Старый 08.11.2014, 06:26 (05:26)   #241
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
ilttkolosov,
Меня первое время раздражало автоматическое включение парктроников в пробке и, соответственно, переключение изображения с mns на режим оптической парковки. Вернуться обратно к mns путем нажатия кнопки back на таче нельзя, так как тач не реагирует. Обхожусь двойным нажатием на физическую кнопку слева от аварийки, чтоб вернуться к изображению от mns.
Странно, у меня при работе андроида парктроники не включаются, а только пищат. Изображение с андроида не переключается.
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 08:39 (08:39)   #242
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
У меня аналогично. Вообще никаких неудобств не вызывает.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 09:52 (09:52)   #243
KENT97RUS
Поблагодарил(а): 33
KENT97RUS Младенец
Алекс81,
MONTERO07,
А до установки mns парктроники переходили в режим отображения? Штатная система у вас rns850?
KENT97RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 09:53 (08:53)   #244
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
Я имел ввиду такие режимы:
Добавлено через 11 минут 45 секунд
Это не принципиальный момент, но мне просто уже интересно, когда у вас включена камера заднего вида - то можно на экране нажать на кнопки как в инструкции или нет (важно для понимания переключается тач или нет).
Я так понимаю что все равно мне полностью надо донастраивать всю систему. Кстати, после того как машина постояла, с кнопки активации опять стал переключаться видеовход на андройд, а тач теперь стабильно врубается с третего нажатия! Ни со второго, ни с четвертого, а именно с третего!
Переключения на камеру хочу сделать как у NIKITIN, это прикольнее в плане отображения парктроника при маневрах. Завтра пойду с иголкой на поиски +12В.
Проверил, тач не активен. Просто картинка!
Добавлено через 45 секунд
Алекс81,
MONTERO07,
Да переходили, сразу, стоит RNS 850
Последний раз редактировалось Алекс81; 08.11.2014 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
ilttkolosov (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 10:46 (10:46)   #245
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
Спасибо, значит БГТ то же подключает тупо на лампочку ЗХ.
Одной проблемой меньше
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 17:24 (17:24)   #246
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
3 часа в машине с отверткой, тестером и телефон (звонил мастеру в БГТ) - в результате исправил все косяки установки этих криворучек. Они реально ТУПЫЕ! других слов нет. переподключил несколько проводов, запрограммировал модуль переключения сигнала и все стало работать как часы (все переключается идеально с первого раза). Бардачок снимается элементарно. так что теперь думаю, что родственнику на его тур смогу сам такую хрень поставить без проблем. Спасибо Александру из БГТ, что он мне доходчиво объяснил что и куда должно быть подключено.
ОД просто ДЕБИЛЫ!!!
Сейчас доволен работой системы на все 100%.
Добавлено через 17 минут 4 секунды
+12 при включении кнопки парктроника нашел, как будет тепло (у меня нет гаража) - попробую на этот провод включить смену экрана при включении ЗХ
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 08.11.2014 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Юманите (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 18:21 (18:21)   #247
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
ilttkolosov,
Если не секрет сколько установка у ОД и сколько в БГТ?
Старый 08.11.2014, 18:44 (18:44)   #248
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov,
ОД 14000.00 руб. Цифру взяли с потолка, посчитав по затраченным нормочасам. В итоге часов они потратили явно намного больше. Но я собираюсь с них требовать хотя бы какой-то компенсации из-за их криворукости и тупизны.
Сколько у BGT - надо спрашивать у москвичей.
После того как я все разобрал - собрал и переподключил - мое мнение, что работа эта должна стоить около 6000-8000 руб. Не больше точно
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 08.11.2014 в 18:50.
Старый 08.11.2014, 18:50 (18:50)   #249
KENT97RUS
Поблагодарил(а): 33
KENT97RUS Младенец
ilttkolosov,
Мне в БГТ зарядили 56. В итоге поставил дешевле.
Старый 08.11.2014, 18:55 (18:55)   #250
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Там работы не много:
надо снять экран, бардачок и все!
Больше там ничего разбирать не надо.
Все подключается разъем в разъем и лишь несколько проводов надо соединить самому
Стоимость железа писал выше - 27+10+5 = 42 тыщ
ghans (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 18:58 (17:58)   #251
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
ОД просто ДЕБИЛЫ!!!
про ОД сразу писал, что их квалификация не фонтан)))
Старый 08.11.2014, 19:12 (19:12)   #252
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Соглашусь, тут вы были правы. но я не подозревал что они на столько тупы и продолжал верить в людей (я же им изначально все дал, показал, они 4 дня смотрели, думали, изучали и после этого сказали, что во всем разобрались и все поняли и готовы поставить)!
У меня нет квалификации инженера электрика автомобильной электроники, но я разобрался за один день во всем и исправил сам их косяки. Это говорит только о том, что инсталляция на самом деле довольно простая, а они совсем глупые!
