Старый 06.12.2014, 10:59 (10:59)   #241
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
добрый день! короче обработал силиконом шарниры. забил шпинек бруском и молотком! (от руки как не старался не смог. )он почти выскочевшии был. и основание которое держит шпинек шаталось от руки. щас нет. вообще возможно было такое что из за шпинька могла ошибка выскочить?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 12:01 (11:01)   #242
sergo10
sergo10 Младенец
Помогите разобраться. Загорелась ошибка по пневме и esp.все было нормально,пока я на не заведенной машине высунул не тот предохранитель,который нужен мне был ( по другой теме) включил зажигание- и на тебе все вроже работает как раньше,но ошибка не пропадает. Стала жесткой машина. Что может быть? И еще: если я фишки с датчиков сниму( чтоб проверить
) мозги не слетят? А то у нас в нашей дыре тяжко с диагностикой..думаю,если сниму- то настройки собью. Или это не так?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 19:04 (19:04)   #243
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
Нет ничего не собьётся.
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 19:16 (19:16)   #244
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Серый V10 ты где?
Старый 06.12.2014, 20:28 (20:28)   #245
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Серый V10 ты где?
Малыш, он улетел, но обещал вернуться!
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 20:38 (20:38)   #246
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
карлсон ))))))
Старый 06.12.2014, 21:12 (23:12)   #247
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
По умолчанию Нужен совет по пневме
Такая пред история: в -35 поехал в соседний город (175 км.) на пол пути на панели выскочила красная табличка пневмы, остановился заглушил, завел все пропало проверил работу пневмы на разных режимах все работает. На обратном пути на трассе опять тоже самое, заглушил-завел пневма в режимах не работает, но машина стоит ровно (правда ехал как на телеге). Загнал на пару дней в очень теплый бокс, залил 60 грамм спирта в ресивер, завел, машина во всех режимах работает (звук работы компрессора в салоне перестал слышать). Перегнал в свой гараж поставил и успокоился (зимой по городу передвигаюсь на другой машине).
И вот сегодня( через две недели) решил поменять масло в движке, фильтра, на улице -29 выехал, все работает. Минут через 20 задок опустился, заехал в гараж поменял масло, завел машину компрессор работает задняя часть машины не поднялась, выключаю зажигание компрессор работает (пришлось скинуть клемму с АКБ) при этом под передней правой дверью явное травление воздуха. Опять загнал машину в теплый бокс на пару дней.
Мое мнение: на компрессоре порвало трубку, из-за прихвативших морозом штуцеров баллонов и соответственно воды в системе.
Действие: Проверить подсоединение трубок к компрессору, снять его и высушить силикагель, снять и проверить штуцера на заднем мосту.
Буду признателен если ещё что нибудь подскажите
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 21:18 (23:18)   #248
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Селикоель не сушится. Меняется осушительных воздуха в сборе.
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 21:29 (23:29)   #249
Нефтянник
Благодарностей: 720
По отчетам сушится: http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%E2%EC%FB:hi:
Старый 06.12.2014, 23:24 (22:24)   #250
sergo10
sergo10 Младенец
По моей теме. Диагноз говоритнет связи с датчиком положения руля. Адаптация не возможна. Датчик слетел? Номер может кто скажет?
Старый 07.12.2014, 01:44 (01:44)   #251
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
маик, Где, где в п.... на 5 полке!!! Дома я!!!
Точнее из за
Так и должно было быть!!! (не соответствие сигнала действительности)
Если после поездки горит ошибка АБС и ЕСПи, то:
Либо датчик (а это вся рулевая улитка, т.к. датчик идёт только вместе с ней) или подрулевая подкова, номера их зависят от комплектации и если менять их и планируется поставить подогрев руля, то имеет смысл ставить от комплектации с подогревом!!!
BVP (07.12.2014), sergo10 (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 08:02 (08:02)   #252
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
профессор вернулся! )) значит все из за шпинька было.. аж камень с души отлег))) завтра еще поезжу удостоверюсь ))))
Старый 07.12.2014, 08:06 (08:06)   #253
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
Нефтянник, так вы и сами все прекрасно знаете, судя по описанию бага. Так что действуйте!
Нефтянник (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 10:26 (10:26)   #254
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Нефтянник, Роман, надо бы все-таки прочитать ошибки по пневме и посмотреть что будет написано в протоколе.
Старый 07.12.2014, 11:42 (10:42)   #255
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
У меня такое было из за неисправного реле, залипли контакты и компрессор не выключался, за час пока ехал в гараж бырвало патрубок из корпуса компрессора, перед упал сразу, поменял реле и приклеил патрубок на двухкомпонентный клей. Реле менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 12:51 (11:51)   #256
sergo10
sergo10 Младенец
Вот я олень. предохранитель не в то место поставил
Старый 07.12.2014, 14:40 (14:40)   #257
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Я ставлю на порванный корпус осушителя.
Старый 07.12.2014, 15:27 (15:27)   #258
Скрудж
Аватар для Скрудж
Благодарностей: 351
Самокритик
Старый 07.12.2014, 15:52 (14:52)   #259
sergo10
sergo10 Младенец
Дак олень и есть олень. Хорошо дальше не полез тупень
Старый 07.12.2014, 19:37 (18:37)   #260
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
только зад не поднимается, при дефекте в корпусе осушителя вся бы раком стала
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
