Старый 20.03.2013, 20:37 (22:37)   #241
Klad
Аватар для Klad
Благодарностей: 35
Klad Младенец
Ну, в общем, снял диаграммы. Вначале снял показания напряжения холодного двигла без запуска, только открыл дверь, сработала подкачка подушек и включил зажигание без пуска. Напряжение 12,1В.начальное напряжение перед стартом.jpg.
Запустил двигатель.
Диаграмма напряжения на холостом ходу в первую минуту после старта. Видно как растет напряжение бортсети. В первую минуту после старта..jpg
Далее был привязан параметр положения педали акселератора, чтобы видеть, что происходит с напряжением при перегазовках.
Диаграмма работы мотора на холостом ходу без перегазовок на 10 минуте. Напряжение стабилизировалось на 13,7-13,8В. Температура достигла 90 градусов.ХХ спустя 10 мин Т=90град.jpg
Спустя 10 минут на холостом ходу начал перегазовки. Пиковые значения на графике акселератора как раз в момент резкого нажатия. Линия напряжения заплясала, но напряжение плавает в пределах 0,3-0,5В. Мерцания плафона в это время наиболее заметны. Температура двигателя 90 градусов.ХХ спустя 10 мин газую.jpg.
Далее плавно, в течение 1,5-2 минут на холостом ходу вывожу обороты двигателя с 700 до 3900. Видно, как растет напряжение. Максимальный показатель на этом режиме 14,2В Далее педаль газа отпускаю и видно, как напряжение потихоньку снижается до обычных 13,3-13.4ВПлавно на газа до 4000RPM затем ХХ.jpg
После этого вывожу обороты на 2000 и держу 2 минуты (как правило рабочий режим на 130-140 км.ч.). Напряжение стабильно растет до 14,4В (внизу в окошке видно числовое значение параметра).стабильно РПМ 2000 2 мин.jpg
Далее на диаграмму было выведено 4 параметра: напряжение, нагрузка, педаль дросселя, обороты двигателя. Красная линия - нагрузка, зеленая линия - обороты двигателя, желтая линия - напряжение сети (самая верхняя), серая линия - педаль акселератора.
Мотор работает около 20 минут. Температура 90 градусов, т.е. рабочий ездовой режим. Перегазовки на холостом ходу, включена печка, музыка, ходовые огни. Колебанния напряжения незначительны, но вот нагрузка скачет мама не горюй. Может все же впрыск столько на себя берет??? Еще раз напомню, что почти все потребители отключены!!!4 пар. газую на ХХ Т=90 град.jpg
Далее включаю все потребители, обороты 700 (свет, печку на максимум, ПТФ, подогревы руля, зеркал, лобовухи, аварийка), в том числе меняю высоту дорожного просвета. Максимальная нагрузка генератора у меня достигает только 40-45%!!! Вот диаграмма, напряжение незначительно меняется с ростом нагрузки на изменение клиренса (видно посередине диаграммы, как линия напряжения чуть вниз, а нагрузка чуть вверх).ХХ вкл все потребители+работала пневма.jpg
Далее перегазовки с максимально нагрузкой всеми потребителями энергии. Посмотрите как скачет линия нагрузки (красная), а линия напряжения (желтая) колеблется чуть сильнее, чем на ненагруженном генераторе. В момент нажатия акселератора (серая линия) более заметно мерцание плафона, но релюшки не щелкают.после хх газую, все потребители на мах.jpg
Вот эти датчики были задействованы для снятия параметров.какие датчики+диагр ХХ.jpg
Таким образом выяснил, что машина живет своей жизнью в зависимости от потребностей владельца самостоятельно стабилизирует напряжение в зависимости от оборотов, нагрузки, кратковременных резких их возрастаний и падений...Имхо, нечего автомобилю мешать, пускай живет себе и радует потребителя Интересует только одно: почему в момент резкого нажатия на педаль акселератора так возрастает нагрузка на генератор, это нормально??? Столько потребляет непосредственный впрыск и клапан забора воздуха? Ошибок ни у одного блока не выявлено.
Последний раз редактировалось Klad; 20.03.2013 в 21:53.
Klad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Filss (14.05.2013), George949 (21.03.2013), leshka (29.05.2013), Yury64 (21.03.2013)
Старый 20.03.2013, 20:38 (23:38)   #242
SPH
Причина: Коммерция
SPH Младенец
Ну, в общем, снял диаграммы. Вначале снял показания напряжения холодного двигла без запуска, только открыл дверь, сработала подкачка подушек и включил зажигание без пуска. Напряжение 12,3В.Вложение 128718
Так а графики где?
SPH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 06:57 (09:57)   #243
raspadski
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
Имхо, нечего автомобилю мешать, пускай живет себе и радует потребителя.... почему в момент резкого нажатия на педаль акселератора так возрастает нагрузка на генератор, это нормально???
Лучше не мешать
Здесь, конечно, есть вопрос к "создателям" (украли и частично перевели? ) Васи. Приложили бы к нему инструкцию с подробным описанием измеряемых величин. Нагрузка в данном случае является неким параметром, вычисленным ЭБУ. Не похоже, чтобы он как-то явно указывал на вырабатываемую мотором мощность. Вот, например, какие нагрузки отображают другие автопроизводители
Последний раз редактировалось raspadski; 21.03.2013 в 07:03.
