19.12.2010, 21:47 (20:47) | #241 |
У меня машина на стоянке стоит и потеет больше когда ближний включаешь. На лексусе не потело(тоже биксенон) Да,а дрожание на мелких кочках нормальное явление. Не переживай.
19.12.2010, 23:46 (22:46) | #245 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
IexaJazz, Как проявляется блокировка Вебасты?
всего теперь одна: датчик пламени,работает только с кнопки в салоне. Как только воспользуюсь пультом - сразу в блок уходит. Раньше были еще ошибки по уровню топлива и датчику g64. Мне казалось что только в случае пяти ошибок вебаста в блок встает. |
19.12.2010, 23:59 (22:59) | #247 |
Благодарностей: 384
936
Брал на таганке. Проблема не в этом.
Бензина с вебастой мало, опыта у сервисменов нет. Остается только ждать: отправят запрос на ваг - там ответят и будем посмотреть... Сейчас холодно и уж если вебаста есть, она должна работать. Буду разбираться. До перепрошивки блокировалась всего один раз. Теперь ежедневно. Пока собираю статистику по ошибкам. Самое интересное, что при разблоке в теплом боксе дилера- работает на ура. И баг всплывает только утром после холодной ночи. |
20.12.2010, 11:14 (10:14) | #248 |
Благодарностей: 237
337
Начитались рекламных буклетов про новые туры и сыпите здесь бредом в разные стороны. Сегодня при мне мастера несколько раз стравливали воздух с ресиверов и заново компрессор закачивал систему примерно за 10 секунд. Второй курс автомеханического техникума- ПНЕВМОСИСТЕМА. Какая закрытая система ??? У ОД рядом со мной стоял старый тур- КОМПРЕССОР ОДИН В ОДИН !!!!!!!
А причину мою так и не разрешили, комп показывает замыкание датчика регулировки давления. Визуальная провека ничего не дала, послали запрос, ждем ответа. Ни у кого больше не проявлялась такая болячка ????? |
20.12.2010, 13:35 (12:35) | #251 |
Благодарностей: 384
936
IexaJazz, так у Вас Вебаста не штатная?
Вы её потом полноценную ставили у дилера? Скегодня опять разблокировал, но пока работает, посмотрим, что вечером будет. |
21.12.2010, 18:43 (17:43) | #252 |
Благодарностей: 384
936
Разобрался с вебастой. В общем, если машина остыла и заводите ее без предварительного подогрева вебастой, то как оказалось после пуска двс, она(вебаста) включается как догреватель у дизеля, причем всего минут на 10. При этом индикатор ее работы на панели не горит. Так вот, если в этот момент нажать клавишу вебасты - все, считайте, что заблокировалась. Мучаю ваг-ком на предмет возможности индикации автоматического догрева. После праздников задам вопросы дилеру.
26.12.2010, 20:20 (19:20) | #254 |
Благодарностей: 82
108
по поводу вебасты.
если она запустилась как догреватель то она просто должна выдать ошибку при попытке запуска с кнопки(блокироватся не должна) и еще я думал что на новом туре покончили с глючной вебастой и начали ставить эбер. или опять ставят вебасту? |
26.12.2010, 20:32 (19:32) | #255 |
Благодарностей: 384
936
по поводу вебасты.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 26.12.2010 в 20:34. |
27.12.2010, 20:46 (20:46) | #256 |
Благодарностей: 29
79
Люди нужна помощь!
Сегодня, подъехал к месту работы, остановился, ногу на тормоз, включил стояночный тормоз, селектор корбки на Р, а у меня на дисплее вместо Р загорелось S1 и селектор заблокировался намертво! Уже начал поиски эвакуатора, но потом от нечего делать стал дергать ручку селектора вперед-назад, коробка разблокировалась. Это повторялось трижды в течении дня. Отзовитесь кто сталкивался с такой ситуацией |
27.12.2010, 20:50 (19:50) | #257 |
Благодарностей: 384
936
Люди нужна помощь!
28.12.2010, 08:20 (11:20) | #260 |
Ставится эбер. Ес-но при таком пуске выскакивает ошиба: кривой сигнал от обогревателя. И все, сразу блокируется. На дизеле такого не происходит.
