Старый 30.01.2010, 04:09 (03:09)   #241
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Бывалый, а разве такое поведение некоторых должно служить примером для подражания? Выбор должен быть осознанным. Курить вредно, но некоторые курят
Старый 30.01.2010, 04:43 (03:43)   #242
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
krys, если некоторые ездиют без проблем-то почему остальным нельзя?
Курение тут не при чом, курение-ЗЛО!
Старый 30.01.2010, 08:50 (07:50)   #243
nin73
nin73 Младенец
я на эти диски хочу 255/55 поставить
nin73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 13:43 (12:43)   #244
krys
Аватар для krys
Для этой резины этот диск будет как раз.
Есть определенная теория расчета ширины резины на диск конкретной ширины.
Производители резины рекомендуют пользоваться правилом: ширина диска должна быть примерно на 2 дюйма Уже резины.
1 дюйм = 2,54 см.
В твоем случае, комрад, имеем резину 255мм или это около 10". 10-2=8" Т.е. резина 255 мм по рекомендациям призводителя для этого диска будет предельной.
Бывалый, не понимаю твоего упрямства. То что ты пишешь из разряда: "за компанию и .... повесился"
Андрей, человек спросил совет у нас. А когда дают совет, то надо за совет нести определенную ответственность. Именно это я и пытаюсь сделать. На все надо идти осознанно! Возможно, что тот кого ты имеешь ввиду с 285-й резиной на 8" диске, понимает минусы такого колеса и осознанно не доводит до критических ситуаций. В чем критичность? Да в том, что такое колесо имеет большую вероятность к разбортировке при входе в поворот с большой угловой скоростью. А ведь на такой широкой резине это как раз и подмывает сделать. Вот цитата нашего комрада в соседней ветке:
Когда в поворот быстро заходишь, больше проявляется недостаточная поворачиваемость, плывет в наружнюю сторону поворота.
С давлением пробовал, сама по себе резина мягкая очень.
Вот ему бы я точно твои рекомендации не давал бы. Ты представляешь что такое разбортировка наружного переднего колеса (а именно оно будет нести самую большую нагрузку) на высокой скорости в повороте? Это симптом к опрокидыванию. Да и не обязательно высокая скорость, можно просто на груженой машине ( с полным салоном людей!).
А кто-то не такой агрессивный в езде и откатает на таких колесах весь срок службы автомобиля. Но и тут надо понимать, что на узком диске прилегающие кромки широкой резины будут постоянно деформироваться, особенно с повышением давления (а с понижением - вероятность разбортировки).
Не скрою, что джипперы, т.е. те кто покоряет бездорожье, пользуются немного другим правилом. Они минусуют не два, а 3-3,5" от ширины покрышки. НО! Делают они это на высокопрофильной (65-70%) резине для езды с низким давлением в шине, т.е. при такой конструкции с низким давлением колесо имеет меньшую вероятность к разбортировке - главное сильно не газовать, иначе шина провернется на диске и разбортируется. И там нет никаких быстрых входов в поворот.
В заключении добавлю, что это правило производителя специалист может немного изменить до 0,5" при повышении профиля. Если применять его для Тура, то это будет применимо с дисками 17" и меньше (но меньше вроде завод не ставит). На остальные идет профиль 55% и меньше. Вот именно поэтому я бы не стал злоупотреблять исключениями из правил
Старый 01.02.2010, 19:15 (21:15)   #245
ShumaherГоша
ShumaherГоша Младенец
Вопрос
Саныч,доброго времнеи суток) Слушай,есть вопрос твои диски ATP на 18 с каким вылетом???30 или 42???И разболтовка 5 на130 должна быть если у тебя 3TDV6???
ShumaherГоша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 20:47 (20:47)   #246
V.Terkin
Аватар для V.Terkin
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 36
V.Terkin Младенец
Норма!
обозначь , как в процессе экспл..... тож подумываю стоит не стоит... хорошо б фотку ... мой тур белый
V.Terkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 11:29 (11:29)   #247
ILuXa_skY
Аватар для ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Вот что купил на лето.
22. 295-35
Сорри за качество телефон =)))
Тип файла: jpg Фото011.jpg (194.0 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg Фото006.jpg (179.5 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg Фото010.jpg (198.1 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось ILuXa_skY; 18.03.2010 в 11:32.
ILuXa_skY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 11:46 (10:46)   #248
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
krys, объясняю свое упрямство
Я речь веду уже не об 285/50/18 а об 295/40/20 если ты внимательно прочитаешь мои последние пару постов
А под "некоторыми" я имел в виду тебя, потому что один раз подсмотрел из фокуса в соседнем ряду твои колесья, ну и теперь уже и себя, потому что взял такой же размер.
Ты у нас бесспорный авторитет по поводу колес, по крайней мере для меня, поетому я тебя и подкалываю насчет ширины 295. А если провести легкую аналогию, то 295 для 9 дюймов ширины диска-это практически тоже самое что и 285 для 8 дюймов.
А насчет дрифтеров на туареге -так я тут таких чота не припомню, машина не та
Старый 18.03.2010, 17:36 (17:36)   #249
Atra
Аватар для Atra
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 28
Atra Младенец
22. 295-35
Что за диски, случайно не Alessio ?
Atra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 17:42 (17:42)   #250
ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Ты прав именно они )))), это ещё итальянские, щас делает тайвань новые партии.
называются 5 star black.
Старый 18.03.2010, 17:48 (17:48)   #251
Atra
Аватар для Atra
Благодарностей: 28
Atra Младенец
ILuXa_skY, Я долго искал такие диски, только 20 ... глухо. Ты где их нарыл, если не секрет, что стоят?
Старый 18.03.2010, 17:59 (17:59)   #252
ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
диски 22 радиуса стоили 13 за штуку ну и резина 17 на круг 120 тыров
Покупал в южном порту там ещё оставалось пару комплектов, но я брал месяц назад и говорили что их больше пока не будет там же мне предлогали ринспиды но они были дороже и надо было жать и я отказался.
Старый 18.03.2010, 18:13 (18:13)   #253
Atra
Аватар для Atra
Благодарностей: 28
Atra Младенец
ILuXa_skY, 20 у них были и какую резину взял?
Старый 18.03.2010, 23:38 (23:38)   #254
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
22. 295-35
зачетные тапочки))
Старый 19.03.2010, 12:36 (12:36)   #255
ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Там же всё написано 295х35х22 =)))
20 помоему были только с красной полоской но канту, но они были уже тайваньские, мне сказали что ини нен очень т.к. брал через знакомого человека.
Старый 22.03.2010, 10:43 (10:43)   #256
Gig
Аватар для Gig
Gig Младенец
Выкладываю фото моих летних колес.
Резина Nokian Hakka Z 255/55 R18
Диски Zepp 8x18 5x120
Тип файла: jpg Фото-0052.jpg (203.0 Кб, 295 просмотров)
Gig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 14:27 (14:27)   #257
V.Terkin
Аватар для V.Terkin
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 36
V.Terkin Младенец
давай зачетку !
Старый 23.03.2010, 14:34 (13:34)   #258
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Парни, интересует Ваше мнение, как такие диски будут смотреться на черном туре. Смушает красный кант
Ах... а я хотел такие же, только на вишнёвый металлик...
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 23:14 (23:14)   #259
Atra
Аватар для Atra
Благодарностей: 28
Atra Младенец
На вишне нормально будет
Старый 27.03.2010, 21:01 (20:01)   #260
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Сегодня Бывалыча видели на таких катках,больше самого Туарега. Класс Но судя по состоянию дорог,переобулся он рановато
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cheese-ul (14.09.2010)
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
