#241 |
Благодарностей: 34
34
Вот и разобрались, закодировали 20241, в меню телефон появилась вкладка Device Search... Здесь важно помнить что надо искать не телефоном машину, а наоборот машину телефоном
#242 |
18
Добрый день! Сегодня стал счастливым обладателем Турика GP! Проблема следующая имеется HTC Desire S Android 2.3.3, блютус его находит, но когда начанаю конектится высвечивается следующее "mobile telephone is not compatible touareg", что делать чтобы подружить их???
#243 |
18
Если долго мучится что нибудь получится!
Запустил я свой HTC Desire S на Android 2.3.3! Теперь работает как надо. GSM сигнал на себя берет машина, скачивается телефонная книга и всё замечательно! Если у кого есть проблемы с этим пишите, скажу как победить! |
#244 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
#245 |
18
Запускаем Bluetooth Premium для Android!
Имеется машина с Bluetooth Premium для телефонов Nokia, подключается она к синему зубу по rSAP, просто так телефон не конектится к блютузу, говорит что телефон не поддерживается! Для того чтобы победить нужно установить на Android телефон програмку с Маркета: Remote SIM Accsess или взять ссылку с сайта производителя http://android-rsap.com/, стоит она 354 рубля! И тут главное, что для установки этой програмки на телефон требуются root правав (суперпользователь). На данный момент root можно получить для версий Android 2.3.3 у меня HTC Desire S. И вот что у нас получается! ![]() Будут вопросы, пишите! |
#246 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 257
357
Комрады помогите. Установил блок 5N0035730D (хочу заострить внимание на D для работы с Iphone) раньше стоял 7P6035730D (его установил на Tiguan жены, работал отлично, кроме отображения на приборке). В результате ни чего не работает. В интерфейсном 19 блоке модуль прописан, но Vag-com не видит 77-ой блок, на RNS при нажатии на кнопку Phone отображается один только SOS (кстати аврийные службы вызываются), телефоны не видят Блютус тура. Вопросы в следующем работает ли вообще блок 5N0035730D с Touareg ( выпуск 2008г), и как поставить код 20141 для Premium, если после прописывания в 19 блоке галочки " телефон блок 77" в длинной кодировке все сохраняется , но при сохранении полученного результата ни одно из окон (код мастерской и т.п.) не активно.
Последний раз редактировалось sadat; 04.08.2011 в 19:52. |
#247 |
Благодарностей: 154
207
это не туареговский блок и кодировать его нужно по другому... так же какой версии ваг-ком, т.к. думается, что блок новый и старые ваг-комы его могут не видеть... вообщем это пишите умельцам которые блоки от шкод/пассатов с туром скрещивали...
#248 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Комрады, здравствуйте.
Имеется RNS510 Premium, но он вообще не видит телефон (пробовал несколько моделей Nokia, SonyEricsson) и телефоны тоже не видят устройство. Подскажите где что смотреть? Спасибо. |
#249 |
Здравствуйте подскажите, пожалуйста, rns 510 с bluetuth premium перестала видеть сотовые сети
телефон подключается, а сетей нет, экстренные звонки тоже не возможны, в чем может быть причина? |
#252 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
Подскажите, что ваг-комом смотреть? А где антенна расположена, не могла она просто отойти.
#253 |
Заезжал к оф. дилеру сделали диагностику компьютером ничего не нашли, сказали что нужно снимать rns-510, смотреть, разбирать зачем-то крышу, сказали там тоже антенна стоит. Подскажите где можно квалифицированно все это продиагностировать. Спасибо.
#254 |
Благодарностей: 154
207
rsa, прикольный у вас дилер :) точнее как обычно бестолковый... если гарантия есть, то мучайте дилера, если нет то сами залезте посмотрите...
#257 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
