Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 13.09.2012, 21:32 (22:32)   #241
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
bbb77,
Jujutsu, в чем выражается ограничение момента в коробке? При разгоне в пол на высших передачах сбрасывает обороты с 4-4,5 до 2,5 ? В режиме S включает S8? Что происходит?Проясните.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 22:09 (22:09)   #242
Евгений57
Аватар для Евгений57
Поблагодарил(а): 613
Благодарностей: 551
Евгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классов
Luka66, Я если честно точно не скажу. Но визуально и по ощущениям этого не уловить. Обороты не сбрасывает, передачи скачут как и должны. Но вот при перепрошивке говорят , что момент начинает расти, но не на ожидаемую величину, а только на половину от нужных параметров. Как я понял если в стоке 550 нм, то коробка не позволяет моменту подняться выше 575 нм в моем случае, а должен он подняться до 650 ти. Отсюда и вся недопрошивка машины которая должна быть еще веселее.
Евгений57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luka66 (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 22:48 (23:48)   #243
Luka66
Благодарностей: 759
А проблема эта уже на всех туарегах которые дилеры обновили в последние 6 месяцев.
Был на ТО-2, спросил про акцию по ТНВД, и просил проверить актуальность версии на КПП. На мой авто акций нет и версия на КПП актуальна. Авто 04,2011.
Чудеса да и только.
Старый 13.09.2012, 23:41 (00:41)   #244
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
Luka66, это скорее всего с октября или ноября 2011 пошли такие коробки :)))
Мне залили езжу проверяю
Старый 14.09.2012, 06:46 (07:46)   #245
Luka66
Благодарностей: 759
Jujutsu, так, что не нравится?
Старый 14.09.2012, 15:55 (16:55)   #246
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Luka66, уже все
Старый 14.09.2012, 16:20 (16:20)   #247
go_go_go
go_go_go Младенец
Jujutsu, что значит уже все? Вы перепрошились? замеры есть??
go_go_go вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2012, 17:29 (18:29)   #248
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Ага, о только надо попросить их прислать
А так на словах с минимальным коэффициентом потерь 1,15, с колес показало 260 Л.С. и 575 НМ
из 204 л.с. заявленных производителем с двигателя.
коэффициентом потерь варьируется от 1,15 - 1,3 на туарегах.
Старый 14.09.2012, 17:47 (18:47)   #249
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
славик, привет!
тебе наконец-то удалось победить проблему до конца? теперь все работает так-как надо? надо опробовать твоего коня, если разрешишь конечно
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2012, 18:56 (19:56)   #250
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
славик, привет!
Привет! Ну почему нет
Старый 14.09.2012, 20:25 (20:25)   #251
Евгений57
Благодарностей: 551
У меня машина ноябрь 11 го. Слав а при первом чипе у тебя были лучше показатели или такие же. Все таки обещают 280 а получается только 260. Как по ощущениям при первой прошивке и второй?
Старый 14.09.2012, 20:34 (21:34)   #252
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
bbb77, 260 с колес не с двигла
на трассе еще не пробовал, но в городе стала резвее
Старый 14.09.2012, 20:46 (20:46)   #253
Евгений57
Благодарностей: 551
Я вот никак не могу разобраться в показателях этих с колес и двигла. В чем там разница и если с колес например 260 то с двигла это сколько? а когда обещают 280 это в двигла тогда получается?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
А если стала резвее чем было при первой прошивки, значит добились еще более лучшего результата чем первый раз?
Последний раз редактировалось Евгений57; 14.09.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2012, 20:48 (21:48)   #254
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
bbb77, в этот раз замеры делали с наименьшим коэффициентом, в прошлый раз не знаю, какой он был
Старый 14.09.2012, 20:48 (21:48)   #255
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
разница в потерях трансмиссии.
Старый 14.09.2012, 20:54 (20:54)   #256
Евгений57
Благодарностей: 551
Что то я окончательно запутался
Старый 14.09.2012, 20:58 (21:58)   #257
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
bbb77, когда ты приезжаешь?!
szao может ты чего расскажешь
Старый 14.09.2012, 21:02 (21:02)   #258
Евгений57
Благодарностей: 551
Вроде теперь среда.
Старый 14.09.2012, 21:10 (22:10)   #259
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
диностенды разных производителей меряют по разному , причем как я уже и говорил разница может быть достаточно большая 10-15% . Далее , такие факторы как температура воздуха , тип шин и давление в них тоже могут оказать существенное влияние на результаты измерений, бенз и так далее
так же коробка автомат , где потери на гидротрансформаторе намного больше обычной механики + у нас полный привод, все это погрешности....
парни поправьте если что не так .....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.09.2012 в 21:12.
Евгений57 (14.09.2012)
Старый 14.09.2012, 21:21 (21:21)   #260
Евгений57
Благодарностей: 551
С колес понятно и про погрешность понятно, а как мерить мощность с двигателя тогда и производители какую указывают?
эдуард13 (21.11.2013)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
