24.02.2012, 21:08 (21:08) | #241 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Никто не сталкивался . вебасто заканчивает работу и вс алоне чувствуется запах солярки
открыв капот увидел дымок около топливного фильтра , оказывается от вебасты . и соотв засасывается а решетку . как при продувке туда попадает не понятно? |
25.02.2012, 11:20 (11:20) | #242 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
25.02.2012, 11:31 (11:31) | #243 |
Благодарностей: 43
43
Если на улице, то все нормально, а вот в гараже, да, запах стоит еще тот, как от стпрого камаза.
17.09.2012, 11:18 (11:18) | #244 |
11
Народ подскажите .тур 2005г стоит догреватель.ваг ком не может связатся с 18 блоком. и пишет ошибку что нет связи с контроллером в блоке климата. это так должно быть?(
20.09.2012, 21:48 (21:48) | #245 |
9
всем привет
23.09.2012, 06:42 (08:42) | #246 |
Всем привет! Прочитал все страницы, ничего по своей проблеме не нашел! Помогите у кого тоже самое. У меня новый Тур бензин. Доволнительно заказал подогреватель. Думал, что будет греть двигатель, ан нет! Греет только салон. ОД сказал, что доработка невозможна, надо ставить еще один догреватель, но поскольку это еще денежка, да и два отопителя штатный аккум точно не вытянет, спрашиваю: кто- то дорабатывал такой догреватель?
26.09.2012, 11:47 (11:47) | #247 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
05.10.2012, 14:36 (14:36) | #249 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
Подскажите Где купить блок управления штатным котлом Вебасто.
Добавлено через 6 минут 39 секунд Диагностику исполнительных механизмов на самом "котле" делали? |
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 05.10.2012 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2012, 22:23 (22:23) | #250 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Уважаемые комрады, если не затруднит подскажите плиз, где находиться блок предохранителей Вебасто, по средствам которого осуществляется обучение??? Приобрел месяц назад машинку, и в предверии холодов решил разобраться - почитал инструкции, пошерстил форум, но так и не понял где находиться тот предохранитель который надо вытащить чтоб привязать к системе брелок!!!
У меня ситуация такая: авто 2,5 дизель, шло со штатным вебасто, но при покупке прошлый владелец дооснастил у ОД его до Вебасто телестарт вроде Т91, пробую кнопки брелка (он без экранчика, в салоне тоже нет кнопок управления вебасто) - ноль реакции (батарейка вроде внорме)- думаю просто надо привязку сделать брелка к системе но вот не знаю где тот самый предохранитель - подскажите плиз???????? Заранее премного благодарен!!!!!!!!! Поиск по форуму и чтение тем позволило получить только два варианта расположения! Первый это где-то под капотом-а вот где именно искать так я и не понял, второй в левом блоке предохранителей №2, но что-то его снятие так и не помогло!!! Прошу сильно не кидать в меня "испорченные продукты" если я плохо искал.... |
Последний раз редактировалось Toxic; 09.11.2012 в 22:34. |
11.11.2012, 16:45 (16:45) | #252 |
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,085
5085
Неужели никто не знает где этот блок предохранителей и ниразу никто не делал привязку брелка к передатчику???
Поблагодарили: | Toxic (19.11.2012) |
14.11.2012, 20:09 (23:09) | #253 |
А где можно посмотреть инструкцию по эксплуатации заводской вебасты ? а то таймер есть в машине, а разобраться с ним не могу как включить управление вебастой
19.11.2012, 21:12 (21:12) | #254 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
ПОИС имеется на форуме
Да и если внимательно читали мой вопрос - то поисК и чтение темы я осилил!!!!!!!! Вопрос был именно по доработанной у ОД Вебасте!!!! (думал что как раз при доработке устанавливается этот блок дополнительно как и ретранслятор антенный!!! А так всем спасибо кто откликнулся!!!!!)))) - разобрался... Если кому пригодиться, то при доработанной Вебасто дополнительные предохранители не ставяться - привязку брелка надо делать с вытаскиванием предохранителя №2 в левой части торпедо!!!! Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Toxic; 19.11.2012 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2012, 11:00 (13:00) | #255 |
Поблагодарил(а): 55
6
Всё супер - когда вебаста рабочая... Я у меня заблокирывалась..... на форуме нашёл как разблокирывать - сделал...заработала, но на следующий день опять . Почитал еще, снова "Васей" разблокирывал, но через день снова блокируется, вот и я почуял холод в салоне...... Где она (вебаста) установлена, где проверить целостность соединений, где почистить контакты от окислений?????? Ведь ошибка - "01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно".... КОМРАДЫ!!!!!!! ХЕЛП!!!!!!!
12.02.2013, 16:11 (16:11) | #256 |
27
Помогите разобраться с хозяйством =)
Всем привет. Много читал форум, но ответа для себя не нашёл. Потому опишу конкретно, что у меня есть, а кто знает - помогите разобраться с этим всем =)
Для начала по VIN среди прочего вижу вот такое: 9M5 Дополнительный отопитель QR1 Компас в консоли крыши У двери наклейка Webasto Termo Top C. В потолке такая штука с четырьмя кнопками. Дополнительных значков не отображается, хотя место на экране есть: 12022013001.jpg В ВАСЕ потолочник отображается так ( 7L6 919 044 AB ): 12022013002.jpg Блок управления имеет номер 7L6 815 071 G (тоже из ВАСИ). Машину купил недавно (3.0 TDI 2008г.в.). Изначально webasto был заблокирован и вообще не работал никак. Я сбросил ошибки (это отдельная тема) и установил в 18-ом канале все как положено. После этого вебасто стал диагностироваться нормально и заработал как догреватель при заведённом двигателе. Мне даже удалось при выключенном зажигании включить его через ВАСЮ и он начал греть салон: 12022013004.jpg Из его выхлопной трубы шел дымок и казалось счастье уже близко :) Правда потом он перестал запускаться с ошибкой 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу но это ладно, надо разбираться. Я так понял или нагнетатель глючит, или плата... Основной вопрос у меня по поводу потолочного таймера (таймера?). Почему на нём не отображается ничего и не управляется webasto? Может и не должна? Помогите разобраться, плз =) |
12.02.2013, 16:19 (16:19) | #257 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
12.02.2013, 16:25 (16:25) | #258 |
27
У тебя просто догреватель,а в потолке просто компас.
12.02.2013, 16:41 (15:41) | #259 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
100% ??? А чего он тогда вот тут, например, http://www.vagcats.info/base/vw/5/573/616/9/22172/2 называется "Указатель и блок управления с часовым блоком включения"? И зачем на нём 4 кнопки, которые не работают?...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.02.2013 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2013, 16:48 (16:48) | #260 |
27
научите.
Это скорее всего для варианта с предпусковым отопителем. Даже если вы его поменяете, он не запустит отопитель. |
Поблагодарили: | Garya (27.11.2014) |
