Старый 30.03.2016, 14:01 (13:01)   #241
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Вот на бэхе
Тип файла: jpg 8ccd6acs-960.jpg (169.0 Кб, 268 просмотров)
Старый 30.03.2016, 18:30 (18:30)   #242
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
у меня вот такой стоит, от хендая- номер 26740-45500. поставил скажем так временно на пробу, проверить будет ли толк -толк есть, за две тысячи пробега слил грамм 10-15 масла. единственное нижний выход должен входить обратно в картер, у меня одет кусок шланга сантиметров 15 и заткнут с другой стороны, где и скапливается масло из сапуна.
вот как то так
Тип файла: png image-30-03-16-05-02-1.png (107.6 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg image-30-03-16-05-02-2.jpg (349.9 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: jpg image-30-03-16-05-02-3.jpg (297.4 Кб, 414 просмотров)
Тип файла: jpg image-30-03-16-05-02-7.jpg (185.3 Кб, 407 просмотров)
Тип файла: jpg image-30-03-16-05-02-5.jpg (318.6 Кб, 380 просмотров)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (27.11.2020), BVP (25.07.2016), dimastiy777 (05.11.2016), KVN411 (03.04.2016), miragepro (01.09.2016), RaSeL1969 (23.04.2016), Sergey2015 (25.07.2016)
Старый 22.04.2016, 22:28 (21:28)   #243
den12
den12 Младенец
Привет мужики! Здоровья рукам вашим .Может вы мне подскажете где искать течь масла. Два месяца назад вымыл двигатель чтобы увидеть откуда сифонит, так и не ясно , мастера в сервисе говорят надо разбирать и смотреть, в одном сразу хотели менять прокладку колектора, но недавно чистил дросельную заслонку, она чистая . Может тоже такойже масло отделитель поставить и прошу на пальцах розжевать./ Столяр/ Буду благодарен и презнателен за помощь, совет. С уважением.
Тип файла: jpg 20160421_100755.jpg (313.6 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg 20160421_100643.jpg (344.6 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg 20160421_100629.jpg (293.4 Кб, 217 просмотров)
den12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 02:02 (01:02)   #244
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Заказал в Беларусии...привезли. Поставил как на рисунке. Вопрос собсно...а они не провалятся/вывалятся.....куда-нибудь?)))
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 22:45 (21:45)   #245
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Один моторист в сервисе рассказал мне свои наблюдения про масло из ГВКГ на BKS CASA: -
"Замечено, что масло из маслоотделителя начинает гнать после коротких пробегов в морозы, потом этот процесс не прекращаеться, видимо маслосъемные кольца залегают"
Ну вот отчего на самом деле там маслянный дымок идет хз, на новых двигателях ведь нету ничего все там чисто, а может та самая сливная дырочка в ГВКГ забивается и масло не стекает в картер, тут на форуме есть фото КВКГ дак вот из большой дырки поднимаются газы, дальше они поидее должны конденсироваться и масло через эту маленькую дырку сливаеться обратно. Но этого не происходит и чтоб ее прочистить надо снимать все сверху вихревые залонки и т.п. там дофига делов...
Последний раз редактировалось Sergey2015; 26.07.2016 в 09:56.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 08:02 (07:02)   #246
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Надо просто шланг вывести от грибка вниз.а трубку возле турбы заглушить.и масло кидать не будет и дышать будет и загрезнять не будет .только вонять в машине будет но для двигла это лучшее.
А пробовал так сделать? Тоже думаю ппросто вниз шланг кинуть
Тут есть только одна опасность - это если он при перегазовках иногда не только выбрасывает картерные газы но и всасывает из филтра что то, на БМВ вот есть такой КВКГ на которм мембрана, когда он всасывать начинает она закрывает КВКГ.
Старый 27.07.2016, 21:23 (21:23)   #247
Zeffer
Аватар для Zeffer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
А пламягоситель непровалится в ДВС?
Zeffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 07:30 (06:30)   #248
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Это Вы имеете ввиду пламягаситель от Ваз 2101? Вроде его в трубку с силой впихивают. Но не на всех двигателях так можно сделать на 2.5 толку нет на Bks там разбирать пол дня чтобы до квкг добраться.
Поэтому думаю либо просто трубку бросить либо ставить от хундая доп. Маслоотделитель фото есть тут на ветке.
Старый 02.11.2016, 14:09 (14:09)   #249
Rastafarider
Благодарностей: 30
Rastafarider Младенец
Камрады подскажите куда копать? Двигатель V6 BKS. Левый подкрылок со стороны фары весь в масле. Понятно что давит из патрубка кулера. Был у Игоря в вагтехперформансе, смотрели турбину - вроде живая. От куда тогда масло? Сюда чтоли смотреть в сторону маслоотделителя:
Rastafarider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 14:48 (14:48)   #250
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
САПУУУУУУУН. уже измусоленная тема, читайте ветку...
Старый 02.11.2016, 15:30 (14:30)   #251
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
jekih, а где вычитать об этом, не могу найти
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 16:11 (16:11)   #252
Rastafarider
Благодарностей: 30
Вроде всю ветку просмотрел, не наткнулся вот и мучаю вопросами. Про R5 вроде несколько раз подробно описано, но про V6 конкретики не нашел (может плохо искал). Если не сложно, тыкните где этот сапун искать, и что за номер по катологу?
Старый 02.11.2016, 16:19 (16:19)   #253
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
смысл тот же
вот тема про v6
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=20376
Старый 02.11.2016, 18:28 (18:28)   #254
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
ВКГ, по ходу, слабое звено турбомоторов ВАГа
На Туареге потеет перед турбиной, масло в патрубках есть в виде налета, но не жрет.
На Тигуане при реальном пробеге 38тык потеет перед турбиной, внутрь не лазил. Вот ответ производителя:
ТЫЦ
и ТЫЦ Сейчас Каравеллу присматриваю у знакомого: реальные 113тыкм, тоже все в масле
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 00:01 (00:01)   #255
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Den12
059103113G Крышка форсунки пускает масло...
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 09:26 (08:26)   #256
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
смысл тот же
вот тема про v6
Про сапун ничего не увидел((
Старый 03.11.2016, 13:24 (13:24)   #257
Rastafarider
Благодарностей: 30
смысл тот же
вот тема про v6
эту ветку тоже видел. Но так и не понял как ТС решил проблему. дело в том что у меня не просто патрубок турбины потеет, а масло прямо капелькой висит на патрубке кулера. Там ТС накрутил хомутов и на этом успокоился. Мне такой вариант врядли подойдет поскольку масло в немеряных количествах пойдет на впуск.
Предлагают менять вот эту штуку:
Но тоже непонятно, кто-тоговорит что зря менял т.к. родная была в идеале. Да и не так просто ее заменить, пол движка разбирать надо (насколько я понял). Вобщем одни вопросы.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Эдуард, тоже есть такая проблема? Есть какие-нибудь идеи по решению?
Последний раз редактировалось Rastafarider; 03.11.2016 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2016, 13:55 (12:55)   #258
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Тут темка где-то была что в штуцер выхода из маслоотделителя втыкали ершик с классики. И схемка была. Хотя как помню там много 5 цилиндровых вроде отписывалось, может там тема.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 14:06 (14:06)   #259
Rastafarider
Благодарностей: 30
Спасибо, где-то тоже натыкался на эту тему, на R5 пихают ёршик или мочалку металлическую, про BKS там не увидел. Может все-таки добраться до этой детальки что у меня на рисунке предыдущем, да заменить ее. Вобщем думаю.
Старый 03.11.2016, 14:16 (13:16)   #260
Basilik
Благодарностей: 411
Это и есть маслоотделитель. Но как пишут в 90% случаев причина не в нём, а в забившемся отверстии слива масла под ним. Сам не разбирал. Всё с форума.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
