Старый 17.01.2017, 06:50 (10:50)   #241
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Думаю можно как-то заморочиться (типа откинуть кан-шину от вебасты или что-та еще есть у нее в штатной проводке), но лучше все же так не делать. Дизель плохо прогревается, особенно в морозы. Не будешь же ты его постоянно с пульта включать.
думаю потыкаешь потыкаешь и вернешь назад как было...
Старый 17.01.2017, 14:15 (16:15)   #242
rimlinin
Благодарностей: 27
rimlinin Младенец
Подскажите. Этот пульт штатный, или какого то стороннего производителя? Не встречал такого. Какой алгоритм его работы?
Увидел в объяве.
Тип файла: png Screenshot_2017-01-17-15-32-17.png (537.1 Кб, 86 просмотров)
rimlinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 14:17 (13:17)   #243
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Увидел в объяве.
Это не штатная приблуда.
Старый 18.01.2017, 12:50 (16:50)   #244
Dmitry42
Благодарностей: 590
По поводу вентилятора при предпусковом прогреве.
Что-то такое я мельком видел, что вебаста через дилерскую прогу конфигурируется через w-bus напрямую (спец адаптер с поддержкой шины - в интернете вроде встречается занедорого), и что в ней много всяких параметров, может там и есть параметры по старту вентилятора отопителя по температуре и его скорости ?
Я себе представляю запуск предпускового так: таймер или gsm по w-bus запускает вебасту, а она по кан-шине автомобиля дает команду климату на включение вентилятора. в таком случае может идея рабочая ? Или тут в другой последовательности процесс проходит ?
Я конечно встречал вариант с адаптером на sdelal.net, который запускает вебасту и тоже цепляется в кан-шину автомобиля, полагаю запускает вебасту по w-bus, а сам потом по штатному кану скорость вентилятора регулирует.
Старый 04.12.2017, 13:31 (13:31)   #245
koksik
koksik Младенец
Если котёл 071В то хоть обкодируйся на HI климат не включается,и не запускается помпа , идёт перегрев , нужно отдельно запитывать помпу ,если нужен салон то ещё ЩИМ заводить на мотор печки, в контролере все выходы есть.
koksik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 13:28 (13:28)   #246
Gerauot 34
Аватар для Gerauot 34
Gerauot 34 Младенец
Не забивайте себе этим голову, на отопителе тоже есть маленькая наклейка как в дверном проеме и там тоже C, но на ваговской этикетке Z, то есть Zuher - догреватель. Железо у них одинаковое, отличие только в ЭБУ.
Если у вас Klimatronic, то минтаймера 1533 будет достаточно....
Добрый день , тоже хочу догреватель переделать на предпусковой, по минимуму, чисто чтобы было включение при необходимости . Как понял из этой темы, что с климатроником достаточно купить и подключить минитаймер? Или есть какие то нюансы? мне сказали , вроде что они тоже разные, аналоговые, цифровые могут быть? Еще нужно разобраться с самой вебастой, предыдущий владелец говорил, что было переделано включение на кнопку чисто вкл- выкл ,( как понял, проблема была распространенная - начал сам включаться) но сейчас не работает , так же сказал , что все было сделано грамотно на сервисе . Что там и как переделали- одному богу известно
Gerauot 34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 13:33 (12:33)   #247
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
наверное с этим для начала нужно разобраться...
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
или перепрограммировать ЭБУ в более свежий..
Последний раз редактировалось atolchev; 27.12.2021 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2021, 16:55 (16:55)   #248
some man
some man Младенец
Дооснастить можно или таймером нового поколения или старый + реле дистанционного управления радиосигналом, wi-fi или же gsm. Сложностей нет 1й пин в 6ти пиновом разъеме на вебасте запиновываете и подключаете к установленному таймеру. Это если в двух словах...
Судя по всему у вас умер блок управления вебасто и его пытались как-то заколхозить, после чего он окончательно отказал. Вам сначала надо восстановить работоспособность вебасто и уже потом только устанавливать таймер.
some man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 21:35 (21:35)   #249
Gerauot 34
Gerauot 34 Младенец
Возможно и не блок отказал , так как предыдущий хозяин говорил , что вебаста после переделки работала , но включалась с кнопки . У меня же при включении слышен был лишь звук вентилятора, топливный насос не щелкал. Но понятно, нужно сперва разобраться , и восстановить штатный режим работы, потом все остальное . Кстати , если " мозги" нельзя будет восстановить - здесь на форуме где то можно будет купить?
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
