Старый 23.01.2018, 09:46 (11:46)   #241
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Наконец то снял плату.
Тип файла: jpg IMG_6419.jpg (324.8 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6418.jpg (335.5 Кб, 97 просмотров)
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 10:38 (10:38)   #242
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Мозги дореволюционные хотелось бы понять код ошибки ?
Именно на этой плате и происходит отваливание стабилитронов.
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 18:35 (18:35)   #243
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Мозги похоже бензиновые и именно такие вроде покрепче будут, может мало их, а может элементы лучше пропаяны...
Старый 23.01.2018, 21:14 (23:14)   #244
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни, уехал в командировку, все с собой паяльник флюсы спирт морозы стоят дикие -60. Думаю пока по работе буду тут, плату приведу в порядок пропаяю, кто в теме подскажите или лучше кружком обведите какие микро детали нужно пропаять, что и как проверить. Из измерительных приборов взял с собой только мультиметр. Да это от бензинового проблема пишет в VASPC что нет связи с блоком. Если с пульта пытаюсь завезти тишина, когда завожу машину вибаста сама включается и начинает работать после 30-40 сек просто вырубается сама и все бывает что через несколько минут пробует сама еще раз запуститься и сразу тухнет.
Добавлено через 57 секунд
Ошибку пишет нет связи с блоком управления вибасты.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Вот еще древнее...
Последний раз редактировалось Skalpel; 23.01.2018 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2018, 21:53 (21:53)   #245
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Афигеть Мамонт!
Для начала проверьте дополнительную помпу. Возможно просто она не работает, перегрев, и котел отключается.
Не работает по шине w-bus это часто бывает. В вашем случае происходит запуск по кан шине.
А дальше диагностика... Все ошибки фиксируются в ЭБУ в 18 канале.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 12:06 (14:06)   #246
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Афигеть Мамонт!
Благодарю помпа новая, программа vas pc не видит вибасты пишет нет связи блоком управления вибасты.
Старый 29.01.2018, 10:48 (10:48)   #247
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Проверь в 6-пиновой фишке провод- CAN ,бывали случаи желтый провод гниет (проверить надо участок провода прибл.20 см)
Как устранишь причину и появиться связь с блоком вот тогда и читать ошибки возможно затухание пламени и тд.
Без ошибок в мозги лезть не рекомендую.
Skalpel (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 00:01 (00:01)   #248
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Кто-нибудь ремонтировал самостоятельно нагнетатель? Моторчик возможно купить отдельно?
Разобрал нагнетатель, там мотор стоит Buhler 1.13.055.240 (или 67888d). На Е-бей таких нет, только аналог jonson фирма вроде, но и она не доступна. Может какая отечественная альтернатива есть?
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 00:21 (23:21)   #249
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Попробуйте разобрать, возможно щетки кончились. Как вариант искать б/у или с характеристиками подходящими (5Watt | 12VDC | 10500rpm)
Леонид (15.11.2021)
Старый 04.04.2018, 23:19 (23:19)   #250
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Спасибо. В том то и дело, после установки неверного подшипника (без теплового зазора), погорел и оплавился щеточный узел. Б/у по сходной цене не нахожу, есть восстановленные по цене целого нагнетателя.
Будем искать...
Старый 04.12.2019, 11:49 (10:49)   #251
VanCanto
VanCanto Младенец
Кто нибудь решил проблему с ошибкой 01414 код 10, кз на плюс? Не могу понять, где проблема. нагнетатель рабочий.
VanCanto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 12:17 (12:17)   #252
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
VanCanto, так плата же, наверняка.
Старый 04.12.2019, 12:43 (11:43)   #253
VanCanto
VanCanto Младенец
Понятно что плата. Интересно где именно. Полплаты уже перепаял.
Старый 02.03.2021, 13:24 (12:24)   #254
DMM
DMM Младенец
По умолчанию Вебасто ремонт
Это-же у кого такие "замечательные" ценники ? Ладно снять , хрен с ним разный нормочас , но ремонт платы за 15 !!! Проще в Москву поездом отправить к человеку известному всему клубу ( я -же через всю Москву везу ему платы ) за деньги раза в два меньшие
Здравствуйте. Можно контакты по ремонту платы, у меня жудко задымила Вебасто, вытащил предохранитель, боюсь машина загорится, я так понимаю что тоже надо плату перепаивать?
DMM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2021, 17:11 (16:11)   #255
Hell85
Hell85 Младенец
Почему я не все фотки вижу в сообщениях?
Hell85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2021, 11:53 (11:53)   #256
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Hell85, Пройти регистрацию нужно
Старый 15.11.2021, 13:50 (13:50)   #257
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Друзья. Если посмотреть на блок управления в хороший микроскоп. То становиться понятной ситуация с нестабильной работой блока. Плата полна мелких трещин. Некоторые элементы имеют смещения относительно посадочного места. Становится видно, что пайка растрескается. Элементы перестают быть распаянными, и держатся на месте только за счёт лака. Отсюда и букет различных ошибок. Самыми частыми являются 01414 и 01413. Также часто бывают нарушения в работе термодатчика. Ошибки в измерении сопротивления датчика пламени. Ошибки в замере бортового напряжения. Ложные определения КЗ или обрыва- по любому из каналов управления. В общем, единственным методом, позволяющим устранить дефекты в работе- это полная пропайка блока. Всех контактов, выводов и клемм. Для блоков старше 2007 года, часто приходится заменять часть компонентов (резисторы, конденсаторы). Так как из за старения уходят номиналы. Удачи.
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (15.11.2021)
Старый 15.11.2021, 23:33 (23:33)   #258
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Дико извиняюсь,это не Ваши клипы(ролики) на ютубе про ремонт плат Вебасто?
если ваши, то огромное спасибо! всё ясно и с пояснениями
Последний раз редактировалось влад374; 15.11.2021 в 23:47.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2021, 23:51 (23:51)   #259
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Большое спасибо. Это мои ролики.
влад374 (15.11.2021)
Старый 19.02.2022, 20:24 (22:24)   #260
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Вам можно отправить блок в случае необходимости?
Всё чаще стала появляться ошибка 01414, замыкание на массу ... ну и потом блокировка соответственно. Сегодня запустил догреватель через Altox, он отработал без проблем 30 минут, потом пошёл завёл машину, а догреватель не запустился. Поездил, двигатель прогрелся, подключил диагностику, там увидел блокировку догревателя, разблокировал его. И вот что заметил, пока двигатель был горячий, догреватель запускался-грел-выключался и так работал без проблем. Потом машина постояла, остыла, завожу, догреватель запустился, но через некоторое время почувствовал запах несгоревшей саляры, догреватель вырубился. Но! Потом через Altox я его запустил и он работал без проблем. Далее картина повторилась.
Andrey56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
