#241 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
вы кажется ремонтировали свою плату..
Смотрели на нее в лупу после ремонта? Нет в лупу не смотрел. Каких-либо зрительных изменений на плате не было. Просто увидел новый слой лака - по крайней мере так мне видится. Так соскучился по теплу в авто, что сразу и поставил (в четверг утром получил, в пятницу утром поставил). Цитата:
Ее вам пропаяли и после этого заработало?
Но после ремонта и установки платы на место - всё заработало. Ошибок до вчерашнего дня не было (сегодня еще не заводил авто). Я - доволен ![]() Всем обратившимся даю контакты мастера ![]() Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
Зачет! По нашему, по бразильски....!!!
И в мыслях не было. Получил контакт мастера из Москвы. Далее всё по отработанной схеме: снятие платы, отправка, ремонт, оплата, получение, установка. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.12.2014 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
#242 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
"спец" предупреждал, что паять надо аккуратно и "не сильно горячо", чтобы не сжечь микросхемы и всякие диоды
Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
как полностью ее запустить я не нашел
Последний раз редактировалось inisel; 11.12.2014 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
#245 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
у меня те же самые ошибки. Спецы уверяют, что на работу котла они не влияют. Помучавшись немного с нестабильной работой, заметил, что при стирании тех ошибок, котёл запинается. Однако при наличии нестёртых ошибок - полёт ровный. Вот такая хренотень.
![]() ![]() ![]() 01126 - Сигнал числа оборотов двигателя Какого двигателя? двигателя подкачивающего насоса, циркуляционного насоса, самого двигателя? почему она непостоянная? ![]() ![]() ![]() |
#246 |
Благодарностей: 181
231
парни какой пред вынуть чтобы отключить эту продувку......а то утром не заведу
#247 |
Благодарностей: 831
1081
Vist72, видимо речь о датчике частоты коленвала. Но очень странно, что по двигу при этом нет замечаний. Да и не понятно - это догреватель контролирует, чтоб не вылезти на режим автономной работы что ли? Всё-таки я думаю глюк.
#248 |
Поблагодарил(а): 75
16
Vist72,
У меня тоже постоянно выскакивала эта ошибка 01126 - Сигнал числа оборотов двигателя но плюс к этому была и ошибка свечи накала. После того как поменял полностью горелку ошибки пропали. |
Поблагодарили: | Vist72 (15.12.2014) |
#249 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Судя по всему от него идет одно из условий включения догрева, а именно запущенный двигатель. Странно, что нет в другом блоке ошибки, т.к. в других VAG по нему конкретная ошибка и да же может быть аварийный режим мотора и АКПП. Для работы ДВС кто то кого то может дублировать при выходе из строя, то ли датчик коленвала датчик распредвала, то ли наоборот... Добавлено через 11 минут 8 секунд Цитата:
Просто увидел новый слой лака - по крайней мере так мне видится. Господа, не стоит портить свои платы пропаиванием контактов.... Преобладающему большинству это не поможет, т.к. причины не в контактах... Это большая редкость... Почему это говорю - уже многие почитав несколько страниц этой темы потыкались паяльником в свои платы и вот это точно не добавило им надежности.... Давайте соберем статистику: А - пропаяли и работает исправно более 1 месяца. Б - пропаяли, но результата нет... |
Последний раз редактировалось atolchev; 12.12.2014 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение |
#250 |
Благодарностей: 181
231
Очень сильно буду удивлен, если вашу плату отремонтировали устранением плохого контакта.....
Явно не в них дело. Т.к. ошибка связи с блоком в моем случае была уже финальным аккордом. До этого были спонтанные продувки (прием в сентябре в +15 ![]() Судя по тому насколько плотно сидели разъемы, разбалтывание/трещины/отваливание контактов - маловероятный факт. |
#251 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, проверю ошибки по двигу ещё раз. Но работа его у меня вопросов не вызывает. А коробка и меня механическая - проблем меньше.
#252 |
Благодарностей: 48
48
ДВМТ - датчик верхней мертвой точки или такой же распредвала, если он есть у Тура....
Судя по всему от него идет одно из условий включения догрева, а именно запущенный двигатель. Странно, что нет в другом блоке ошибки, т.к. в других VAG по нему конкретная ошибка и да же может быть аварийный режим мотора и АКПП. Для работы ДВС кто то кого то может дублировать при выходе из строя, то ли датчик коленвала датчик распредвала, то ли наоборот... Добавлено через 11 минут 8 секунд Очень сильно буду удивлен, если вашу плату отремонтировали устранением плохого контакта..... Господа, не стоит портить свои платы пропаиванием контактов.... Преобладающему большинству это не поможет, т.к. причины не в контактах... Это большая редкость... Почему это говорю - уже многие почитав несколько страниц этой темы потыкались паяльником в свои платы и вот это точно не добавило им надежности.... Давайте соберем статистику: А - пропаяли и работает исправно более 1 месяца. Б - пропаяли, но результата нет... |
#253 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
А - пропаяли и работает исправно более 1 месяца. Б - пропаяли, но результата нет... ![]() ![]() |
#255 |
Благодарностей: 180
230
фото выкладывай. И что за дефект был?
Поблагодарили: | hooligan163 (19.12.2014), inisel (19.12.2014) |
#256 |
Благодарностей: 831
1081
xakerfok, на оборотной стороне ещё крупные блямбы пайки. Это сам?
Поблагодарили: | Алексей 154 (08.10.2017) |
#257 |
Благодарностей: 180
230
#259 |
Какого двигателя? двигателя подкачивающего насоса, циркуляционного насоса, самого двигателя? почему она непостоянная? Двигатель подачи воздуха в камеру сгорания( проще нагнетатель) скорее всего подклинивает ![]() |
#260 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Какого двигателя? двигателя подкачивающего насоса, циркуляционного насоса, самого двигателя? почему она непостоянная? Двигатель подачи воздуха в камеру сгорания( проще нагнетатель) скорее всего подклинивает |
Поблагодарили: | oberst o353mk (16.11.2023) |
