18.04.2011, 15:35 (15:35) | #241 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Не понятно, почему у Ку5 зад буксует, стоя на роликах, а перед стоит мертво? Там же вроде Торсен. И причем здесь выключенная электроника?
У X-Drive эта ситуация невозможно, так как вторая ось подключается только согласно данным датчиков ABS. Никакой механической связи. У Туарега с ТТ также нет проблемы, поскольку в "центре" эл.муфта без "крайних" режимов. |
18.04.2011, 19:33 (22:33) | #242 |
18.04.2011, 19:42 (21:42) | #243 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 26
76
Они хотя бы рекламу xDrive убрали бы с этого препятствия , очередная реклама. Таких видшек в инете полно , где каждый производитель пытается доказать преимущество своей полноприводного привода над другими )
18.04.2011, 20:40 (19:40) | #245 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
Видел это вживую с КуКушкой в сугробе,месяца три назад. Выглядело все так же как в клипе, только без роликов и всякой хрени. За рулем ессно была девочко,которая место паркануться нашла, въехав передними колесами в сугроб. А взад - стояла и крутила задними при полном бездействии передних.
19.04.2011, 20:29 (20:29) | #247 |
Тролль
1772
В данном случае надо смотреть с двух сторон на оси. Дифы свободные и изначально буксует то колесо, под которым мин.трение.
А у Торсена в каноническом случае не работает вся ось, это концептуальное отличие. Прямо вытекающее из его конструкции. |
Последний раз редактировалось szao; 19.04.2011 в 20:33. |
19.04.2011, 21:02 (21:02) | #248 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
19.04.2011, 21:16 (21:16) | #250 |
Тролль
1772
Про какую ось речь? У торсена вроде слабое место - диагональное вывешивание, то есть буксующие наискосок колеса, то есть на разных осях
Скрип - это работа тормозной системы на выборочных колесах для эмуляции межколесных блокировок. Нестрашно. |
19.04.2011, 21:19 (21:19) | #251 |
Нашедший свое я
2189
szao, Тогда разъясни свой пост №247 более развернуто, я его не понял.По Ренджу - всегда считал что это скрипят втулки стабилизаторов или стойки но никак не тормоза
19.04.2011, 22:01 (22:01) | #252 |
Тролль
1772
В случае роликов мы имеет нулевое сопротивление (трение) на одной оси (оба колеса), из-за чего самоблокирующийся дифференциал повышенного трения не способен передать момент на вторую ось. Нет трения - нет блокировки. Без роликов - если отключена ESP (и соотв эмуляция межколесных блокировок), то даже одно вывешенное колесо забирает весь момент на себя, создавая нулевое сопротивление внутри торсена, из-за чего вторая ось тоже не получает момент. Более того, если отключить ESP, но заблокировать межосевой торсен (рейнж, тойоты, ауди 80х), то будет ситуация вращения двух колес (по одному на каждой оси), и спящих двух других. Машина не тронется. Торсен - неплохое решение (хотя и весьма неэффективное по КПД), но для полной универсальности ему нужны электронные примочки. А можно просто обойтись этими примочками и эл.муфтой типа Haldex или X-Drive. |
19.04.2011, 22:48 (23:48) | #253 |
Благодарностей: 90
90
ego0550, а вог скрипел как телега старая
19.04.2011, 22:53 (21:53) | #254 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Зато катался увереннее остальных, наверно брюхом цеплял меньше ) Прадик похоже вообще на летней был
19.04.2011, 22:55 (22:55) | #255 |
Нашедший свое я
2189
(если отключить ESP, то на буксующей оси весь момент уходит в воздух и второе колесо на этой оси и все колеса на второй оси тупо спят).
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Не, на зимней,120й себя так и ведёт, 150й уже намного лучше.
Последний раз редактировалось Крузовик; 19.04.2011 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2011, 22:57 (21:57) | #256 |
3592
Реально что-ли NF без ТТ совсем паркет ? а судя по живому видео этого не скажешь.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
На 120м еще хоть что то решает водитель, на 150м электроника Самая большая проблема прадиков это по сути задний мост и масса, вечно он цепляется и тогда только за трактором, поднять его к сожалению нельзя, даже с пневмой. |
Последний раз редактировалось cusco; 19.04.2011 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2011, 22:57 (23:57) | #257 |
Благодарностей: 90
90
19.04.2011, 23:02 (23:02) | #258 |
Нашедший свое я
2189
cusco, Реально
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
пониженная, блокировки центра и заднего диффа включаются вручную,
По грязи надо уметь ездить. Я до сих пор учусь |
Последний раз редактировалось Крузовик; 19.04.2011 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2011, 23:05 (22:05) | #259 |
3592
Жаль, ладно проверю как-нибудь, есть свои хитрости, засниму потом на видео и выложу.
Зимой то хоть по сугробам можно полазить и летом по грунтовке на дачу ? я в дебри не лезу но хоть минимум то проходимости хочется иметь, хотя бы на уровне того же 120го. |
19.04.2011, 23:13 (23:13) | #260 |
Нашедший свое я
2189
