Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца? | |||
Поменял и начались проблемы! | 18 | 2.79% | |
Не поменял и начались проблемы! | 13 | 2.02% | |
Не менял и не собираюсь этого делать!!! | 159 | 24.65% | |
Менять обязательно! | 235 | 36.43% | |
Поменял и все хорошо! | 220 | 34.11% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
21.02.2014, 17:07 (18:07) | #241 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Вот интересно, есть ли у кого проблемы от того, что масло НЕ поменял? Наоборот ( от того, что поменял) достаточно...
Так стоит оно того? |
21.02.2014, 17:27 (18:27) | #242 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,665
3290
Я вот тоже в раздумьях, на ГП после замены масла озяб гидротрансформатор. Думаю лучше регулярно мыть радиатор акпп и следить за температурой масла. Хотя понимаю, что ничего вечного нет. Это заметил когда менял масла в редукторах, спереди уже черное в хлам, а сзади как с завода.
Поблагодарили: | Жека 197 (27.04.2015) |
21.02.2014, 21:07 (21:07) | #243 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
А именно у Туарега с большим пробегом, весма сложная процедура замены... Заводских рекомендаций нет.. но на данном ресурсе уже давно родилась процедура учитывающая все нюансы... Сам я год изучал процесс... еще пол года искал того кто сменит масло... и месяц искал масло... В итоге родилась тема - FAQ по АКПП |
21.02.2014, 21:14 (22:14) | #244 |
Благодарностей: 628
928
Обычно все проблемы у тех кто доверил смену масла сервису не знакомому с тонкостями этого процесса именно в Туареге.
21.02.2014, 21:28 (22:28) | #245 |
3290
21.02.2014, 21:57 (21:57) | #246 |
2586
Думаешь все таки менять,
если не менять то хотя бы проверить температурный режим работы коробки, заменить термостат на всякий случай, чистить регулядно радиаторы... |
22.02.2014, 06:04 (23:04) | #247 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
109
11.03.2014, 09:20 (10:20) | #248 |
7
Поменял масло на пробеге 145000 км. Менял с заменой фильтра и прокладкой поддона, масло было очень темное. ( Машина из Германии возможно пробег на много больше) Все это делали на специальном аппарате для замены масел в АКПП ушло 12 литров масла с промывкой. Масло использовал ТОЙОТА Т-4, как результат коробка стала работать плавнее, переключения почти не заметны. Проехал на данный момент после замены масла 9 т.км все гуд!
11.03.2014, 12:16 (20:16) | #249 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
Максим59, Так всё таки менять жидкость нужно!
Я повторно поменял через 12000 км и масло уже потемнело. Но у тебя замена была с промывкой, так что у тебя наверное ещё жидкость чистенькая. |
12.03.2014, 15:29 (16:29) | #250 |
Благодарностей: 32
32
Поменял масло на пробеге 119000 км. Менял с заменой фильтра и прокладкой поддона у Официалов.. Масло оригинал ВАГ. После замены сразу начались проблемы.((( Выезжал с сервиса сложилось такое впечатление как будто буксует коробка.. (подумал так надо тем более менял по в акпп и двс.) Через 40 км появился гул в кпп от 3000 тыр оборотов. звук похож на гудящий ГУР. еще чере 60 км... появились толчки при переключении с 4 на 5 и с 5 на 6 и на оборот. и еще вчера заметил стоя в пробке что кпп на 5 передачи зависла и машина трогалась на ней.
12.03.2014, 15:44 (16:44) | #251 |
3290
Rallist, Не повезло. Как говорится: не мешай машине ездить. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего с уровнем накосячили
Поблагодарили: | cильвер 069 (12.03.2014), Жека 197 (27.04.2015) |
12.03.2014, 16:35 (16:35) | #252 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
162.000 не менял,только проверили уровень,масло по цвету в норме и даже не собираюсь этим заморачиваться.
12.03.2014, 18:52 (19:52) | #253 |
7
kobraosn, Честно говоря после замены не лазил туда
Rallist, Лично я не доверяю официалам! Лучше бы все купил сам и заехал поменял в нормальном сервисе и под твоим присмотром. А судя по твоим признакам с уровнем не угадали официлы! Ты не первый такой поищи в темах по замене масла в акпп, там было про это. |
12.03.2014, 18:58 (19:58) | #254 |
Поблагодарил(а): 1,128
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
всем привет, я меняю каждую весну масло в акпп, редуктора х и раздадке, все супер, нткаких изменений в работе коробки нет, все работает как часики, меняю только в агранде у alexmav, считаю что масло необходимо менять т.к. любое масло имеет износ
12.03.2014, 19:07 (20:07) | #255 |
Благодарностей: 628
928
12.03.2014, 19:13 (20:13) | #256 |
1928
Смысл? Какой пробег в год?
если ездить в спокойном режиме то да от частой замены смысла нет, но все же раз в 100 тыс лудше заменить. а с моей ездой когда тапка в полу плюс мотор прокачен, для коробки серьезная нагрузка, думаю маслицо в карабасе подгорает, и поэтому для меня лично лудше его менять почаще |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 12.03.2014 в 19:19. |
12.03.2014, 19:19 (20:19) | #257 |
Благодарностей: 628
928
8 год 150 тыс
Зачем так часто менять? Прочитал уже выше, понятно |
12.03.2014, 19:20 (20:20) | #258 |
1928
150 всего, я так понимаю, не в год же
Зачем так часто менять? |
12.03.2014, 20:21 (21:21) | #259 |
Благодарностей: 32
32
Rallist, Лично я не доверяю официалам! Лучше бы все купил сам и заехал поменял в нормальном сервисе и под твоим присмотром. А судя по твоим признакам с уровнем не угадали официлы! Ты не первый такой поищи в темах по замене масла в акпп, там было про это. Обычно сам все делал.. Поменял АБС, шнурка не было ,поехал адаптировать. Заодно думаю масло поменяю, надоело месяц коробку с маслом и фильтрами в багажнике катать.с олимпиадой времени не было поменять самому... вот так вот((( Чувствовал что не стоит. За заезжал после этого к ним ,Про-бали почти 700 грамм. что дальше делать ХЗ. линканите если у кого ссылка на видном месте, про мою тему.. спасибо! |
12.03.2014, 20:29 (21:29) | #260 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Rallist,
Я бы посоветовал поменять ещё раз, как правило на больших пробегах масло меняется в два захода.(Ну типа новое масло моет старую грязь). Сам менял на пассате за 100 тыс, симптомы были похожи, особенно не мог тронуться утром, вскоре всё нормализовалось, а через 5 тыс заменил повторно и всё стало ОК! |
