Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
13.01.2012, 15:11 (15:11) | #241 |
10
причина не у сальниках,дым был бы продолжительное время, пока не прогреется , а так 1-3сек и нет!
Последний раз редактировалось 056b; 01.03.2012 в 08:10. |
13.01.2012, 18:12 (22:12) | #244 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Результат три не рабочих,возможно у меня и дым?
13.01.2012, 18:16 (19:16) | #245 |
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
2056
Aleks1970- пока не знаю,дросельная вся в нагаре,помыли ,почистили,(менял сегодня муфты),проверили свечи, Результат три не рабочих,возможно у меня и дым?
13.01.2012, 18:22 (18:22) | #246 |
10
Tantal80-свечи не подскажите по номеру(N 10579202 или N10570201)? Выкрутили свечу у меня-N 10579202
Последний раз редактировалось 056b; 17.01.2012 в 12:44. |
13.01.2012, 20:50 (21:50) | #247 |
2056
Tantal80-свечи не подскажите по номеру(N 10579202 или N10570201)? эта с Т5
25.01.2012, 02:29 (06:29) | #249 |
35318
белый густой дым, на холодную, при прогреве бывает когда антифриз уходит через турбину. Антифриз как ? на месте?.
25.01.2012, 07:27 (07:27) | #251 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
15.02.2012, 16:14 (17:14) | #252 |
Как новый владелец Тура GP 2008г. 2.5 TDI
Присоеденяюсь на холодную сизый дым и пока греется "сизит" как прогреется такого нет. Читаю и думаю что купил!? До этого на зажигалке 60т.км отмотал и не разу не подвел и даже в -32 с первого раза заводился. 2.0 бензин. Что ж буду доставать набор инструмента и денежные купюры, а так не хочется. Может просто я очень мнительный |
21.02.2012, 19:26 (19:26) | #254 |
10
ВОТ откопал, может кому и пригодится ==== Повышенная дымность помимо того, что неприятна сама по себе, еще и является признаком какой-либо неисправности и поэтому всегда требует своевременного отыскания причины и ее устранения. Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта. Обычно это вызывается неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров. Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима, так как это может привести к дальнейшим, более серьезным повреждениям мотора.
Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии в одном из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем по мере прогрева двигателя начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает. С этим явлением можно какое-то время эксплуатировать машину, не опасаясь повреждений, но все равно следует помнить о том, что неравномерная работа холодного двигателя существенно ускоряет износ. Черный дым при резкой даче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска. Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи. Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины. Эксплуатация автомобиля с повышенным дымлением не приводит к повреждению двигателя или его деталей, однако длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек, что требует в дальнейшем серьезного ремонта. В то же время незначительный выброс черного дыма при резком нажатии на педаль газа не более чем на 1 секунду считается допустимым и не требует вмешательства в топливную систему. |
Последний раз редактировалось 056b; 01.03.2012 в 08:03. |
02.03.2012, 10:52 (11:52) | #256 |
4
У меня когда машина стояла по 1-2 недели на стоянке крытой, при заводке 1-3сек было такое облако дыма, что я терялся в нем, но я лил салярку Тат нефть и другие. После чистки дроселя и выпускного эффекта никакого. Счас езжу каждый день, лью Лукойл и дыма меньше при запуске.
02.03.2012, 22:09 (23:09) | #257 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
267000 пробег где то литр полтор масло подливаю черный дым только на холдную.но это свечи накала.в морозы если сразу не запустился то кияток на калетор
18.05.2012, 07:59 (08:59) | #259 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
прихожу таки к выводу, что дым при запуске от слива масла в ЕГР. При пуске его бросает в топку кучкой, вот и дым. Вопрос как бороться с маслом от турбины?
18.05.2012, 08:51 (09:51) | #260 |
2056
Скорее всего турбина не причем. Отсоедините отводящий шланг от сапуна картера и удивитесь - масла уйма. Сапун надо промывать периодически, что-бы маслоуловитель в нём работал. Схема такая - сапун не откидывает масло из картеных газов, далее масло идёт с этими газами в приёмный патрубок после воздушного фильтра и турбина его загоняет через интеркулер во впускной коллектор... масла идёт немного, но его хватает, что-бы при простое накопилось для уверенного пускового "облака". лень заморачиваться чисткой (промывкой) сапуна - меняйте, благо цена девайса 700 рэ. можно еще поставить после него сепаратор (помойку, как выражаются дальнобойщики), но лучше устранять причину, чем бороться со следствием.
Поблагодарили: | _Vlad (18.05.2012) |
