Старый 19.01.2017, 15:12 (15:12)   #241
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Sedlex, На неделю лечу в столицу) реально будет пересечься и передать ручку на ремонт? если Сами не сможем))) цена вопроса? нюансы при снятии есть?
Красноярск...)) вэлкам в личку или воцап.
Снять можно, главное соединители внутрь двери не уронить.
Старый 21.01.2017, 01:57 (01:57)   #242
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
Sedlex,
а номер для экзиста подскажите?
Helot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 20:42 (20:42)   #243
Sedlex
Sedlex,
Правый и левый борт - разные номера. В экзисте вам по вину точно определят. Цена от 7000 р. Ручка в под покраску.
Проще восстановить, если это возможно.
Старый 22.01.2017, 20:46 (19:46)   #244
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Приветствую! Неожиданно отказал бесключевой доступ. В сервисе сначала сказали, что выдаёт ошибку датчик водительсткой двери, тогда поменяли её с задней левой. Опять перестало работать, в этот раз в сервисе уже сказали, что ошибка на правой пассажирской... Самое интересное, что после сброса ошибки доступ какое-то время работает, а потом опять пропадает.
Подскажите пожалуйста куда рыть, с чего начинать?
Да, багажник, как запуск функционируют без проблем.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 23:24 (23:24)   #245
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Начать можно с того, чтобы самому вагкомом ошибку найти. Скорее всего вышли из строя две ручки. Так часто бывает. Иногда не до конца догнившие провода первое время контачат после установки, чем и сбивают с толку. Ремонт простой, можно самостоятельно выполнить. Сгнивают как правило 1 или 2 жилы точно посредине выступающей части жгута. Но перепаять лучше все. Зачищаем провода, наращиваем, паяем, закрываем термоусадкой каждую пайку а затем и весь жгут, ставим ручку на место.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маринер (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 00:16 (00:16)   #246
Sedlex
Здесь либо проводка либо худший вариант - сенсоры. Вскрывать, смотреть, ремонтировать.
Фото есть в ветке, помощь если нужна то пожалуйста.
Старый 23.01.2017, 10:27 (10:27)   #247
dazler
dazler Младенец
Такая же фигня, как у всех. за год перепаял две ручки, две поменяли по гарантии, вчера после шестисот км. по трасе в слякоть, решил закрыть авто и хрен там, только с кнопки на ключе.
Вася ни каких ошибок не показал. В общем пошел домой взял второй ключ, с ним все работает.
Короче получается что в одном ключе как бы умер без ключевой доступ. На утро вышел со старым ключом и все заработало. Если честно ДОСТАЛО это КАРЫТО!!! за три года в нем сломалось больше, чем в старом за двенадцать лет!!!, теперь я начинаю понимать что такое фольцваген. В жизни больше это гавно не куплю.
dazler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 13:34 (13:34)   #248
Sedlex
Машина отличная! Кейлесс глючит и ломается у всех марок. У нас еще сенсоры неплохие.
Хорошо паяйте и герметизируйте ручки и будет все ок.
Старый 23.01.2017, 13:59 (13:59)   #249
dazler
dazler Младенец
Да уж отличная!), четыре ручки за три года, у некоторых судя по форуму уже по второму кругу пошло))) и это только ручки!!, я уже молчу про всякие электронные глюки, заводские косяки и недоработки. Тем кто первый тур проектировал и разрабатывал тот что до ресталинга надо памятник поставить, а тех кто это уё..ще слепил надо гнать санной метлой с производства. Машина вообще один косяк сплошной!!! Я на старой ездил и каждый год в ней находил какие то вкусности и приятные удобства, а в этом ведре каждую неделю одни обломы и геморрои. Единственно что стало лучше так это динамика за счет коробаса (но это точно не заслуга фольцвагена) и рулежка стала острее хотя это за собой потянуло другие траблы, а все остальное одни минусы. Натыкали кучу дешёвого электронного гавна которое глючит постоянно, а железо и базу всю удешевили.
Evgennot (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 16:17 (16:17)   #250
Sedlex
Да уж отличная!), четыре ручки за три года, у некоторых судя по форуму уже по второму кругу пошло))) и это только ручки!!, я уже молчу про всякие электронные глюки, заводские косяки и недоработки. Тем кто первый тур проектировал и разрабатывал тот что до ресталинга надо памятник поставить, а тех кто это уё..ще слепил надо гнать санной метлой с производства. Машина вообще один косяк сплошной!!! Я на старой ездил и каждый год в ней находил какие то вкусности и приятные удобства, а в этом ведре каждую неделю одни обломы и геморрои. Единственно что стало лучше так это ди намика за счет коробаса (но это точно не заслуга фольцвагена) и рулежка стала острее хотя это за собой потянуло другие траблы, а все остальное одни минусы. Натыкали кучу дешёвого электронного гавна которое глючит постоянно, а железо и базу всю удешевили.
