Старый 19.11.2015, 15:53 (20:53)   #241
Игорь Фанди
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
Игорь Фанди Детский сад
На ХХ 0,8, в положении D коробки 1,5
В положение D мне кажется многовато... У меня ВСЕГДА разница между хх и D ровно в полтора раза. Если 1000 на хх, то 1500 на D. Летом бывает 900 и 1400, зимой 1100 и 1600.
Игорь Фанди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 18:20 (18:20)   #242
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Я когда с бензинового 3,6 пересел на дизельный тур был удивлен такой разнице, так у бенз тура на хх - 1200 в D 1600. У дизельного на ххх - 800 в D 1500.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 01:49 (01:49)   #243
turtle2012
turtle2012 Младенец
r5 на холостых 0,8 в Д-1,1, смешанный расход 9,5-10,3 заправка роснефть дизель по 33-50. Нонейм заправка точно дизель по 26-50 не печное, на холостых 0,9 в Д-1,2, смешанный расход 9,3-10,0. во всех случаях кондиционер полностью отключен, езда динамичная с нарушением скоростных режимов раза в полтора минимум.
turtle2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2015, 18:30 (18:30)   #244
Vladimir1972
Аватар для Vladimir1972
Vladimir1972 Младенец
TDI 3.0 204л.с пробег 760 км средняя скорость 36 расход 9.2
Vladimir1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2015, 21:16 (21:16)   #245
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
Вчера поставил свой рекорд, 5,7 л/100 км на маршруте Новый городок-Лобня.
Старый 22.11.2015, 22:02 (22:02)   #246
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
вчера встретил знакомого на туре 204 лс, пробег 120 тыс расход за весь пробег 9,7
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 01:02 (01:02)   #247
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
А этом сколько в км и какая средняя скорость? Чет совсем мало.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 17:19 (17:19)   #248
ReYceR
Аватар для ReYceR
ReYceR Младенец
Расход восновном в городе, на дальняк когда ездил за 600км при средней скорости 75км/ч был 8,6л.
Тип файла: jpg image.jpg (122.2 Кб, 101 просмотров)
ReYceR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 19:59 (19:59)   #249
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
Расход не за весь пробег, а за последние10000, т.к. после 10тыс.происходит обнуление данных по расходу. Как то так...
ret45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 12:07 (11:07)   #250
Иван+
Иван+ Младенец
13,9, средняя скорость 22 км/ч (99% пробки,заправляешь полный бак пишет запас хода 800 км, тогда среднее получается 12,5)
Иван+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 14:22 (14:22)   #251
Sqorl
Аватар для Sqorl
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 81
Sqorl ПервоклашкаSqorl Первоклашка
Подскажите как программа называется для телефона?! Не смог найти.
Sqorl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 22:32 (22:32)   #252
ReYceR
Аватар для ReYceR
ReYceR Младенец
Road Trip. очень удобная, лучше не найдешь наверное)))
Старый 15.12.2015, 23:54 (23:54)   #253
Zvonix
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
После покупки Тура год заправлялся дизелем только на газпроме. В результате хромированные патрубки глушителя покрылись сажей. Отдраить смог только с помощью жидкости для чистки каминов. Вывод - много серы. Не рекомендую. Масло придется менять чаще. Прочитал очень хороший обзор http://www.tech-drive.ru/?p=1960&page=pages/output.php Решил попробовать использовать их совет. 9 месяцев лил топливо Танеко + присадку тотек Евро 4/5. В результате:
- чистые патрубки
- расход на холостом ходу по показаниям уменьшился (P - с 1.0 до 0,9 D - с 1.5 до 1.4)
- Средний расход тур показывает тот же что и раньше.
- По ощущениям двигатель стал работать чуть тише. И точно увеличился прием (машина ускоряется гораздо легче). Начал ощущать это после того как откатал 150 л. топлива.
Выводы:
- Думаю, что экономии топлива ждать не нужно.
- Уверен увеличилась мощность/момент.
- Отсутствует нагар.Чистый двигатель!!!
Результатом эксперимента доволен. Рекомендую!
Zvonix на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 20:58 (20:58)   #254
anndrey300
Благодарностей: 49
вопрос. если с утра прогреваешь вебастой садишься едешь в средний расход то что израсходовала вебаста входит?
Старый 21.01.2016, 22:12 (21:12)   #255
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Вроде пишут, что расход догревателя не считается, но я у себя заметил при прогреве котлом расход больше. Например при подьезде к городу(живу за городом) в одинаков режиме без прогрева(котлом) 7,6, с прогревом(котлом) 8,2. Так же заметил после опускания температуры(до -15) автоматического включения догревателя расход снизился. Моё имхо, расход догревателя считается.
Старый 29.02.2016, 02:34 (01:34)   #256
Алексей Ядыкин
Аватар для Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алексей Ядыкин Младенец
Всем привет, пересел как неделю на Тур 12г. 3.0. По компу расход в пределах 10.0-11.0 литров. Но стрелка Бенза, как то лихо опускается, ну ни как несоответствует борт компу. До следующего ТО 1000км. Пойду фильтр гляну
Алексей Ядыкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 09:26 (09:26)   #257
nikbeg1973
nikbeg1973 Младенец
Просто комп врет. Второй дизельный Тур. Средний расход показывает около 11 л. На самом деле около 15 л. Первый примерно также врал.
nikbeg1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 15:07 (14:07)   #258
Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Интересно смотреть как на компе осталось бенза на 500 км, проездив за день 50 км, смотришь, а по компу осталось уже 400км)))))
Старый 17.03.2016, 18:32 (17:32)   #259
DMF
DMF Младенец
Пробег 151ткм. Киев-Краков 910км, средняя скорость 91км/ч, расход 6,9. Краков-Киев средняя скорость 86км/ч, расход 7,2. По-моему не плохо.
DMF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 01:34 (01:34)   #260
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
DMF
Офигенно. Дизель 204 л.с.?
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
