08.02.2011, 10:27 (10:27) | #242 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
TimurB, не надо тратить лишние деньги на бестолковые операции. Если толчок 5-4 уже есть,то замена масла и промывки помогут только ВРЕМЕННО,примерно 5000 км,не более. Затем толчки опять проявятся с более отчётливыми признаками. Ничего там в гидроблоке не загрязняется настолько чтобы не давать клапанам двигаться. На самом деле стенки гидроблока изготовлены не из обычного сплава,как это было в большинстве АКПП и мастера их мыли и шлифовали нулёвочкой посадку под клапан,а в нашем случае стенки гильз гидроблока покрыты специальным сплавом,который при избыточной температуре масла очень быстро теряет заводской параметр допуска,который исчесляется сотыми частями мм,но наши мастеровые по стариночке трут нулёвочкой гидроблок и моют его керосином.Этого делать НЕНАДО,это НЕПОМОЖЕТ. Поможет либо установка в гидроблок новых ремонтных ГИЛЬЗ фирмы SONAX,либо проще его замена.Для Москвичей можно пробить контору на Волгоградке называется СИМВОЛ7,я там забирал в прошлом году 2 гидроблока по нормальной цене,были упакованы правильно в герметичный пакет с маслом,находится где-то в районе дома 99 на какой стороне не помню.
Завтра заберу тачан, отпишусь, помогло ли. Если не поможет (в чем я сомневаюсь), будет по гарантии еще переделывать. Но я не первый и не последний у них. Даже есть термин, как я понял, для туровской проблемы - "пять-четыре" :) Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
А есть ли способ понять когда достаточно замена термостата и чистки радиатора, а когда уже попал на гидроблок?
Последний раз редактировалось Biruke; 08.02.2011 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2011, 11:13 (11:13) | #243 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Непонятна целесообразность ремонта гидроблока по цене 20-40 тыщ у мастера коробейника,когда новый гидроблок можно купить за 52-54 тыщи рублей,а работу произвести за один час и заплатить 2000-3000 тыщи. Ну пусть коробейник шайтан и гидроблок прослужит год,а через год опять 25 или 45,в чём смысл ремонта на год?????
08.02.2011, 11:37 (11:37) | #244 |
1857
PARAVOZZ, а новый гидроблок сколько прослужит? 2 года? или 16 т.км, как у некоторых здесь на форуме? Я счел возможным воспользоваться услугами мастера. Не вижу ничего плохого в этом. Качественно починеннный и перенастроенный гидроблок может проработать и дольше нового, отрегулированного точно так же, как и старый до поломки.
P.S. деньги мои просьба не считать, я сам их считаю :) |
08.02.2011, 15:37 (15:37) | #245 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
TimurB, Я не собираюсь считать твои деньги. Просто пытаюсь в твои действия внести определённый смысл. Настройки и перенастройки гидроблока это всё сказки мастеров,почитай форумы по ремонту АКПП и тебе станет понятно,что те мастера которые ремонтируют много коробок и понимают смысл ремонта НИКОГДА не станут ремонтировать,а тем более перенастраивать что-то в гидроблоке,будет 100% замена.Если ты не найдёшь ПРИЧИНУ по который твой гидроблок стал плохо работать,то отремонтированный и как бы перенастроенный гидроблок умрёт с таким же успехом.Не забудь напомнить мастеру,что при сборке гидроблока шариков между между плитами должно быть ТРИ,а не четыре,как количество посадочных отверстий для них.
08.02.2011, 16:01 (16:01) | #246 |
1857
PARAVOZZ, мастера, которые все сводят к замене агрегатов, не вызывают у меня доверия :) Пусть сделает человек, покатаюсь - отпишусь. Если уж через год, после окончания гарнтийного срока, возникнут опять проблемы, будем менять гидроблок. У меня, например, есть знакомый из Сочи, который самостоятельно починил АКПП своего пассата с телефонными консультациями этого мастера. Второй год уже коробка исправно катает своего владельца, не вызывая нареканий.
И "определенный смысл" не надо вносить в мои действия, я мальчик взрослый, понимаю, что к чему приводит. Я не пытаюсь выкроить 10-15 т.р., я хочу, чтобы коробка подольше проработала до следующего вмешательства. |
08.02.2011, 16:10 (16:10) | #247 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
TimurB, легче идти по дороге на который лежит асфальт.Если тебе мастер позвонит и скажет что в гидроблоке нехватает одного шарика сразу же мчи в магазин бери новый гидроблок и не забудь поменять термостат и тщательно помыть радиаторы.
