1.25 или 1.6 литра в зависимости от наличия блокировки в заду, и про 052 196 то же самое (1.25 без блокировки и 1.6 с блокировкой).
Причём как правило пишут или 052 145 в мост + 052 515 в раздатку, или 052 196 + 055 015 (раздатка, старый номер жидкости, теперь заменённый на 052 515).
Вопрос, так может и 052 196 - тоже старый номер?
Хотелось бы внести окончателную ясность. Не далее как на предыдущей странице есть два противоположных мнения.
Последний раз редактировалось aku-aku; 03.02.2012 в 07:38.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 08:05 (07:05)   #253
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
я менял на Огородном везде масла( двс, акпп, редуктора, раздатка) работа + гсм около 20тр.
Старый 04.02.2012, 15:53 (15:53)   #254
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
Заменил на 87 000 км.
Передний редуктор: OIL1641 Shell Transaxle Oil 75W-90, 1 литр
Задний: G 052196A2, 1.6 литра (с блокировкой заднего дифа)
Раздатка: G 052515A2, 0.85 литра
В АКПП: Mobil 1 ATF 3309 7 литров.
До этого были небольшие рывки при переключении с 4 на 5. Стало заметно лучше.
Тип файла: jpg экзист.jpg (236.2 Кб, 113 просмотров)
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 21:47 (21:47)   #255
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Пробег 140 000км.
Решил произвести смену масел во всех агрегатах в том числе в раздатке и редукторах. Купил оригинал.
Масло в раздатку 0,85л - G 052 515 A2
Масло в передний редуктор 1л - G052145S2
Масло в задний редуктор 1,25л - G052145S2
Масло в редукторах и в раздатке предыдущий владелец менял на пробеге около 85т.км.
Из редукторов масло слилось не очень темное - ездить наверно можно было бы еще, никакой металлической взвеси в масле не было.
Из раздатки масло слилось темное, но опять же без металлической взвеси. Время менять явно подошло.
В общем поменял и следующую замену можно запланировать к пробегу около 200 000км.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 18:42 (20:42)   #256
Loki74
Аватар для Loki74
Благодарностей: 21
Loki74 Младенец
Перечитал всю тему вдоль и поперёк и по диагонали 3 раза, но получается в раздатку можно лить только оригинал, сегодня купил для раздатки оригинал (у нас в Челябе - 1170 у официалов, больше нет ни где), но получил маслице с наклейкой, которую оф. диллеры клеют при заказе запчастей и на ней написано - "Трансмиссионное масло" фото прилагаються - может они помогут найти замену родному маслу.
Тип файла: jpg IMAG0134.jpg (165.0 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0135.jpg (162.0 Кб, 238 просмотров)
Loki74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
драйвер 64 (31.05.2017), юра tuar (13.03.2012)
Старый 17.02.2012, 18:43 (20:43)   #257
Loki74
Аватар для Loki74
Благодарностей: 21
Loki74 Младенец
коды на наклейке я думаю смогут помочь в этом деле.
Старый 18.02.2012, 10:33 (10:33)   #258
Werkstatt
Инженер
А что не так с наклейкой?
Старый 18.02.2012, 10:34 (12:34)   #259
Loki74
Аватар для Loki74
Благодарностей: 21
Loki74 Младенец
Написано что трансмиссионка, а при этом говорят что нет.
Старый 18.02.2012, 11:10 (11:10)   #260
Werkstatt
Инженер
Раздаточная коробка - это составная часть трансмиссии автомобиля. При заказе запасных частей, главное - это артикул. В нашем случае - это G 052515A2. Изначально, на имперском языке название этой запчасти - Verteilergetriebeoel. Тот, кто впечатывал перевод этого слова в ведомость по-русски, решил, что "Масло трансмиссион" - то, что надо. Хорошо, что "консолью" не обозвали. А так, если номер детали верный, то придёт всё правильно. Как бы на русском языке этот товар не назывался.
Geizer (19.04.2016)
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
