Старый 10.11.2015, 15:14 (15:14)   #241
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Камрады, подскажите!
У меня при переключении, есть пинки на прогретой коробке со 1на 2 и с 5 на 6 (только когда давишь педаль).
При этом, если давить тапку, то при переключении с 5 на 6 коробка как бы "зависает" и продолжает набирать обороты к 4500 об/м, а после "вспоминает" про 6 и с ударом переключается, но если тапку не давить, либо отпустить педать в районе 3500-4000 об., то переключается плавно.
Какие клапаны нужно менять?
за переключение с 1на 2 и с 5 на 6 отвечае В1
Добавлено через 5 минут 16 секунд
И какой из всего этого вывод ?
Есть понимания какие именно соленойды необходимо поменять на моем движке, чтобы убрать проблему 1-2 и 3-4.
А может и конторка есть кто недерого делает ?
В1 К2 и К1 но скорее всего только К1
Последний раз редактировалось jekih; 10.11.2015 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (11.11.2015), Валерий44 (10.11.2015)
Старый 10.11.2015, 16:14 (16:14)   #242
Валерий44
Валерий44 Младенец
В протоколе всё чисто ошибок нет.
Валерий44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 01:20 (01:20)   #243
bazuka
Аватар для bazuka
bazuka Младенец
у меня так же появились не так давно, пинки со 2 на 3,,, раньше были только на холодну ,а теперь и на прогретом авто заметны, и еще при переключении со 2 на 3, явный звук похожий на нажатие "ручного тормаза", поможет ли мне замена соленоидов?
bazuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 11:10 (11:10)   #244
001
Аватар для 001
001 Младенец
Спасибо, за ответ !
Вот бы ещё и конторку найти кто это качественно сделает.
001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 08:21 (10:21)   #245
ahtnp
ahtnp Младенец
http://master-akpp.ru не реклама.Пробовал менять все соленоиды и тд. Как заменил гидроблок все стало нормально.При условие если в поддоне нету стружки.Ремонтный гидроблок пришел с маленькими соленоидами.Главное что-бы совпадали номера сепарационной пластины. Которая находится между половинками гидроблока обозначения E-1 E-5 и тд
ahtnp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 14:03 (14:03)   #246
Валерий44
Валерий44 Младенец
Камрады, приветствую!
В пятницу заменил клапан В1, 2 дня тестировал, результат дефект остался. Похоже проблема в самой плите
Старый 16.11.2015, 09:03 (09:03)   #247
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
менять нужно комплексно...... и гарантии - никакой...
при этом нужно разбирать плиту, промывать, рассверливать отверстия в прокладке и смотреть все перепускные клапана...
Старый 19.11.2015, 00:04 (00:04)   #248
001
Аватар для 001
001 Младенец
а как меняли самостоятельно или куда обращались ? И какие предпосылки были для замены ?
Старый 24.11.2015, 12:23 (12:23)   #249
Cast
Cast Младенец
Опишу свою ситуацию, друзья сервисмены в шоке.
Ехал по трассе, при обгоне фуры попал в борозду снега заботливо убранную с середины дороги, на разделительную двух полос грейдером. В итоге с этого снега мне под дно попала тряпка, намоталась на кардан, чуть погнула защиту, захлестнула кожух и порвала провода. Машина встала колом, все колеса заблокировались, коробка в аварийке, хорошо фуру не успел обогнать.
В итоге 260км до Москвы на эвакуаторе, часть проводов перепаяна, часть востановлена, был коротыш в кулисе.
В итоге машина сейчас на ходу, ошибок сейчас нет, но пинается как при переключении с паркинга, так и с 4 на 5.
Машина BKS 3.0.
Почитал данную ветку, меняем:
1. Термостат.
2. Саленойды все.
Что еще менять, подскажите???????
Тип файла: jpg image-24-11-15-12_06.jpg (301.4 Кб, 107 просмотров)
Cast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 12:42 (12:42)   #250
Благодарностей: 4,622
Страховой случай. Если она есть конечно.
Старый 25.11.2015, 00:38 (23:38)   #251
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Машина BKS 3.0.
1. Термостат.
2. Саленойды все.
Ты уверен, что все провода правильно спаял??? Ошибки смотрел Васькой ???
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 13:39 (13:39)   #252
Cast
Cast Младенец
Да все правильно, два раза проверял. По мозгам хорошо ей дало, все почистили.
На прогретую удар с паркинга, вот думаю с чего начать,,,,,
Старый 27.11.2015, 12:49 (12:49)   #253
001
Аватар для 001
001 Младенец
Звонил сегодня в один из сервисов, сказали что вообще возможно просверлить пару дырочек и коробка ещё будет ходить 2-3 месяца, но они этим не занимаются.
Может есть у кого контакты кто делает ?
Старый 27.11.2015, 13:31 (13:31)   #254
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а не занимаются, потому что не вполне соображают о чем говорят...
нужно рассверливать (увеличить диаметр) несколько каналов в прокладке гидроблока...
и если это поможет, то ходить будет далеко не 2-3 месяца.... а поболе...
если нет - то комплексный ремонт...
Старый 27.11.2015, 13:41 (13:41)   #255
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
https://www.drive2.ru/l/3856417/
Старый 02.12.2015, 01:04 (01:04)   #256
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
под дно попала тряпка, намоталась на кардан, чуть погнула защиту , захлестнула кожух и порвала провода. Машина встала колом, все колеса заблокировались, коробка в аварийке
Машина BKS 3.0.
1. Термостат.
2. Саленойды все.
В этой ситуации просто термостат с соленоидами вряд-ли не помогут.
чуть погнула защиту - а как поживает картер АКПП, его не погнуло? Если гнутый, могло и гидроблок зацепить...
До случая со снегом всё идеально работало?
Думаю, вам надо проверить проводку и ВНУТРИ коробки.
А еще может быть что из-за обрыва проводов и потери контроля за соленоидами масло в гидроблоке резко попёрло какими-то неведомыми нештатными путями и случилось что-то типа включения задней на полном ходу.
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cast (03.12.2015)
Старый 02.12.2015, 13:17 (13:17)   #257
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
эт как нужно погнуть, чтобы блок цепануло???
даже если до фильтра достанет - он сомнется (т.к. полый) и примет на себя весь удар...
при очень сильном смещении (более 10см!!) может и коцнет проводки, но не гидроблок точно...
Старый 03.12.2015, 14:21 (14:21)   #258
Cast
Cast Младенец
Ошибка PO716 обрыв сигнала датчика скорости входного вала G182 и РО715 к этому же датчику.
Сейчас ошибки стерли, коробка работает нормально, но паркинге пинок, короче завтра буду еще тестить в движении.
Старый 03.12.2015, 17:43 (16:43)   #259
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста такая проблема трогаешься всё нормально с 1 на 2 всё хорошо а вот со 2 на 3 переключает и слышен звук скрежета потом поездишь всё нормально постоит потом опять такая проблемка рывков и толчком нет.Вот ошибка в блоке комфорта почему та висит"17252 говорит давление в коробке передач адаптация на пределе".Может из-за это быть?Масло не менял опасаюсь
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 08:30 (07:30)   #260
блафоня
Благодарностей: 32
подскажите, может раздатка это быть?
USSR (14.03.2018)
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