08.02.2011, 16:40 (16:40) | #248 |
1857
PARAVOZZ, ну если уж так скажет, то да. Однако мастер, которому у меня нет оснований не доверять, утверждает, что эта проблема ему известна и как ее исправлять, он знает.
Кстати, в Челябинске есть контора, которая за 25 т.р. делает ремонт гидроблока. http://v-tech.su/remont-gidravliches...-v-gidrobloke/ Добавлено через 4 минуты 1 секунду да они, оказывается, партнеры клуба нашего :) Добавлено через 3 минуты 26 секунд и акппстар, партнеры, тоже ремонтируют Добавлено через 18 минут 23 секунды позвонил мастеру, про три шарика сказал, он обиделся и еще он сказал, что перегрев не является причиной этой проблемы, тут присутствует банальный износ. |
Последний раз редактировалось Biruke; 08.02.2011 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2011, 23:32 (22:32) | #251 |
Благодарностей: 17
17
цена нового гидроблока, купленного сегодня мною в Москве равна 45800. Это из наличия. Если заказывать не из наличия, то стоит 39 000 с небольшим и доставка за месяц-полтора. Контора крупная,на волгоградке есть офис. Если надо кому точный адрес - пишите в личку. Так же взял термостат новый за 2000. При такой стоимости детали, ремонт даже за 20000 кажется малоцелесообразным, не говоря уже, как вы понимаете, о 40000)
Замена перед этим масла с фильтром и прокладкой к улучшению не привела - коробка долбит как и прежде :( Мастера сказали, что уже замененные масло фильтр и прокладку можно оставить :) |
Поблагодарили: | PARAVOZZ (09.02.2011) |
09.02.2011, 09:46 (08:46) | #252 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Покупал новый блок клапанов у партнеров клуба за 35 тыс.
Продал свой сломанный ремонтникам за 4 тыс. Получилось стоимость новой детали 31 тыс. Нет смысла ставить б\у . К тому же, как сказали ремонтники новый блок ходит от 40 до 90 тыс. А старый 25-50 тыс. Старый имеет смысл ставить только при продаже авто. |
Поблагодарили: | Gennady512 (25.08.2012), PARAVOZZ (09.02.2011) |
09.02.2011, 10:31 (10:31) | #253 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Теперь я начинаю понимать, что значить фраза в инструкции "в АКПП масло заливается на весь срок службы"...
Коропка изнашивается раньше масла |
09.02.2011, 10:40 (10:40) | #254 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
А у меня на прогретой коробке все нормально. При нажатии педали газа, с места есть такой тихий толчок сзади, как будто задний мост присоеденился, но к коробке, я полагаю, это не относится.
Несколько раз, на холодной коробке были "пробуксовки" с первой на вторую-обороты растут, а скорость не переключается, потом пинок в зад, сильный-и все нормально. Но как бы, случаи единичные, ни когда не было, чтобы два раза сразу. Потом, по сильному морозу, на мало прогретой машине два раза за зиму авто отказывалось ехать. Скорость включаешь-а оно стоит. Газуешь потихоньку-а оно стоит! Как прогреется-едет, как ни в чем небывало. Клапана залипли? И два раза, когда машина была на горке и нужно было тронуться-авто перед стартом откатывалось назад!!!!! Повторюсь, как все прогреется и начинает подниматься стрелка указателя температуры масла в двигателе-все работает без вопросов. Никаких рывков на переходах скоростей нет. Только наблюдаешь, как циферки меняются на табло. Кто что думает? Было у кого нить такое? |
09.02.2011, 12:32 (12:32) | #255 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
MaxMix,
ILJA, обязательно промойте радиаторы,если проблема имела место быть,то новый гидроблок будет точно также избыточно нагреваться.Забивается даже не сам радиатор,а пространство между основным радиатором и радиатором кондиционера,чтобы вымыть хорошо надо основной снять и промыть кёрхером отдельно,а кондиционерный развернуть на шлангах и промыть с внутренней стороны. |
09.02.2011, 12:41 (12:41) | #257 |
Злобный карлик
3284
"сэндвич" радиаторов ОЧЕНЬ мало
09.02.2011, 12:57 (12:57) | #258 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Поблагодарили: | Padre (09.02.2011) |
09.02.2011, 13:26 (13:26) | #260 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Потому что это не очень бюджетно!
