Старый 03.07.2008, 23:37 (00:37)   #241
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Попробовал, не работает, нажимаю колёсико - результат нулевой и в инструкции ничего про это не написано. Рестайл и Дельта у меня и бизнес-руль
Так вроде выше писали, что работает с RNS2, получается только так, попробую у себя
Старый 04.07.2008, 14:15 (15:15)   #242
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
РНС 510. Регулировка громкости на руле работает даже при выключенном двигателе.При условии что ключ зажигания в замке.
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 11:50 (14:50)   #243
Х700СС
Аватар для Х700СС
Поблагодарил(а): 3,102
Благодарностей: 2,412
Х700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курс
Кто знает где найти гнездо AUX на америкосе? На дисплее надпись в настройках активна,а где гнездо-хз:( в бардачке нет. был также вапрос про компас над головой, может знает кто чем он еще палезен кроме прастого сазерцания иво лунново света ))
Х700СС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 19:32 (20:32)   #244
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Если в бардачке или в подлокотнике нет, то скорее всего гнездо с разъёма РНС наружу не выводилось. А компас, он и в Африке компас.
Старый 08.07.2008, 23:57 (00:57)   #245
Богдо
Аватар для Богдо
Богдо Младенец
всем привет !
подскажите пож. как сделать так, чтобы при выключении-включении водительское кресло не придвигалось вплотную к рулю (такое ощущение что настройки прежнего хозяина включились)
Богдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 07:34 (10:34)   #246
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
всем привет !
Дак запрограммируй под себя (делается только когда машина стоит на "Р"), и на руле слева (где его электрорегулировка) есть кнопочка, нажмешь её и при выходе из авто руль и сиденье сдвигаются для удобства выхода
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 22:37 (23:37)   #247
Богдо
Аватар для Богдо
Богдо Младенец
вот я б с радостью, вот только как ?
на х5 делалось через "сет", тут так же ?
Старый 10.07.2008, 06:12 (09:12)   #248
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
завел авто, настроил под себя сиденье, нажал set (на сиденье) и цифру на которую хочешь зарегить, держишь чуть-чуть енту цифру, затем раздастся звуковой сигнал, запись закончена - настройки в памяти.
6am (24.04.2012)
Старый 10.07.2008, 22:06 (23:06)   #249
Богдо
Аватар для Богдо
Богдо Младенец
шпасибо коллега !
Старый 17.07.2008, 16:44 (17:44)   #250
Denzl
Чук и Гек :-)
Аватар для Denzl
Благодарностей: 28
Denzl ПервоклашкаDenzl ПервоклашкаDenzl Первоклашка
Прочел твое сообщение про щетки.....Очень удобно на мойке)))))
Denzl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 23:07 (23:07)   #251
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Господа,
давече у жены сбились настройки, помог ей настроить поновой - записал на отдельную цифирку, но обнаружил что теперь, когда открыл дверцу машины (ключ еще не в замке зажигания!!!!!!!!!!!!) - кресло переползает на настройки жены!!!!!!!!!! АААААААААААААА!!!! Помогите быстро навскидку кто знает как свои настройки записать в настройку, которая грузится когда магина открылась, но ключ еще не вставлен !!!
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 23:17 (00:17)   #252
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Господа,
вроде есть возможность програмации настроек на каждый ключ.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 23:19 (23:19)   #253
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 340
Про это я помню!! Но в том то и дело, что кресло начинает подниматься когда ключ еще не вставлен !!!!!! Что это ???? Есть еще 3й тип настройки "без ключа при открытии" ?
Старый 23.07.2008, 05:26 (09:26)   #254
Господа,
Слева у сиденья находиться регулировка .
Включи зажигание
Отрегулируй положения сиденья под себя.
Нажми кнопку SET
Нажми одну из трех кнопок памяти.1, 2 или 3 и держи в течении 10 секунд.
Допустим это была кнопка №1.
Чтобы вызвать регулировку №1, надо вставить ключ в замок зажигания и просто нажать кнопку
№1
Вроде как все.
Старый 23.07.2008, 11:25 (11:25)   #255
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 340
Включи зажигание
Нажми кнопку SET
№1
Вроде как все.
Недогадался попробовать с зажиганием включенным но без заведенного двигателя !!! Сегодня попробую и отпишусь !!! Спасибо.
Старый 23.07.2008, 12:14 (12:14)   #256
Snoop
Snoop Младенец
Чего то я не понял. В мануале написано, что накачивать с копрессора от пневмы можно запаску и колесо после ремонта - когда в него залили пену из балончика. И ни слова не сказано по поводу подкачки рабочих колес. Может кто в курсе можно их накачивать от компрессора или нет. Может при постоянной подкачке колес из копрессора он выходит из строя?
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2008, 12:27 (15:27)   #257
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Да ну ты брось, качай сколько душе угодно!
Старый 23.07.2008, 12:56 (14:56)   #258
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
ага, я даже вело качаю
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2008, 15:28 (16:28)   #259
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
По круиз-контролю, для техкто не знает.
Кнопки "+" и "-" увеличивают/снижают скорость с шагом 10 км/ч, а вот кнопосчки "set" и "res" - с шагом с 1 км/ч.
Для тек кто пользует гараж с низким потолком полезным будет и то,что при наличии опции электрического открывания задней двери можно установить высоту,на которой дверь будет останавливаться, для этого при открытии двери остановите нажатием кнопки закрытия задней двери (кнопка на самой двери) и удерживайте кнопку более 2 сек.
Очень важная штука! Закоцал заднюю дверь сразу. ( Внимательно изучите инструкцию перед началом эксплуатации!)
рональд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2008, 16:25 (16:25)   #260
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 340
Проверил - кнопка нажата (все ок).
Записывать пытался при зажигании без двигателя, при двигателе включенном - все расно блин если машину заглушил/закрыл - открывешь - сидень/руль уезжают в положение настроек жены, а я их в свои настройки возврашаю кнопкой памяти...аааааааа... венусь из фофиса - придется читать доки !!!
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
