Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 19.01.2016, 10:19 (09:19)   #241
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Доброго дня! Кто знает сколько живут АКП??
Разговаривал с мастером за наши АКПП,когда менял масло,сказал что нормальные наши коробасы. А вообще я думаю кто как эксплуатирует и обслуживает,так у них коробки и ходят.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 16:42 (16:42)   #242
Gleb004
Gleb004 Младенец
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Все сделали как в отчете и не первый раз уже меняю масло в Акпп, начали заливать вошло 4,5?литра и все! Машина не едет вообще! Как быть?
Gleb004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 16:44 (15:44)   #243
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Уровень проверяли? В норме?
Старый 06.03.2016, 17:45 (17:45)   #244
Gleb004
Gleb004 Младенец
Переливается! В первый раз меняли, залили 4 литра залили, завели и ещё влили 2! Сейчас 4 залили, завели, всего 0,5 влезло и переливается!
Добавлено через 57 секунд
Тоесть 1,5 литра не помещается!
Добавлено через 54 минуты 22 секунды
Ничего не меняется!!! Помогите!!!
Последний раз редактировалось Gleb004; 06.03.2016 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2016, 18:13 (17:13)   #245
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Как проводили замену?
Поддон снимали?
Старый 06.03.2016, 22:41 (22:41)   #246
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Gleb004, Если замена производилась со снятием поддона и фильтра, то смотрите в первую очередь уплотнительное кольцо фильтра. Если нет, то какое масло залили? Возможно, не по допуск, при смешивания начало пениться.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 22:10 (22:10)   #247
Gleb004
Gleb004 Младенец
Спасибо!!! Так и есть, забыли про уплотнительной кольцо!!! Разобрали повторно и заметили!!! Все в итоге сделали как надо!!!
Старый 26.03.2016, 09:22 (08:22)   #248
И.Ринат
И.Ринат Младенец
По умолчанию Замена масло в АКП
Парни у меня NF,хочу сам заменить масло в АКП.Я не смог найти пробки для заливания маслоВ самом поддоне отверстие только для слива масло.Подскажите пожалуйстаИ еще один вопрос:нужна ли замена термостата ,вроде всё нормально функцианирует.
И.Ринат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 21:00 (21:00)   #249
zemasar
zemasar Младенец
Эта пробка и есть заливная ,(она же и сливная,2 в 1),почитай ветку повнимательней-все расписано...
zemasar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 21:23 (20:23)   #250
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Старый 29.03.2016, 18:42 (18:42)   #251
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Всем, добрый день!!!
Кто нибудь заливал в коробку трансмиссионное масло от MOTUL (Multi ATF), ниже ссылка на оф. сайт motul.
https://www.motul.com/ru/ru/products...ants/multi-atf
jKirills вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 18:47 (17:47)   #252
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Такие вопросы лучше задавать тут:
Замена масла в АКПП
Старый 29.03.2016, 18:51 (18:51)   #253
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Огромное спасибо!!!
Старый 12.04.2016, 17:59 (17:59)   #254
alex618
Благодарностей: 199
ZAlek, приветствую.
Вы сейчас на каком масле ATF ездите? LM TT1200?
Старый 10.05.2016, 12:47 (12:47)   #255
energetik510
energetik510 Младенец
Привет всем! Подскажите - обязательна ли замена фильтра АКПП? ...или его можно просто промыть?
energetik510 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 12:53 (11:53)   #256
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek, приветствую.
День добрый, именно на нем.
Старый 14.05.2016, 21:24 (21:24)   #257
maxuris
maxuris Младенец
Уважаемый ZAlek Разъясни ситуацию. Прогрел АКПП до 35 градусов, открутил пробку, масло начало быстро капать, где-то 37-38 градусов масло потекло тонкой струйкой, подождал до 40 закрутил пробку, несмотря на то что струйка продолжала течь. Вопрос: Нужно ли ждать когда мосло перестанет теч, не смотря на температуру 40-41 градус?
maxuris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 08:52 (10:52)   #258
Greycrow74
Greycrow74 Младенец
Гидравлическая жидкость сильно увеличивается в объёме при нагреве, именно поэтому указывают температуру, при которой измеряют уровень.
Так что в Вашем случае нужно было закручивать пробку, когда масло закапало при температуре 35 градусов.
Greycrow74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 22:52 (22:52)   #259
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Сегодня заменил масло и жгуты. Вошло почти 8 литров.Толчки пропали.
Тип файла: jpg image.jpg (225.0 Кб, 204 просмотров)
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 00:45 (00:45)   #260
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Старые жгуты остались??? Куплю на эксперименты...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
