#241 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Ответил да не ответил... Ваш эбер по достижении темп ож 90 град продолжает щебетать или все таки замолкает?
Поблагодарили: | Юманите (18.02.2014) |
#242 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
до понижения темп автозапуска работал... определить что за режим работы без изучения матчасти не представляю возможным..
#243 |
Благодарностей: 274
324
я балдею от ваших вопросов!
![]() итак, сейчас все в принципе как надо, включается принудительно и с пульта, и с кнопки в салоне, работает он при таком включении согласно установленному таймеру в настройках: климат - автоном отопитель. У меня это 20 минут (мне достаточно). То есть выключается не по темп ОЖ, а по времени. Может выключаться так же с кнопки и пульта. При темп воздуха на улице равной или ниже установленной через Васю в автоматическом запуске котел будет работать в полностью автоматическом режиме. ![]() |
#244 |
1275
![]() итак, сейчас все в принципе как надо, включается принудительно и с пульта, и с кнопки в салоне, работает он при таком включении согласно установленному таймеру в настройках: климат - автоном отопитель. У меня это 20 минут (мне достаточно). То есть выключается не по темп ОЖ, а по времени. Может выключаться так же с кнопки и пульта. При темп воздуха на улице равной или ниже установленной через Васю в автоматическом запуске котел будет работать в полностью автоматическом режиме. ![]() Но почему у других на дизеле он не отключается по достижении 90 в автоматической режиме? |
Последний раз редактировалось Юманите; 18.02.2014 в 15:33. |
#245 |
Благодарностей: 274
324
Ну вот, таперича усе понятно. Просто за эти 20 мин дизель не успевает нагреваться до темп автоматического отключения. А отключится он по достижению этой темп или нет никто и не знает.
Но почему у других на дизеле он не отключается по достижении 90 в автоматической режиме? Итак, режима два, принудительный и авто, так вот при принудительном он работает по таймеру! И отключается по истечении установленного времени! А не по достижении определенной температуры! В автоматическом режиме он не отключится до тех пор, пока температура автоматического включения не превысит установленное значение! В авто режиме он работает по ему самому известному алгоритму, видимо регулируется мощность котла .. Добавлено через 7 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rusel222; 18.02.2014 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
#246 |
1275
Сдается мне, что все-таки вы меня не совсем правильно поняли..
Итак, режима два, принудительный и авто, так вот при принудительном он работает по таймеру! И отключается по истечении установленного времени! А не по достижении определенной температуры! В автоматическом режиме он не отключится до тех пор, пока температура автоматического включения не превысит установленное значение! В авто режиме он работает по ему самому известному алгоритму, видимо регулируется мощность котла .. Добавлено через 7 минут 19 секунд Он у всех не отключается по достижении 90 в авто режиме.. Работает в режиме догревателя.. |
#247 |
Благодарностей: 274
324
Ого так нах тогда такой режим нужен? Жечь дт когда 90 град. И у меня на бензинке также? Завтра проверю. Я думал он автоматом отключается при достижении ОЖ 70 град независимо от настроек темп запуска
#248 |
1275
Чем догреватель отличается от отопителя? С пультом это что? Я то думал что я про тур много чего знаю, а выходит что почти ничего.
Последний раз редактировалось Юманите; 18.02.2014 в 18:38. |
#249 |
Благодарностей: 274
324
Уф
![]() Без пульта - Догреватель, по умолчанию греет двиг после запуска и салон в том числе.. Есть возм установки различных управляющих модулей, gsm и тд., так же сигналок типа пандора, считаю одним из лучших вариантов, при условии установки у грамотного специалиста, из простого - дооборудовать родной кнопкой.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 18.02.2014 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение |
#251 |
Благодарностей: 274
324
И догреватель и отопитель это Эбершпехер?
#252 |
1275
Эбершпехер это фирма, которая производит котлы гидроник, которые устанавливаются на туареги с 10 года.. До этого были вебасто и модель котла называлась термо-топ
#253 |
Благодарностей: 274
324
Получается что и отопитель и догреватель это одна конструкция. Просто одна уже идет с пультом, а другую можно превратить в отопитель с помощью gsm модуля или сигналки. Так?
Последний раз редактировалось Rusel222; 18.02.2014 в 19:06. |
#254 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
#255 |
Подскажите,если у кого-то была такая ситуация: "При работающей печке идет горячий поток воздуха,а в районе магнитолы дует холодный воздух?!" Что делать?
#256 |
Благодарностей: 274
324
Можно васей, но управляться будет только с РНС
#257 |
1275
#258 |
Благодарностей: 274
324
![]() Пробуйте варианты, авто режим, синхронизировать правый и левый климат, прибавить температуру побольше.. ![]() |
#259 |
Благодарностей: 35
60
А как узнать код доступа к 18 блоку (тот что и есть доп. Отопитель, очень хочется поменять температуру включения вентилятора салона с 40 на 60 гр.)
#260 |
Благодарностей: 274
324
Поблагодарили: | Den4ik88 (19.07.2022) |
