10.12.2013, 11:54 (18:54) | #241 |
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
22488
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
как раз наоборот... пока диф свободен - момент гуляет по колесам, как ему захочеться (повесь авто на подъемник и можешь крутить на нейтрали по одному колесу), но когда диф заблокирован то момент переноситься 50/50 между мордой и хвостом, а вот уже после этого путем притормаживания колес момент переноситься между колесами.
*А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних. Но сзади колесо вывешено, вращение осуществляется практически без сопротивления, реакция со стороны заднего моста через кардан практически нулевая. Кардан вращается равномерно, т. е. суммарный момент на нем равен нулю. Значит и момент, приходящий на него с двигателя тоже равен нулю. А передние колеса имеют хорошее сцепление с поверхностью, т. е. обеспечивают большую реакцию при попытке их провернуть. И на передние колеса передается практически весь момент двигателя. Чтобы заставить их вращаться, нужно преодолеть силу трения колес о поверхность, что и делает приходящий с двигателя момент.*Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях.
Не желающим просветляться могу предложить наклеить тензодатчики на передний и задний карданы Туарега и сравнить крутящие моменты при заблокированном и свободном дифференциалах. Правда, возникает чисто прикладная задача снятия показаний с тензодатчиков при вращающихся карданах. Но она решаема. |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 10.12.2013 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | riu (10.12.2013) |
10.12.2013, 12:12 (12:12) | #242 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Челябинский Мужик, и тут такая же фигня.
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (10.12.2013) |
10.12.2013, 13:54 (17:54) | #243 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Челябинский Мужик,
Garya, Ничего у тура между осями не гуляет момент всегда 50-50,он гуляет между ОСЬЮ в ОБЫЧНОМ режиме раздатке. те 50% на ось идет а там уже между колесами как ему удобнее. При понижайке все понятно При меж осевом,выше пост,разница вращений,но момент гуляет между осью так же. При заднем диффе, 50% момента на задние колеса распределяется по 50% на каждое колесо из 100% получаемого момента,или по 25% от получаемого,кому как понятнее и удобнее. Те у тура при всех блокировках будут ВСЕГДА крутиться 3 колеса, тк нету переднего диффа чтобы крутились все 4 |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 10.12.2013 в 14:00. |
Поблагодарили: | Mr. Che (13.08.2014), Челябинский Мужик (10.12.2013) |
10.12.2013, 14:04 (14:04) | #244 |
2136
Челябинский Мужик,
Garya, Ничего у тура между осями не гуляет момент всегда 50-50, |
Последний раз редактировалось riu; 10.12.2013 в 14:09. |
10.12.2013, 14:15 (21:15) | #245 |
22488
malashiyVY, Владимир, про межколёсный умолчим, чтобы не запутаться. Говорим про межосевой. Разницы нет, принцип одинаковый. Предполагаем, что межколёсные диффы заблокированы, т.е. момент распределяется между осями. Так будет проще разобраться. Блокировка даёт равенство угловых скоростей, но неравенство крутящих моментов, т.е. у нас появляется возможность передать крутящий момент двигателя на то колесо (ту ось), которое лучше цепляется за дорогу. У нас буксует передняя ось, значит крутящий момент передаётся на заднюю. За счёт этого мы выезжаем из лужи. Или буксует задняя, значит выезжаем за счёт передней оси, на которую и уходит крутящий момент. Т.е. в зависимости от дорожных условий при заблокированном межосевом диффе момент гуляет между осями, т.е. нагружается либо передний, либо задний кардан.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 10.12.2013 в 14:26. |
Поблагодарили: | malashiyVY (10.12.2013) |
10.12.2013, 14:31 (18:31) | #246 |
8120
Челябинский Мужик,
Фиг с вами у меня все будет жестко и принудительно |
10.12.2013, 14:57 (14:57) | #247 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Челябинский Мужик,
10.12.2013, 22:26 (05:26) | #248 |
22488
Челябинский Мужик,
Поблагодарили: | Кулаков (25.12.2014) |
13.08.2014, 02:04 (01:04) | #249 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Вот наткнулся на такую фотку. Может у Cayenne она была с ORT Package (OffRoad Tech Package) ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.08.2014 в 09:57. |
Поблагодарили: | SABA77 (13.08.2014) |
13.08.2014, 10:31 (09:31) | #250 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
мне кажется она и на туареге она была на дорестайлинге. Вот только не понятно..почему всю инфу удалили по ней...
Поблагодарили: | Timofeevich (13.08.2014) |
13.08.2014, 11:27 (11:27) | #251 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Там конструктивно в передний мост ничего не вставишь, очень мало места для расположения дополнительных узлов. После месяца ковыряния в раздатке и обоих мостах могу точно сказать что и межосевая и задняя блокировки по большому счёту фикция, потому что обе они работают на фрикционных дисках и при хорошем усилии спокойно проворачиваются, этот момент проворачивания контролируется электронникой, которая подтормаживает колёса от проворота, убрав электронного помощника тур не может даже съехать с диагонального вывешивания.
Поблагодарили: | alex1245 (13.08.2014), Timofeevich (13.08.2014) |
13.08.2014, 12:42 (11:42) | #252 |
2116
Вот как этого добиться ?... |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.08.2014 в 13:01. |
13.08.2014, 14:05 (14:05) | #253 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Все таки мне кажется, что блокировка ПМ на первых Турах была реализована через тормозную систему.
Что думаете? Д. |
13.08.2014, 16:08 (16:08) | #254 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Timofeevich, конструктивно блокировку уже придумали, сейчас вычерчиваем детали в 3Д, если всё нормально сложится то к середине осени получим первые образцы на тесты.
13.08.2014, 16:40 (15:40) | #255 |
2116
14.08.2014, 12:21 (12:21) | #256 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
разрабатываются оба редуктора. С задним проще он большой по геометрическим параметрам и туда лезет практически любой диф в том числе и АРБ с главными парами 5.29 от тойоты, а вот передний просто микроскопический по своему конструктиву и с ним решение пока только одно, чертить и изготавливать. Раздатка будет жестко заблокированная с подключаемым передним приводом.
Поблагодарили: | Timofeevich (14.08.2014) |
14.08.2014, 22:19 (22:19) | #257 |
2136
15.08.2014, 11:39 (11:39) | #258 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
riu, покатайтесь один день на УАЗике по нормальному бездорожью и к вечеру Вы в совершенстве будете знать устройство карбюратора, грибков, карданов, электрооборудования и кулисы переключения передач.
Поблагодарили: | Timofeevich (15.08.2014) |
17.08.2014, 12:13 (14:13) | #259 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 22
22
А если покататься на туре по нормальному бездорожью, то пара закоцов, погнутая защита, и тд и тп, вам точно обеспечены |
18.08.2014, 11:04 (11:04) | #260 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
1. Зачем в трансмиссии БТР-80 есть такая штука как муфта предельного момента? 2. Как блокировать планетарный механизьм без фрикционов? Это я к тому клоню, что фрикция в блокировках Тура отнюдь не является признаком фикции Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось алюминий; 18.08.2014 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
