Старый 25.01.2010, 19:37 (21:37)   #241
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Комрады, помогите информацией.
Озадачился купить шнурок диагностический. Начал изучать и остановился на VAG-RUS (вер. 7) или VAG-COM (908.1 rus). Позвонил в магазин для заказа и консультации, а мне продавец сказал, что скорее всего на моем Туре 2003 г.в не CAN-шина. Поэтому незачем тратиться на на дорогой шнурок, а стоит купить всего лишь KKL-шнур и мне его хватит за глаза.
После его слов я совсем "попутался". Всю жизнь думал, что на всех Туарегах CAN-шина и предпочтителен шнурок CAN-HEX.
Подскажите, это действительно так или продавец сам ничего не "рубит" в автомобилях?
Однозначно продавец "не рубит"!!! У меня 2003 год, по KKL виден только двигатель, а по CAN все блоки. Кан шина на ВСЕХ Турах, вне зависимости от года!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Где можно приобрести шнурок для диагностики моего любимца. При том прибор должен быть очень понятен и очень современен. Что бы работал на Windows HP Home ..... том что устанавливается на Нетбуках. Буду благодарен любой информацие
www.azlina.ru
Последний раз редактировалось Игарёня; 25.01.2010 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Фанис (25.01.2010)
Старый 25.01.2010, 20:35 (20:35)   #242
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Ты ничего не путаешь?
Старый 01.02.2010, 21:51 (21:51)   #243
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Dozer ПервоклашкаDozer ПервоклашкаDozer Первоклашка
Народ, а не знаете как VAG-COM 7 посмотреть работу ТНВД на 3.0 TDI. И как форсунки брызгают. А то дергается при езде.
Dozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 23:30 (23:30)   #244
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1.Можешь посмотреть группы 13 и 14 на заведенном моторе, отклонения допустимые на ХХ+\- 2.99
2. TPL по проверке форсункок. Каналы 70-77 (каждый канал одна форсунка) только при включенном зажигании, три значения настроенные на разные давления вдля каждого форсунки. Если на первом месте значение выше -45мс (типа -60мс) или же на втором месте выше -15мс (типа -20), то можно судить о неисправностях пьезоинжектора.
Старый 02.02.2010, 01:19 (01:19)   #245
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 150
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Может кто в этой ветке мне поможет
Перестал работать обогрев заднего стекла гдето 1 месяц назад ну я тут к другу
заехал у него комп и VAG-COM есть тот что выложен здесь. Сам ставил. Всегда все было ОК и кстати у него на компе на этом стоял такой-же тур как мой тока америкос. Ну я доблестно взял комп шнурок, подцепил к своему Турику и все,,,, VAG-COM подгрузил но он не видит ни одного блока, ничего,,,, и я в шоке. То что читали такую же машину а мою не видит. Перепробовал все (перегружал, переподключал ) тишина.
А Америкоса V6 читает все ОК
Протестировал порт. вот что пишит.
"Com порт OK
Адаптер:0-обнаружен,готов
Fasc-Synch совместим:нет"
Расшифруйте ПЛЗ Помогите
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 07:33 (09:33)   #246
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
riu
100% ничего не путаю.
evgn86 (23.06.2011)
Старый 02.02.2010, 21:24 (21:24)   #247
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
Всем привет! V6 3.2
Вопрос вот какой:
Все началось с того, что была обнаружена утечка паров и ошибка крышки бензобака(мол не закрыта).
Затем появилась 0420 и 0430 ошибки (низкая эфф. катов), могут ли эти ошибки быть как-то связаны?
Может быть это связано с адсорбером и его начинкой( клапан, датчик)?
Признаков "убитых" катов нет( падение мощности, "пожирание" масла, запах выхлопа и т.д.).
Я стираю ошибки, катаюсь 2-4 дня и они снова появляются.
У всех крышка бензобака свободно болтается в закрытом состоянии или сидит плотно.
Кто чем может, поможите!!!
tourV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 21:34 (21:34)   #248
riu
Аватар для riu
Очень странно. Все пробованые дорестайлы по CANу не давали ничего. 2009 по CANу 4,17,18,19,56,68 всё остальное по К.
Старый 03.02.2010, 11:38 (11:38)   #249
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Спасибо. Про 13 и 14 группу не понял. Там значения какие то маленькие
Что такое TPL тоже не понял. Но посмотрев группы 72-78 увидел похожие значения. На четырех больше, на двух меньше. Фото в приложении
Тип файла: jpg 1.jpg (149.2 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.0 Кб, 143 просмотров)
Старый 03.02.2010, 12:14 (12:14)   #250
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Дмитрий, вот смотри, по 13 и 14 группам смотрят разброс по работе форсунок и он не должен быть больше чем +/-2,99. В этох параметрах у тебя гуд. А вот по группам 72-77 стотрят состояние самих форсунок, как я понял текут или нет. Вот скидываю тебе саму TPL, точнее ошибся TPI (это официальный документ, по решению технических проблем). Вот здесь у тебя не айс.
Кстати смажешь посмотреть у себя в первой группе третье и четвертое поле, давление в топливной рейке и температуру двигателя соответственно. У меня показывает в третьем поле на ХХ 475-482, а вот температура двигателя расходится с показаниями приборки, т.е приборка показывает, что двигатнль 90 градусов, а по компу он еще очень долго выходит ну максимум 87, а так на ХХ держится в районе 80 градусов. Кстати где ты территориально, можно встретиться и посмотреть и сравнить параметры. Вот еще один файл, по описанию параметров в блоке измеряемых величин.