Есть машины, на которых пробег за 200 тыс км., 5 лет и ниразу не отказал кейлесс. Один с пробегом 330 т.км и только первая ручка...
Себе сделал две ручки за 60 т.км. Работают.
leshka (02.02.2017)
Старый 23.01.2017, 16:30 (16:30)   #251
dazler
dazler Младенец
Так в том то и дело что у меня тоже пока работают, просто проблема походу пошла дальше,
я же с этого начал!!) Ошибок теперь НЕТ, а доступ не работает, причем на одном ключе, то работает то нет.
Старый 23.01.2017, 19:12 (19:12)   #252
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Может батарейку пора поменять?
Старый 23.01.2017, 19:23 (19:23)   #253
dazler
dazler Младенец
Поменял)), вечером дома. Потом на утро проверил, как уже писал выше все заработало. Но вопросы остались, почему тогда на дисплее инфа не высвечивалась что ключ садится, да и потом в прошлый раз когда батарейка села на экране было написало что пора поменять, при этом доступ без ключа работал нормально. Можно конечно ради эксперимента поставить старую и проверить)) В общем все как то не стабильно(( хочет работает хочет нет.
Как Китайский смартфон!!!
Последний раз редактировалось dazler; 23.01.2017 в 19:25.
Старый 01.02.2017, 23:06 (23:06)   #254
luckyyou
luckyyou Младенец
Добрый вечер ! Навернулась ручка,как следствие ,отказ kessy.Открыли вся зеленая,пины поотваливались( Посмотрел стоимость новой + покраска и забыл.Тут вспомнил опять ,стал искать б/ у в результате ,нашел человека ,который мне отремонтировал ручку за 3 тр(сказал,что это максимум).Внимание!!! Оказывается есть рем комплект,видел сам разъемы оригинальные.Срок работы 24 часа,днем открутил ручку ,на след день в это же время ,все было на месте и работало.Зовут человека Виктор,очень расстраивался ,что ручек переделал уйму,все обещают но на форуме так никто про него не написал.Если кому интересно,пишите в личку.Надеюсь на понимание,того что моего интереса в размещении данной инфы нет,реально экономит деньги.Питер.Тур NF 2012 г.
luckyyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 11:14 (10:14)   #255
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Тоже навернулась ручка
Подскажите, это провода или сенсор?
Тип файла: jpg 123.jpg (120.0 Кб, 128 просмотров)
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 11:15 (11:15)   #256
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Пока ручку не снимешь, не поймёшь. Однозначно надо снимать ручку и смотреть проводку.
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 13:33 (13:33)   #257
Sedlex
Интересно, что входит в ремкомплект и как его соединять с ручкой? Кроме как врезки и перепайки, нет другого варианта. С таким успехом можно просто провода нарастить и перепаять. Сами разъемы с пинами всегда! целые.
Старый 02.02.2017, 15:17 (15:17)   #258
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Там сенсоры практически не ломаются
Старый 03.02.2017, 09:08 (13:08)   #259
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
один в один проблема, ручку снял все провода целые! прозвонил даже вскрыл как все утверждают красный! идеальный! поставил на место прошёл васей ошибок нет! водительская не реагирует остальные реагируют! проехал пару километров вышел с авто и всЁ опять ни одна ручка не реагирует! где капать то?
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 10:44 (10:44)   #260
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Я тоже сначала не понимал, что конкретно сломалось. При диагностике вылетела ошибка передней пассажирской двери. Сбрасывал ошибку, все работало, кроме ручки передней пассажирской двери. Проеду немного по городу, опять все перестает работать. Опять сбрасываю и опять работает ........ В итоге снял пассажирскую ручку, на красном проводе небольшая трещинка. Думал пропаяю и все. Начал зачищать его, он весь почти и рассыпался)))))) Оказалось, что весь сгнил. Пришлось наращивать, засовывать в термоусадку и герметизировать. Теперь все ГУД. Думаю, весной, когда тепло будет остальные ручки поснимаю, проверю и загерметизирую, чтобы не доставало больше))))
Anton808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zds (09.04.2021)
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
