17.08.2015, 23:06 (23:06) | #241 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Надо схему из эльзы посмотреть сопряжение блока свечей с эбу по кан шине или нет, сейчас нет доступа к компу с эльзой, но подозреваю, что там самостаятельный блок, который по информации из кан регулирует время включения свечей, насколько помню свечи на непрогретом двигателе поддерживают накал для мягкой работы двигателя. Можно провод от свечи вывести и посмотреть напряжение накала при запуске и прогреве желательно осцилографом, возможно там шим управление.
17.08.2015, 23:56 (23:56) | #242 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Последний раз редактировалось Олег 44; 17.08.2015 в 23:59. |
18.08.2015, 11:07 (11:07) | #243 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Почитал 351 выпуск. Там про алгоритм работы блока накала всё чётко написано, единственное там информационный обмен происходит не по кан протоколу, по шинам Tx Rx, жаль не описали какие сигналы проходят по этой шине. Получается, что эбу регулирует время включения свечей в зависимости от температуры двигателя накал , а блок накала может их отключить по перегреву и перегрузке.
Последний раз редактировалось m973; 18.08.2015 в 12:10. |
Поблагодарили: | 525ia (19.08.2015) |
18.08.2015, 13:35 (13:35) | #244 |
Благодарностей: 801
902
18.08.2015, 14:11 (14:11) | #245 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Как я понимаю показания датчиков температуры в совокупности с показаниями датчиков давления дают представление о удельном весе компонентов топливной смеси, и эбу в соответствии с показаниями корректирует давление и количество компонентов для достижения необходимого состава смеси в цилиндрах. Думаю на запуск они мало влияют. Т.к. главный параметр температура двигателя. По ней и будет выставлено время впрыска при запуске. Для поиска неисправности лучше конечно для начала точно знать компрессию по цилиндрам. При запуске давление в рампе, длительность впрыска, ну и показания датчика температуры двигателя, в виде лог файла. И эти же параметры с исправного двигателя при такой же температуре.
18.08.2015, 14:35 (14:35) | #246 |
Благодарностей: 801
902
18.08.2015, 15:20 (15:20) | #247 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
По большому счёту вы правы, но если предположить, что компрессия на грани стабильного не запуска, например 21 кг и холодный воздух как известно имеет большую плотность и этого хватает для компенсации утечек и в свою очередь на прогретом двигателе условия воспламенения топлива лучше и выбраны тепловые зазоры, а непрогретый двигатель на жаре не запускается пока не прокачает весь горячий воздух через себя .
Добавлено через 6 минут 36 секунд А фокус с температурным датчиком даёт большую порцию топлива, которая повышает плотность топливо воздушной смеси и длительный предпусковой накал свечей, а дизель не бензин, свечи не зальёт, по этому и запускается. |
Последний раз редактировалось m973; 18.08.2015 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2015, 15:58 (17:58) | #248 |
Благодарностей: 38
38
Пару недель парил авто мой мозг.Вчера весь день простояла завелась нормально.Сегодня утром после простоя 16 часов с пол пинка вот тебе и трабл))).Температуру показывал 18,5.Кто со шнурком утром при запуске не смотрели температуру за бортом, температуру ож и температуру топлива они одинаковые должны быть по идее ?
Последний раз редактировалось sergey201178; 18.08.2015 в 16:01. |
18.08.2015, 16:52 (18:52) | #250 |
Благодарностей: 38
38
А машина под солнцем стояла? .Температура воздуха на впуске была +18 или выше из за нагрева моторного отсека?
18.08.2015, 19:55 (19:55) | #251 |
Благодарностей: 801
902
Добавлено через 7 минут 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Олег 44; 18.08.2015 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2015, 15:23 (17:23) | #252 |
Благодарностей: 38
38
Сегодня опять 18 градусов завелась сразу.Выше 20 с гемором.Так что у кого шнурок есть посмотрите на показания с утра когда выше 20 будет,простояла21 час.
Последний раз редактировалось sergey201178; 19.08.2015 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2015, 22:01 (21:01) | #253 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
у меня вообще была мысль посадить жену за руль, и чтоб она включала зажигание при нажатой кнопке и при отжатой. а самому под капотом слушать поведение и звуки, которые издают всякие клапана, заслонки и прочая электроника... у меня иногда складывается впечатление, что при запуске при включении зажигания с кнопкой и без слышны разные шумы под капотом... с кнопкой - одни, без - другие... звучит глупо, конечно, но хочу попробовать. интересен алгоритм запуска. например, на бензине кик-даун при запуске означает перекрытие бензина и так называемая продувка цилиндров воздушной смесью. а что на дизеле? есть ли какой-то эффект при запуске, если частично или полностью нажать педаль газа?.. и были мысли о заслонках воздушных. как глушу - заслонка возле левого колеса постоянно делает несколько раз с паузой в 2-3 секунды вжик -................ вжик - ............... и так несколько раз. и в конце так уже плюх - и слышно, как напряжение с неё пропадает. что это? режим самотестирования?.. а если эта зараза на холодную перекрывает или наоборот полностью открыта?... блин. буду ползать и слушать. ухи мне в помощь
20.08.2015, 10:34 (10:34) | #254 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
У меня удалены все вихревым и дроссельная заслонки. Вчера забыл выключить габариты, через два часа машина заводилась на секунду дольше. Для себя решил - стартер и аккумулятор
22.08.2015, 11:27 (10:27) | #255 |
Да уж эта проблема как я понял у всех двиг v6 дизель 224л.с. Каждое утро проблема с запуском, стартер крутит 15 секунд, в процессе вылетает серый ключ, неисправность ламп накаливания. После запуска облако белого дыма. Решение не найдено? Да пробег на сегодня 116 000.
22.08.2015, 11:51 (11:51) | #257 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
22.08.2015, 13:15 (13:15) | #259 |
5887
Проблема в форсунках, одной или всех.
22.08.2015, 14:15 (14:15) | #260 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Нет связи между компрессией и форсунками.
А вот плохая заводка и форсунки связь прямая |
