Старый 01.08.2014, 01:07 (04:07)   #241
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
почитай http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-47540.html
http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-55683.html
http://www.touareg-club.net/forum/ar...hp/t-8744.html
проверь уплотнительное кольцо? по идее ее нужно менять при замене фильтра и насоса
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 18:39 (18:39)   #242
Dimua
Аватар для Dimua
Dimua Младенец
По умолчанию Замена фильтрующего элемента на 3,2
Заменил сам.выбирал из нескольких вариантов. Цена 10$.
Тяга стала сильнее. Старый был как земля черный и мусора вылилось много.
Тип файла: jpg image.jpg (186.5 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Dimua; 08.10.2014 в 18:54. Причина: Добавил фото
Dimua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 18:56 (18:56)   #243
Dimua
Аватар для Dimua
Dimua Младенец
Фильтр идеально подходит и встает как надо.
Тип файла: jpg image.jpg (232.2 Кб, 122 просмотров)
ZYM (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 21:14 (21:14)   #244
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Только он для солярки....
Кто знает какая разница в фильтрующих материалах для бензина и дизеля?
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 01:43 (01:43)   #245
Dimua
Аватар для Dimua
Dimua Младенец
ZYM
Исходя из отзывов владельцев туров, на которых они протестировали для нас дизельные фильтры на бензине))), спасибо им за это!!, можно сделать вывод, что материалы дизельных фильтров вполне устойчивы к бензину!!!
А из этой вычитанной мной статьи, я понял что дизельный фильтр даже попорочнее.
Я думаю можно смело устанавливать!! Вот отрывок статьи......
..."Фильтры для дизеля сильно отличаются от своих бензиновых «коллег». Первое отличие – «дизельные» должны быть крепким барьером, не допускающим попадание воды в рабочий объем двигателя, потому что ее процентная доля в дизеле, примерно, 0,2 %.
Дизельное топливо очень требовательно к чистоте топлива. Частицы загрязнений, допустимые в бензиновых двигателях, для дизелей не приемлемы вообще. Одна из причин этой чувствительности - это прецизионные элементы топливного оборудования.
.....какой фильтр лучше:
Укладка в виде спирали позволяет размещать примерно в 1,6 - 1,8 раз больше фильтрующего материала, а также увеличить его ресурс. Также увеличивается и длительность контакта фильтрующего элемента с топливом, поэтому повышается степень очистки топлива. В таких фильтрах, имеющих спирально-складчатую укладку, используется крепированная бумага, потому что она задерживает больше механических примесей."
Надеюсь установленный мной фильтр прослужит отлично и без проблем))
После замены обязательно выложу фото о его состоянии.
Надеюсь моя информация станет кому-то полезной!
Всем успехов!!!
p.s. Забыл упомянуть об одной проблемке, от которой я долго не мог избавится.
Авто на прогретом двигателе после остановки и простоя то часа и дольше, не заводилось с первого раза, было ощущение, что топливо уходит из системы и насос двигатель крутил пока не накачивал топливо,,, что я только не проверял!!!!, так вот; после замены фильтрующего элемента-эта проблемма исчезла, Ура! Заводится как часики при любом простое!!!!
А раньше было стыдно даже около Жигулей заводить, как вымучало это дыр,дыр,дыр...
Если у кого похожая проблемка присуцтвует,то пиняйте на фильтр!!!
Успехов всем и приятных ощущений от владения туром!!!
Тип файла: jpg image.jpg (151.3 Кб, 78 просмотров)
Старый 09.10.2014, 02:21 (02:21)   #246
Dimua
Аватар для Dimua
Dimua Младенец
Еще можно установить под капот например этот фильтр или что-то подобное,
http://baltax.ru/katalog/separatory/...b_dlya_benzina
Просто надо придумать как правильнее это сделать....
Тогда необходимость лазить в бак отпадет.... И возможно фильтр из бака вообще можно будет удалить.
Надо поразмыслить
Старый 09.10.2014, 09:55 (08:55)   #247
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Что на счет рестайлов GP 3.6 как там обстоят дела с заменой топливного фильтра? что никто не менял еще.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 10:05 (09:05)   #248
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Я на 3.6 менял, один раз ориг, второй раз только фильтрующий элемент, код на форуме нашел, что бы встал надо кусачками на 2-3 мм подкусить пластиковый бортик, цена вопроса 5$, а не 80 евро. Платить за корпус фильтра смысла нет. У меня их 2 уже)
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 11:00 (10:00)   #249
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Менял для профилактики, или были какие-то проблемы? эт я так на будущее для себя
Старый 09.10.2014, 19:10 (19:10)   #250
VIRUSVIP
VIRUSVIP Младенец
Где сие чудо раздобыл, номерок бы!
VIRUSVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 21:29 (21:29)   #251
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
VIRUSVIP, номерок SC7063 - был по 250 руб. в exist у него уплотнительное кольцо в комплекте и центральная часть как у оригинала - резиновая.
а тот что на фото выше Purflux C511 - 210 руб. даже по фото немного центральная часть другая. хотя могу ошибаться.
Последний раз редактировалось ed21; 09.10.2014 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 23:36 (22:36)   #252
sws1
Благодарностей: 494
На 90000 поменял фильтр на оригинал, на 150 000 поменял топливный насос ( ошибки потом провалы, еле доехал) вместе с картриджем фильтра.
Старый 10.10.2014, 10:09 (10:09)   #253
Dimua
Аватар для Dimua
Dimua Младенец
Purflux C511
Не проблема купить!! Интересовался, во всех местах где спрашивал, был в наличии. Резиночки с родного хорошо встают в отверстия. я по откусывал пластмассовый бортик по краям, чтоб хорошо сел в гнездо, это не сложно, не метал.
Вот внешний вид:
http://m.ebay.de/itm?itemId=251288217652
Тип файла: jpg image.jpg (101.2 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Dimua; 11.10.2014 в 01:42.
Старый 10.10.2014, 13:50 (12:50)   #254
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
И еще с Allegro))
http://allegro.pl/purflux-filtr-pali...616460349.html
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 23:18 (23:18)   #255
VIRUSVIP
VIRUSVIP Младенец
да....уж... хорошая головоломка, наверное лучше не экспериментировать, а то встанешь где не будь в самый не подходящий момент и думай потом кто виноват
Старый 12.10.2014, 02:09 (02:09)   #256
Dimua
Аватар для Dimua
Dimua Младенец
Наоборот))) эти эксперименты помогают прийти к тому что есть взаимозаменяемые вещи и не стоит переплачивать за кусок бумаги. Фильтр purflux с511 имет плотность бумаги 10 микрон, как и оригинал, также сделан из кислотостойких материалов...
Только вот стоит 10$ а не 100$
Так почему бы нет
Старый 23.10.2014, 13:48 (12:48)   #257
Кира_1983
Кира_1983 Младенец
Я вот, нашел в экзисте SC7063 катридж.
Кира_1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 13:56 (13:56)   #258
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
, не так давно как в екзисте появились сменные картриджи....только без буквы P в номере (на конце)...
Старый 23.10.2014, 14:00 (13:00)   #259
Кира_1983
Кира_1983 Младенец
Без буковки P. C буквой P, на экзисте нет цены SC7063P, без есть 229р )))
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
ZYM
Опередили меня с разъяснениями)))
Последний раз редактировалось Кира_1983; 23.10.2014 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 14:01 (14:01)   #260
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
А фото фильтра (без буквы P) и коробки от него есть?
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