Они даже не смогли первоначальную настройку мне сделать и хотели отдать изначально с экраном разрешением в 2 раза ниже чем родное. Шрифты и линии при этом были просто кошмар. Хотя надо было немного поковырять в настройках и все. Их же слова были - ну а чего вы хотели от китайского андройда! Были довольно сильно удивлены, когда я при них это настроил на родные 800 на 600 и изображение стало отличным. Тогда я понял, что с них взять нечего кроме того что разобрали/собрали салон. Хотя сегодня я убедился, что и это не такая уж трудоемкая задача!
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Если кому интересно, могу потом добавить фотки и комментарии по установке и по блокам
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 08.11.2014 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2014, 22:25 (22:25)   #253
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
В понедельник позвоню еще раз в БГТ, узнаю, можно ли на этот блок переключения режимов, подать 12В, что бы он переходя в режим отображения камеры, переключая тач, что бы было совсем круто (как у NIKITIN на видео). Теоретически это должно работать. Тогда останется переподключить провод переключения входа на лампочку парктроника и с этой же лампочки отправить сигнал на переключение тача. Это интересно тем у кого есть круговой обзор, что бы камеры выбирать.
Старый 08.11.2014, 22:30 (22:30)   #254
NIKITIN
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
NIKITIN ПервоклашкаNIKITIN Первоклашка
Это, безусловно, личное дело каждого, как ему удобнее работать с данным устройством. ЛИЧНО для себя я делал так, чтобы при активации парктроников (неважно, автоматически или вручную), система переключалась в режим AREAVIEW, в каком режиме до этого бы она ни находилась, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАЧ ПЕРЕДАВАЛСЯ В ШТАТНУЮ СИСТЕМУ, а при ее деактивации (также любым способом), система возвращалась в ТОТ РЕЖИМ, в котором она была до этого. МНЕ (лично, персонально) так видится более удобным и правильным. Именно с этой целью я делал так, чтобы при включении ЗХ тач возвращался в штатную голову. Схема в приложении.
Оранжевые линии - доп.прокладка. Серая - вход в навибокс. Зеленые линии - сигналы тача. Диоды - любые слаботочные, только и исключительно для предотвращения влияния одной системы на другую. Резисторы - от 100 кОм до 10 МОм, ТОЛЬКО для предотвращения запирания входного канала (если он на полевых транзисторах без шунтирующего резистора). Если все хорошо работает без резисторов (т.е. блоки сделаны грамотно), их можно не ставить. В моем случае понадобилось.
Тип файла: png Logic circuit.png (7.0 Кб, 32 просмотров)
NIKITIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (09.11.2014), ilttkolosov (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 23:09 (23:09)   #255
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Я то же ЗА то, что бы режим парктроников отображался как это заложено штатно. Завтра, если погода будет нормальная, попробую переделать на лампочку кнопки активации парктроника. Мне это тоже больше нравится.
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 08.11.2014 в 23:12.
Старый 09.11.2014, 11:50 (11:50)   #256
MONTERO07
Благодарностей: 261
javascript:insertnick('ilttkolosov','-1');
Поздравляю с победой!!! А по поводу стоимости - не забывайте про курсы валют. Думаю у ОД курсы растут еще быстрее!!!
Старый 09.11.2014, 15:55 (15:55)   #257
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Переделал переключение камеры на кнопку включения парктроника - теперь супер! Так мне гораздо больше нравится. Как только парктроник гаснет - изображение возвращается на андройд. Все работает как часы. Тестил примерно час, ни одного сбоя. Теперь когда маневрируешь по дворам, парктроник после камеры остается все время что он нужен. Ну и просто при нажатии на кнопку - экран сразу меняется!
Отдельное и огромное спасибо NIKITIN за подсказку как это надо сделать (диод + резистор). Резистор поставил на 75кОм, надеюсь это нормально?
Старый 09.11.2014, 16:39 (16:39)   #258
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Я из региона,а эту штуку на Андроиде хочу очень,сможет ли поставить такую толковый установщик сигнализаций?
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 16:51 (16:51)   #259
MONTERO07
Благодарностей: 261
Думаю под чутким руководством Александра из BGТ рукастый установщик это сделает.
Старый 09.11.2014, 17:41 (17:41)   #260
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Думаю что без проблем. Главное заказывайте все блоки и проверяйте наличие всех проводов по приходу. У меня изначально один важны провод забыли. Какая штатная голова?
С учетом того что я сам смог разобраться в этой инсталляции и исправить косяки установки, то нормальный encfyjdobr разберется с этим на раз-два. Кое по каким моментам все равно надо будет звонить в БГТ, там есть Александр, он дает свой мобильный и все подсказывает по настройке и программированию блоков. Если что могу и я кое что подсказать.
Кстати пишу с МНС сидя в машине
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 09.11.2014 в 18:22.
romrom (09.11.2014)
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
