Старый 17.06.2016, 09:21 (08:21)   #241
dima2210
dima2210 Младенец
Приветствую. Подскажите иногда дует влажный воздух при вкл кондиционере. Трубку конденсата чистил и проверял все хорошо. Кондиционер холодит нормально. Раньше был форд там такого не было.
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 12:56 (16:56)   #242
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Это тот момент когда он перестает прокачивать газ, охлаждать и теплый воздух проходит через испаритель на котром конденсат начинает образовываться - так получается владный воздух.
Вероятно у вас какая то проблема с ним, почему то он перестает холодить.
Старый 17.06.2016, 20:40 (19:40)   #243
dariusd
dariusd Младенец
привет всем.кто может прокоментировать?стираю работает,день или два...и опять...
Тип файла: jpg 20160616_182536.jpg (173.6 Кб, 191 просмотров)
dariusd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 23:55 (23:55)   #244
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
потери хладагента, заправлять с краской и смотреть
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 22:47 (22:47)   #245
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Добрый вечер. Подскажите по кондиционеру. Месяц назад перезаправил, (не холодил и была ошибка - 00229 Давление хладагента, 002 нижнее предельное значение не достигнуто), теперь опять не холодит, ошибок нет. Куда смотреть, с чего начать?
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 20:15 (20:15)   #246
SPEEDI
SPEEDI Младенец
Всем доброго времени суток, так и не нашел в ветке ответов на свои вопросы :
1. Надо ли сливать масло с нового ДЕНСО
2. Если надо то сколько заливать при заправке
3. И можно ли ехать с установленым но нещаправленым новым компрессором.
Благодарю всех заранее за ответы и подсказки.
П.С. нет возможности ехать на станцию , только к заправщикам.
SPEEDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 23:07 (23:07)   #247
vitorio
vitorio Младенец
Добрый день.
Туарег 4.2 2004. 4-ех зонная клима. Пропускает сильно трубка кондиционера. Сказали необходимо менять трубку 7L0820722F и 7L6820729A . Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю что это одна трубка, которая собирается из двух частей ?
Думаю посмотреть на разборке, но все говорят, чтобы лучше приходил со своей трубкой, чтобы сверить наверняка. Вот со снятием трубки возникла проблема. Подскажите, пожалуйста, где могут нормально снять эту трубку и чтобы было оптимально по цене. Затем там же и поставить
, т.к. на б/у дают только три дня на проверку.
В инете посмотрел, толком не нашел мест куда можно в ближайшие дни заехать. Многие почему-то не берутся за эту работу.
Спасибо!
С уважением.
vitorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2016, 09:49 (13:49)   #248
Dmitry42
Благодарностей: 591
1. не сливай. все равно его свакуумируют при заправке после замены.
2. Там знают..порядка 35 грамм, если не ошибусь, продвинутые системы заправки сами все это делают, никто там из стаканчика не заливает ничего.
3. Можно ехать, он все равно не включится. (UPD. Ошибка....он все время крутится...)
Последний раз редактировалось Dmitry42; 29.06.2016 в 10:13.
Старый 27.06.2016, 20:50 (19:50)   #249
dariusd
dariusd Младенец
заправил,не xватало около 300гр.вроде все работает...спасибо
Тип файла: jpg 20160627_182352.jpg (186.4 Кб, 111 просмотров)
Старый 28.06.2016, 10:50 (09:50)   #250
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Если мне не изменяет память то на 3.0 компрессор работает постоянно. А смазка происходит благодаря маслу в хладогенте, так что с незаправленным ездить можно. Но не долго.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 16:01 (15:01)   #251
yri1968
Аватар для yri1968
yri1968 Младенец
Научите бедолагу...Был ремонт двигателя, соответственно спустили хладогент. Через пол года, настала жара и при заправке в отвакумированный кондей влезло только 350-400 грамм хладогена. Попробовали включить компрессор, чтобы влезло больше, ничего не работает. Звук при включении клавиши, вроде, чуть меняется. Показывает давление 7.5 - 8. Что делать?
yri1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 06:20 (10:20)   #252
Dmitry42
Благодарностей: 591
Не работает он, это однозначно. Ни на 2.5 ни на 3.0 ни на какой-либо другой машине с каким либо другим двигателем.
Суть в том, что привод от ремня приходит на электромагнитную муфту компрессора, которая срабатывает при подаче на нее напряжения (она крутится в холостую всегда , а при подаче напряжения на муфту срабатывает зацеп и начинает крутить сам компрессор ), а напряжение не будет подано до тех пор пока не будет устранена проблема в системе - отсутствие давления хладагента.
UPD. Но на Туареге это не так )))))))))))))))
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Может еще какая-то проблема быть по электрике почему компрессор не запускается. Ошибки посмотрите на всякий случай.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 29.06.2016 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2016, 09:02 (09:02)   #253
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Dmitry42, учите матчасть, на 2.5 и 3.0 точно нет муфты, есть клапан.
Dmitry42 (29.06.2016)
Старый 29.06.2016, 10:12 (14:12)   #254
Dmitry42
Благодарностей: 591
О как....даже и не подумал бы. Почитал матчасть.
беру свои слова обратно. Конечно компрессор крутится всегда в таком случае...
Старый 29.06.2016, 21:02 (20:02)   #255
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Да, на туарегах и на ряде других производителей это не так.
Старый 30.06.2016, 00:10 (00:10)   #256
Mihalyich
Благодарностей: 71
в теории должно быть все как в теории, а вот реально случаи выхода из строя компрессора по причине отсутствия хладогента были у кого?
Старый 30.06.2016, 01:44 (00:44)   #257
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
когда нет фреона, муфта работает вхолостую
а значит не выйдет из строя ваш компрессор
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 07:56 (06:56)   #258
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Ну вот для особо "хитрых" выше же написано, нет у этого компрессора муфты! И не было никогда, вал от шкива идет напрямую. Включение и выключение компрессора происходит открытием клапана, если нет фриона то и нет подачи смазки растворенной в фрионе соответственно будет крутиться компрессор на том что в нем есть. И случаи выхода компрессора из строя за долгую зиму когда он не включается из за низких температур за окном далеко не редкость.
Старый 30.06.2016, 09:17 (09:17)   #259
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
извиняюсь, я правильно понял, нет фреона на машине не ездить, иначе кирдык компрессору?
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 12:18 (16:18)   #260
Dmitry42
Благодарностей: 591
Ну прям не так чтоб сразу кирдык, но лучше минимизировать такую езду.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