Тип файла: doc Tuareg_BKS.doc (47.0 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: doc MWB-3leter_TDI.doc (214.0 Кб, 130 просмотров)
Максим 1975 (19.09.2013)
Старый 03.02.2010, 14:52 (14:52)   #251
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Я на севере, встречусь с удовольствием. А то подергивания достали. Даже не понимаю почему. И когда педаль топишь, и когда еле едешь. То есть, то нет. Может это быть из-зи неисправности датчика G235 (на турбине, температура ОГ)? А где вообще этот TPL или TPI полный скачать. Чтобы понять какой параметр по VAG-Com в какой группе и что значит?
Добавлено через 1 час 59 минут 19 секунд
То, что приборка показывает 90. а на самом деле 80 - это нормально. Так на всех машинах врет. Типа, чтобы клиент не волновался. Только при критических отклонениях начинает показывать правду.
Вот кстати фото первой группы . Давление насоса не поднимается выше 800 бар (если это давление насоса конечно). И четко виден момент срабатывания перепукного клапана. И видно как при достижении максимальных оборотов сбрасывается расход.
Тип файла: jpg 3.jpg (129.1 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Dozer; 03.02.2010 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2010, 17:26 (17:26)   #252
виг
виг Младенец
уважаемый mikas allroad
потрясен глубиной ваших познаний в области диагност.оборудования.
Что можете посоветовать из недорогово для приметивной диагностики порше кайенн TDI 3,0
mikas_allroad,
виг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 17:35 (17:35)   #253
mikas_allroad
Благодарностей: 793
mikas_allroad,
Под примитивной диагностикой скрывается многое, для начала просто купить диагностический шнур (лучше с поддержкой Кан-Шины) и иметь ноутбук. Дальше уже разбираться с программой, а это долгая песня, но ошибки просмотреть и удалить может даже школьник. Если интересен сам шнурок, то могу дать координаты в личке.
Старый 18.02.2010, 00:04 (00:04)   #254
Алексей 21
Благодарностей: 22
Алексей 21 Младенец
Комрады, что могут означать данные ошибки?
И где найти расшифровки?
аddress 01: Engine (CAS) Labels: None
Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0020
Revision: 14H02--- Serial number: VWX3Z0H1767993
Coding: 04210002591F0568
Shop #: WSC 00100 935 82582
1 Fault Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 28746 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.14
Time: 13:19:26
Freeze Frame:
RPM: 1869 /min
Speed: 32.5 km/h
Torque: 0.0 Nm
Temperature: -13.5°C
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L6 907 044 AJ
Component: CLIMAtronic 2+2 4334
Coding: 0001020
Shop #: WSC 31414 790 00001
Part No: 7L6 907 049 F
Component: CLIMAtronic FOND 0503
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Алексей 21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 08:24 (08:24)   #255
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Меняй датчик давления кондея (G65) на кукушкин и будет тебе счастье. Обе ошибки уйдут однозначно.
На своём Туре заменил в середине января, проблему как рукой сняло.
Подробности тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%EB%E0%EC%E8
и тут:
Удачи
Алексей 21 (18.02.2010)
Старый 04.03.2010, 12:16 (11:16)   #256
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Был сегодня у дилера при диагностике обнаружена ошибка в Блоке управления бортовой сетью 7L6937049M,кодирование 105724,номер предприятия (перевод наверно не корректный)00160, ещё что то 3003,а ошибка : 00907 000 "Вмешательство регулятора нагрузки" подскажите в чем может быть причина?
Аккумулятор установи новый AGM 95-й ,а ошибка повторяется причем её стирают авто не заводят ,а она опять появляется.
Подскажите в чем может быть причина?
Старый 05.03.2010, 00:58 (00:58)   #257
terkaren
terkaren Младенец
а можно и мне адрес, где купить шнурок в личку ? ))
хотле бы тоже ошибки, если появятся понимать )))
terkaren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 01:34 (23:34)   #258
pilot
Аватар для pilot
pilot Младенец
Я тоже прошу адрес.:)
pilot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 14:17 (13:17)   #259
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
Ура товарищи, вчера пришел мой кабель мне по почте, за 1900 купил! Сегодня утром получил, сейчас уже на ноутбуке поставил вагкомрус который выше выкладывал один из комрадов, всё вроде работает, и ком порт сразу 3 был и программа без проблем по инструкции встала и активировалась!!! Сегодня вечерком попробую подоткнуть её к машиночке!!!!
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 14:40 (13:40)   #260
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Братцы кто подскажет где найти недоконтакт по шине???? ОД Говрит что у многих эта ошибка и типа где найти недоконтакт не реально. На работу авто не влияет.
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Component: J285 KOMBI-INST. 7520
Revision: KHH06V02
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00191 935 89482
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 103
Mileage: 6962 km
Time Indication: 0
Date: 2009.03.12
Time: 19:41:53
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Component: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Coding: 7FE2E7894A056002
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 103
Mileage: 6962 km
Time Indication: 0
Date: 2009.03.12
Time: 19:41:53
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 7L6 959 933 A
Component: 25 HSG 0601
Coding: 0000069
Part No: 7L0 959 701 N
Component: Tuersteuergeraet FS 6303
Part No: 7L0 959 702 N
Component: Tuersteuergeraet BF 6302
Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171 B
Component: Innenraumsensor 0020
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
