30.05.2014, 21:58 (22:58) | #241 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
BVP, Привет ! подскажи такая ситуация - сделал замену масла все было хорошо , далее сделал замену цепей , на сервисе снимали радиатор коробки . далее я ездил всю зиму и по весне внезапно появился толчек с 5 на 4 я сразу поехал в сервис проверить уровень масла , выяснили что не хватает почти 2 литра долили и толчек ушел , подозреваю что при смене цепей с радиатора вытекло масло как раз 2 литра и в сервисе это мне не сказали . Теперь когда сбрасываю адаптацию шнурком толчек появляеться , стоит покататься минут 30-40 все проходит . Что это ? приходит конец плите ?
Снимал статистику шнурком по температуре выше 88 градусов температура не поднимается не зависимо от стиля езды |
30.05.2014, 23:33 (00:33) | #242 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Мда, тошнил тошнил. Вроде немного мягче переключения становятся.
Задрало, нажал тапку в пол и машина поехала без всяких толчков))) Кстати, при торможении 5-4 куда-то делся толчок. Второй день его не поймать, торможу по-всякому Походу реально софт чудит... |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 31.05.2014 в 00:55. |
31.05.2014, 06:03 (07:03) | #243 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
31.05.2014, 06:25 (10:25) | #244 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
говорю же покатайся в спокойном режиме несколько дней, а не 5 минут.
если на прогретом масле толчков станет меньше значит проблема не с механикой, а с софтом который у нас сам настраивается. кодировка есть. параметры руками не меняются, кроме запуска базовых установок. |
31.05.2014, 06:42 (07:42) | #245 |
6166
О каких днях речь?
у меня после замены масла толчки прошли примерно через 3 дня после повторной замены, а до этого катался еще неделю с пинками после первой замены и уже приценивался к стоимости нового гидроблока (начитавшись страшилок на форуме). |
31.05.2014, 06:46 (10:46) | #246 |
Благодарностей: 649
724
о календарных.
у меня после замены масла толчки прошли примерно через 3 дня после повторной замены, а до этого катался еще неделю с пинками после первой замены и уже приценивался к стоимости нового гидроблока (начитавшись страшилок на форуме). Оффтопик |
31.05.2014, 07:22 (08:22) | #247 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
А у меня такая ситуация:
Переключения вверх были идеальными, ни намека на буксы при переходе, только при понижении 5>4 типичный удар (знаю что надо менять гидроблок) Начитавшись, решил сделать сброс к базовым установкам. То есть активировал 001 и 002 каналы в 02. В итоге коробка стала совсем другой, пропала четкость в переключениях вверх, появились откровенные скачки оборотов если газ не сбрасывать. Ну а на 4>5 скачек максимальный. Вопрос: гидроблок то я поменяю вот вот, но как вернуть хотя бы на повышение былую четкость? А то сейчас коробка как в скольжении вся, как будто по два уровня на каждой передачи, давления что ли не хватает для своевременной блокировки?... Кстати полная замена масла ощутимого результата не дала после этого. Мне так думается, что поаккуратнее надо со сбросом на базовые установки, так как мозги не справляются с адаптацией под определенный износ коробки или гидроблока. Но блин изменилось то все одномоментно! Значит дело в управлении Может кто сталкивался? |
Последний раз редактировалось Franc18; 31.05.2014 в 07:29. |
31.05.2014, 07:31 (08:31) | #248 |
6166
Мне так думается, что поаккуратнее надо со сбросом на базовые установки, так как мозги не справляются с адаптацией под мой износ коробки или гидроблока.
Но блин изменилось то все одномоментно! Значит дело в управлении если есть механические повреждения (например, гидроблок), то это не лечится ни базовыми установками, ни софтом. даже не понимаю зачем ты их запускал на своей коробке. на вопрос "как вернуть былую четкость" - отвечу "для начала устранять механическую неисправность в гидроблоке". |
Последний раз редактировалось BVP; 31.05.2014 в 07:45. |
01.06.2014, 23:51 (00:51) | #249 |
Благодарностей: 672
747
Понаблюдал за коробкой)
После того как несколько раз с 6 до 3 накатом проехал, коробас при плавном торможении работал отлично без рывков несколько дней. Рывок появляется, если несколько раз очень резко потормозить с 100 кмч до нуля, а потом снова плавно. Тогда на плавном замедлении похоже АКПП раньше, чем хотелось бы втыкает 4 передачу и получается рывок Похоже с гидроблоком все ок, это такая кривая адаптация под стиль вождения |
12.11.2014, 09:23 (10:23) | #250 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
А толчки случаем происходят не при сбросе газа после резкого ускорения и затем вторичного быстрого нажатия ?
12.11.2014, 10:03 (11:03) | #251 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Переключения вверх были идеальными, ни намека на буксы при переходе, только при понижении 5>4 типичный удар (знаю что надо менять гидроблок) Начитавшись, решил сделать сброс к базовым установкам. То есть активировал 001 и 002 каналы в 02. В итоге коробка стала совсем другой, пропала четкость в переключениях вверх, появились откровенные скачки оборотов если газ не сбрасывать. Ну а на 4>5 скачек максимальный. Вопрос: гидроблок то я поменяю вот вот, но как вернуть хотя бы на повышение былую четкость? А то сейчас коробка как в скольжении вся, как будто по два уровня на каждой передачи, давления что ли не хватает для своевременной блокировки?... Кстати полная замена масла ощутимого результата не дала после этого. Мне так думается, что поаккуратнее надо со сбросом на базовые установки, так как мозги не справляются с адаптацией под определенный износ коробки или гидроблока. Но блин изменилось то все одномоментно! Значит дело в управлении Может кто сталкивался? Но я запустил проблему, при повторной смене масла, масло было с запахом гари после 4к пробега. и появилась пробуксовка на 3. |
Последний раз редактировалось Davydoff; 12.11.2014 в 10:05. |
12.11.2014, 11:09 (12:09) | #252 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
12.11.2014, 21:55 (22:55) | #255 |
10
А подскажите есть такая проблема. Если при плавном нажатие на педаль газа идут толчки с 1 на 2 и 2 на 3. ТО это к чему? При сильном газе и быстрым набором скорости толчков нет. Есть ещё проблема если тормозишь на второй и тут же поддаешь газу то происходит толчок и также на 3 передаче, но если подождать чуток а потом газ дать то толчки не ощущаются. В остальном проблем нет. Хотя есть ещё двойная третья передача но на это я не обращаю внимание.
14.08.2015, 02:36 (02:36) | #258 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
Замени масло в АКПП, только оригинальное и будет тебе счастье. У меня так было, поменял масло как новая стала включаться на холодной и на горячей работает ровно, без толчков, всё плавно включается.
07.11.2015, 15:33 (16:33) | #259 |
Поблагодарил(а): 25
У меня так случилось - почистил все радиаторы и интеркулеры с разбором морды, машина стала отзывчивей реагировать на педаль газа, как будто все время в спорте едешь. НО! Начала дергать коробка 1-2 и 2-3 переключении скоростей. До этого все было прекрасно. Теперь даже в пол педали не нажимаю. Пробег 60 тыс меняли масло, брал машину на 90 тысяч - все было ОК, чистку сделал на 95 тысячах и начала дергаться. Сейчас 102 тысячи и дергает сильнее. Вот думаю - как быть? В сервисе говорят менять масло 50 на 50 хана коробке. Машина 3.0 TDI GP, 2007 года 224лс, чипованая у официалов. Может чипануть как-то, где?
10.11.2015, 11:39 (12:39) | #260 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
