Старый 20.11.2014, 17:48 (19:48)   #241
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
Не вижу большого смысла.
Можно купить вот такие лампы (http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=188), тот же эффект при цене раза в 4 сеньше
Это понятно. Но зато родное. Здесь каждый сам выбирает. Главное, чтобы была возможность выбора.
Старый 24.11.2014, 19:36 (21:36)   #242
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Заказал один фонарь на пробу - поставил, все таки сильная разница с китайской лампой. Если в обычный светильник поставить диодную лампочку, то свет получается неровный, какими то пятнами. Возможно, у меня лампы не те, хотя свет в дверных фонарях от того же производителя показался вполне ничего.
Светодиодный фонарь от вага дает ровное белое свечение. Фото не стал делать, фотоаппарат этого не возьмет, но глазами видно прекрасно. Буду теперь заказывать все остальные фонари в салоне.
Старый 25.11.2014, 00:03 (00:03)   #243
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Наверняка так и есть. Хотя я когда покупал корейские, то специально брал с тёплым оттенком и в плафоны вставлял так, чтобы светодиоды светили не на рассеиватель, а на заднюю (металлическую) стенку плафона. Получается мягкий ровный свет.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (25.11.2014)
Старый 02.12.2014, 16:21 (16:21)   #244
Resident80
Аватар для Resident80
Поблагодарил(а): 24
Resident80 Младенец
А изменили только подсветку ног?
Resident80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 15:32 (17:32)   #245
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Снять подсветку задних пассажиров очень просто: отгибаешь пальцами на себя со стороны дырки под вешалку, далее отщёлкиваешь внешнюю крышку подсветки(крепится на 4-ёх заклёпках)
и меняешь с помощью тонкогубцев лампу(полностью блок подсветки вынуть не получится - закреплен хомутом).
Всё остальное разбирается интуитивно понятно
Сегодня смотрел на задний фонарь - но так и понял, что куда отгибать. Кто делал, напишите, пожалуйста, подробнее.
Elsa требует снимать обшивку потолка
Старый 16.12.2014, 16:13 (15:13)   #246
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
у меня вся подсветка поменяна. доволен.
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 00:21 (02:21)   #247
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А делал то как?
Старый 17.12.2014, 00:32 (23:32)   #248
Rook2020
Благодарностей: 26
Rook2020 Младенец
а в поворотники спереди и сзади можно светодиоды вкрячить? чтоб моргали как у бмв f10?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
http://youtu.be/udRhxYVC34s вот поворотник светодиодный....
Последний раз редактировалось Rook2020; 17.12.2014 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Rook2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 11:04 (13:04)   #249
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Камрад Henry, по моей просьбе, снял видео, как снимать задние фонари для чтения.
Все почести - ему
Последний раз редактировалось ghans; 25.12.2014 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Atomic Max (27.12.2014), Henry (06.01.2015), kos939 (25.12.2014), maximka (09.01.2015), RunL (25.06.2016), Seawolf (26.04.2015), Брокер (10.02.2019)
Старый 25.12.2014, 12:35 (12:35)   #250
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Я в поворотники задние светодиоды вкорячил. Особой разницы не заметил, но отклик при вкл и выкл раз в 10 быстрее. А подсветку ног поставил у партнеров, когда еще ценник был адекватный. Больше ничего не хочу менять.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 13:11 (12:11)   #251
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
Для крышки багажника лучше купить оригинал от Ауди.
, расскажите, как Вы ее ставили?
разъемы подошли? ошибка загорается?
перепрограмировать голову не нужно?
RoSe1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 13:50 (15:50)   #252
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
сковыриваются отверткой, отцепляется разъем, ставятся новые. Будите ставить новые, силу не применяйте если идет тяжело, переверните на 180 гр.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RoSe1977 (25.12.2014)
Старый 25.12.2014, 16:37 (15:37)   #253
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
Dem
спасибо
а что ошибка высвечивается
меня уверяют на станции что ошибка будет
Старый 25.12.2014, 17:04 (19:04)   #254
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Итак, блпгодаря помощи товарищей, все закончил.
Подсветка ног - оригинал от Touareg FL, подсветка номера - оригинал от ауди. Все остальное -куплено на алиэкспрессе пакетом.
Сегодня, перед заменой фонаря, померял освещеннность, даваемой старой лампочкой и светодиодной. Разница намерялась больше чем в два с половиной раза. Понятно, что строгий эксперимент с фиксацией расстояния и угла я не делал, но несколько измерений на разных расстояниях с линейкой типа "зоркий глаз" дали схожие результаты.
Добавлено через 17 минут 57 секунд
спасибо
3.141592ят. Впрочем, квалификат инженеров дилера давно известен.
Последний раз редактировалось ghans; 25.12.2014 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Henry (26.12.2014), RoSe1977 (25.12.2014)
Старый 04.01.2015, 14:59 (14:59)   #255
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
ghans, А фотки или видео сделанной работы, возможно?
Старый 04.01.2015, 15:19 (15:19)   #256
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Не могу понять почему от ФЛ,почему от Ауди? У НФ собственая светодиодная подсветка есть и салона и номера
Старый 06.01.2015, 10:57 (09:57)   #257
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
а номерок не подскажите случайно?
Старый 07.01.2015, 15:32 (17:32)   #258
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Если я правильно помню, то с 15 го года. То есть FL. По крайней мере, код фонаря начинается с 5G0. Впрочем, могу ошибаться.
У ауди это появилось раньше, поэтому как то повелось, что от ауди. Коды от этого не меняются.
Все номерки есть в теме. Последние несколько страниц.
Скоро приедут лампочки в задних ход, поменяю их, помою машину и сделаю.
Мне не очень нравится освещение в дверях, заказал другие лампы на Cree светодиодах. В наших условиях хочется получше видеть то, куда вступаешь, выходя из машины.
Последний раз редактировалось ghans; 07.01.2015 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Seawolf (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 15:47 (17:47)   #259
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
купил для прикола подсветку с логотипом. светят ярче штатных. эффект вау имеется.
фотка телефонная яркость не отображает совсем.
Тип файла: jpg IMAG0326.jpg (108.0 Кб, 142 просмотров)
RoSe1977 (08.01.2015), Seawolf (07.01.2015)
Старый 18.01.2015, 17:28 (17:28)   #260
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Всё подошло автоматом, разъёмы такие же, никаких ошибок.
RoSe1977 (20.01.2015)
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
