Старый 12.12.2013, 09:57 (09:57)   #241
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
vasilev.mm, звук был именно такой при снятии маслозаливной крышки! и еще плюсом двигло начинало колбасить и падали обороты, ощущение что вот вот заглохнет! поменял клапан, щас всё в норме! открываю масло заливную, один небольшой скачёк оборотов и далее в нормальном режиме работает!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
vasilev.mm, но че та я сомневаюсь что такой расход из-за этого клапана! если это случилось после замены цепей, то че та начудили!
Последний раз редактировалось Павлуха; 12.12.2013 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
vasilev.mm (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 10:10 (10:10)   #242
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
прочитал много тем тут , если бы что-то начудили мотор бы не завелся совсем как я понял , мотор у меня работает ровно . Но при снятии крышки его немного колбасит и появляется это шипение.
вот не знаю что делать . Поеду наверное к ОД на диагностику
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 10:18 (10:18)   #243
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, ну так сам клапан то проверь ! если много тем перечитал, то должен знать, что на самом клапане сбоку, есть технологическая дырка, подносишь к ней палец и чувствуешь сосёт это влагалище или не сосёт!
Старый 12.12.2013, 10:34 (10:34)   #244
vasilev.mm
Благодарностей: 236
проверил 20 мин назад , ничего не сосет . если конечно прикладывал к той самой дырке ) .
та что сверху верно ?
Старый 12.12.2013, 10:51 (12:51)   #245
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Да, все верно. Значит он цел. Говорю же, все как у меня... Что то предчувствие меня не отпускает...думается мне, что то тут с фазовращателями..., а точнее с клапанами...
Я когда КВКГ менял, достал из маслоуловителя кусочек кокса... вот думаю и на фазовращателях такая же хрень.... если посмотреть отчет по замене цепи у других, то как раз в районе фазовращателей собирается эта гадость, а при умершем КВКГ в разы больше...
А сколько у меня машинка ездила с дефектным клапаном не знаю...
Кстати, от туда слышится нехорошие звуки при работающем двигле, да еще перекат цепи верхней...
У меня не меняли цепи, но показатели в группах -2.
Хочу хорошую промывочку налить в двигатель чтобы весь кокс отошел и посмотреть как эти клапана фазовращателей работать будут, может успокоятся...
Последний раз редактировалось Deg; 12.12.2013 в 10:53.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 11:34 (11:34)   #246
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Deg, а воздух при открытии крышки засасывает ? проверял листом бумаги он вминается туда .
по поводу кокса на фазовращателях ,его не было я видел весь процесс разборки и что внутри.
Старый 12.12.2013, 11:36 (13:36)   #247
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
vasilev.mm, вроде разряжение на холостых при открытой крышке должно быть. При увеличении оборотов не должно...
Старый 12.12.2013, 11:50 (11:50)   #248
vasilev.mm
Благодарностей: 236
в общем путь к ОД и диагностика , далее отпишу что да как
Старый 12.12.2013, 11:55 (13:55)   #249
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
С нетерпением ждем решения...
Старый 12.12.2013, 12:05 (12:05)   #250
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Deg
решать что-то буду обязательно , т.к. расход это что-то !!!! такого не было до замены цепей (пробки максимум 20-25, трасса при скорости 90 14-16 литров )
Старый 12.12.2013, 12:52 (12:52)   #251
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, при исправном КВКГ из под маслозаливной совсем малость сосёт, но двигатель работает стабильно! но при таких раскладах как щас у тя, по любому диагностику делать
Старый 12.12.2013, 13:39 (13:39)   #252
vasilev.mm
Благодарностей: 236
зато динамика сейчас улучшилась ) прет отлично )) плюс только в этом ))))
Старый 12.12.2013, 14:04 (16:04)   #253
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А кто знает, какой срок жизни лямбды (кислородных датчиков)?
При пробеге небольшим за 100 тыс. не пора ли их обновить? Возможно от их запоздалой реакции и происходит больший расход.
А возможно и бензонасосы устали или фильтр в них засран и не выдают требуемого давления в рампе. Я на них тоже грешу, т.к. по зиме приемистость улучшилась, наверное, плотность бензина возросла и он лучше уставшими насосами качаетсо...
Старый 12.12.2013, 14:15 (14:15)   #254
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, так всё может быть из - за приемистости? жжешь резину, а нам тут пишешь что расход почему то вырос?
Старый 12.12.2013, 14:22 (14:22)   #255
vasilev.mm
Благодарностей: 236
не у нас в Самаре сейчас пробки , дорога до работы 3,5 км, а вот по времени занимает 1-1,5 часа .В общем жесть
Старый 12.12.2013, 14:32 (14:32)   #256
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, вечером или уже на кройняк ночью, не поспишь лишнего часа, выходи на трассу и смотри расход!
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
vasilev.mm, желательно канеш давление в рампе померить, че там насосы выдают!
Последний раз редактировалось Павлуха; 12.12.2013 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 08:26 (08:26)   #257
vasilev.mm
Благодарностей: 236
в общем разобрался я в проблеме , все это из за обманок они механические , и висит ошибка . Поэтому и расход такой, сейчас думаю , как ее убрать : есть два варианта химичить также с обманками ,чтобы подошли или перепрошить мозги . Вот думаю
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 16.12.2013 в 09:46.
Старый 16.12.2013, 08:27 (10:27)   #258
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
в общем разобрался я в проблеме , все это из обманок они механические , и весит ошибка . поэтому и расход такой, сейчас думаю , как ее убрать : есть два варианта химичить также с обманками чтобы подошли или перепрошить мозги . вот думаю
Это после посещения дилера к такому выводу пришли?
Старый 16.12.2013, 09:23 (09:23)   #259
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Deg
и у диллера и еще в пару мест заезжал для достоверности
Старый 22.01.2014, 18:39 (20:39)   #260
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Хочу поднять тему, ибо провалы оборотов достали!
Кто вылечил их? Пишите что помогло, может даже что то случайное... Глядишь, методом тыка и победим!
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