Старый 21.03.2013, 08:12 (08:12)   #244
polops
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Ну, в общем, снял диаграммы. Вначале снял показания напряжения холодного двигла без запуска, только открыл дверь, сработала подкачка подушек и включил зажигание без пуска. Напряжение 12,1В.Вложение 128718.
Запустил двигатель.
Диаграмма напряжения на холостом ходу в первую минуту после старта. Видно как растет напряжение бортсети. Вложение 128719
Диаграмма работы мотора на холостом ходу без перегазовок на 10 минуте. Напряжение стабилизировалось на 13,7-13,8В. Температура достигла 90 градусов.Вложение 128720
Спустя 10 минут на холостом ходу начал перегазовки. Пиковые значения на графике акселератора как раз в момент резкого нажатия. Линия напряжения заплясала, но напряжение плавает в пределах 0,3-0,5В. Мерцания плафона в это время наиболее заметны. Температура двигателя 90 градусов.Вложение 128726.
Далее плавно, в течение 1,5-2 минут на холостом ходу вывожу обороты двигателя с 700 до 3900. Видно, как растет напряжение. Максимальный показатель на этом режиме 14,2В Далее педаль газа отпускаю и видно, как напряжение потихоньку снижается до обычных 13,3-13.4ВВложение 128727
После этого вывожу обороты на 2000 и держу 2 минуты (как правило рабочий режим на 130-140 км.ч.). Напряжение стабильно растет до 14,4В (внизу в окошке видно числовое значение параметра).Вложение 128728
Мотор работает около 20 минут. Температура 90 градусов, т.е. рабочий ездовой режим. Перегазовки на холостом ходу, включена печка, музыка, ходовые огни. Колебанния напряжения незначительны, но вот нагрузка скачет мама не горюй. Может все же впрыск столько на себя берет??? Еще раз напомню, что почти все потребители отключены!!!Вложение 128729
Далее включаю все потребители, обороты 700 (свет, печку на максимум, ПТФ, подогревы руля, зеркал, лобовухи, аварийка), в том числе меняю высоту дорожного просвета. Максимальная нагрузка генератора у меня достигает только 40-45%!!! Вот диаграмма, напряжение незначительно меняется с ростом нагрузки на изменение клиренса (видно посередине диаграммы, как линия напряжения чуть вниз, а нагрузка чуть вверх).Вложение 128730
Далее перегазовки с максимально нагрузкой всеми потребителями энергии. Посмотрите как скачет линия нагрузки (красная), а линия напряжения (желтая) колеблется чуть сильнее, чем на ненагруженном генераторе. В момент нажатия акселератора (серая линия) более заметно мерцание плафона, но релюшки не щелкают.Вложение 128731
Вот эти датчики были задействованы для снятия параметров.Вложение 128732
Ну ты камрад!!!!!! ФИЗИК!!!!!!!!!!!
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 10:07 (10:07)   #245
rustam75
Благодарностей: 56
rustam75 Детский сад
фигасе ты заморочился!
В итоге машина исправна ?
rustam75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 10:07 (10:07)   #246
Камрад
Аватар для Камрад
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 942
Камрад Первый курсКамрад Первый курсКамрад Первый курсКамрад Первый курсКамрад Первый курсКамрад Первый курсКамрад Первый курсКамрад Первый курс
Плюсую ...
Камрад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 18:01 (18:01)   #247
Сергей Дулин
Причина: Спам про Land Rover
Сергей Дулин Младенец
Вот у меня Лэнд ровер был, вот я хапнул гемора, т.к в то время всего один ОД в городе был. А по Фольцам все ок. ОД больше только у тойоты. Те кто говенно относятся к клиентам долго не выдерживают, сливаются. Был у на один диллер на Высоцкого (я писал в свое время о нем) меняли мен звук.сигналы по гарантии и бампер просто наживили на болты, ни чего не затянули, узнал об этом когда мне уже соседи пальцем показывать стали что у меня все сикось накось и болтается. Так этот ОД успешно закрылся уже через пол года работы. Лично я престал ездить к ОД уже во время гарантии (там реально в основном ПТУшники криворукие работают) и ТО делал и делаю у своих друзей, открывших свой "Фолькс центр" это не официал конечно, но ценник в 2 раза ниже, а качество и сервис в два раза выше. Но это уже совсем другая история!
Всем удачи!
У меня вот с ЛР обратная ситуация. У ОД все хорошо было - и сервис и обслуживание)
Сергей Дулин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 10:34 (10:34)   #248
thestarseeds
Благодарностей: 154
thestarseeds Первоклашкаthestarseeds Первоклашка
ЛР норм тачка ,тока в СПБ нет норм ОД
thestarseeds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 10:40 (10:40)   #249
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
А где они есть? Отзываются хорошо , о Рольфе на октябрьской.
Старый 10.07.2014, 20:56 (22:56)   #250
Евгений Орск
Аватар для Евгений Орск
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
Евгений Орск Детский сад
Осциллограф хорошо, даже имеется маде ин ссср, но тогда точно нужно знать, какие осциллограммы должны получиться на исправном и неисправном генераторе. А хде и взять???
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Спасибо, через часок планирую в гараж, хорошо бы связь в это время держать.
Привет. Могу помочь с данными на исправном генераторе снять... Купил NF. Стучи в личку.
Евгений Орск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2014, 21:35 (21:35)   #251
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Не думаю, что постучится...
Догадайся, почему!
romrom (14.07.2014)
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
