Старый 24.11.2014, 14:22 (14:22)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками ....
Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!!
ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет.....
Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм
Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм
Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!!
Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад)
Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении.
я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая.
Суппорта и колодки остаются наши..........
Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм
1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет;
2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей)
размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки.
Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался.
Болт крепления суппорта родной, колодки родные.
Все перед готов.
Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм
1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50)
размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки.
Все зад готов.
Приятных дорог
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100
Как изготавливаются керамические диски
http://youtu.be/FQdPaOu_CC0
GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая.
Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina
только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu
PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад.
Ну вот и радости стало больше......
значит по весу:
Кайеновские 390 мм
Передний суппорт - 6,1 кг
Задний суппорт - 3,2 кг
Диск передний - 14 кг
Диск задний - 10,2 кг
Туровские 360 мм
Передний суппорт - 5,2 кг
Диск передний - 13 кг
Диск задний - не замерил
P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!!
Торм. Диски перед:
95835140350
95835140450
Суппорта перед:
7PP615123R и L
Цены нашел такие:
Суппорт тормозной передний левый - 32980руб
Суппорт тормозной передний правый - 32980руб
Диск тормозной передний левый - 15150руб
Диск тормозной передний правый - 15150руб
Колодки тормозные передние - 13330руб
Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт
Суппорт тормозной задний левый - 35050руб
Суппорт тормозной задний правый - 35050руб
Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт
Колодки тормозные задние - 7580руб
Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт
Оригинал Porsche!
Фото колодок:
Фото суппорта:
Фото дисков:
GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261
диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261
колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952
Зад макс на 955 как и на 957 358мм
http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en
http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151
Из того что нарыл по фирмам есть:
r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией
http://r1concepts.ru
http://power-stop.ru/about.htm
Stop Tech
DBA
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes
Ссылка на сайт и к выбору моделей
http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html
Колодки и диски "FERODO"
Сайт:
www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:05.
700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (22.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (25.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015)
Старый 20.10.2015, 22:04 (22:04)   #241
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Vlad111, 410 мм - 958 044 605 00, 420 мм - 958 044 605 01 - такие?!
Это наборы полностью
Если не трудно распишите я в шапку размещу, мало ли кому то понадобится
Старый 20.10.2015, 22:11 (22:11)   #242
Vlad111
Аватар для Vlad111
Vlad111 Младенец
Этому объявлению 100лет, как-то я отзывов про них не видел, и цена думаю по старому курсу
Я бы не рискнул......
Если стоят от Турбо, и диски от R20, бери 420*40 - будет супер, а зад оставь, разницы не будет особой, а так у поляков можно найти 410*38 по 1600 евро в приличном состоянии и вставить мои суппорта. На 420*40 суппорта нашел только новые......
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Распишу в выходные, а так лучше спрашивате
Там еще дачики на керамику нужны двойные, и защелка нужна центральная, чтобы провод не провисал, если поставить обычный можно диск повредить
Подскажи а щиток задний как менял? Там ступицу можно открутить? Сзади кулака 4-е болта если открутить с привода все это без пресса снимется?
Последний раз редактировалось Vlad111; 20.10.2015 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Vlad111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 00:01 (00:01)   #243
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Грязевые щитки не менял, стоят родные от 4.2 НФ они такие же как и на кае как оказалось, заказал себе новые, номера передних что вы дали сходятся
Жду и ставить буду в ближайшие дни, завтра или послезавтра щитки прийдут.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.10.2015 в 00:04.
Старый 21.10.2015, 11:05 (11:05)   #244
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Вот сначала поставлю себе эти тормоза сделаю отчет и в шапку разместишь
Старый 22.10.2015, 00:49 (00:49)   #245
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
и отчет разместим но диски 20 не забудь
Старый 16.12.2015, 16:16 (16:16)   #246
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Jujutsu, мою темку в шапку закинь а то НФа 3.0 с 368мм там нет
Старый 20.03.2016, 22:29 (21:29)   #247
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
я верно понимаю, что в стоке на nf 245 hp идут передние тормозные диски 330 мм?
Самый бюджетный вариант - это диски dba 330 mm + колодки ebc/ferodo/hawk?
Следующий по сложности вариеант это диски 350 мм. Но вопрос как они встают на штатный суппорт?!
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 22:46 (22:46)   #248
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
да, верно.
Если бы вы прочитали тему, то увидели бы, что при замене на 350 диски меняются еще и суппорта на 6-ти поршневые!
Старый 21.03.2016, 08:14 (08:14)   #249
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Boson Higgsa, прочтите первый пост, хотя бы....
Старый 21.03.2016, 11:10 (10:10)   #250
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
прочитал, спасибо. я не хочу менять калипры на 6-х поршневые, т.е от тех же 350-мм DBA придется отказаться. Но я ищу вариант лучшей в сравнении со стоком эффективности торможения, т.к. после 328ix и Q5 тормоза Touareg неприятно удивляют
Старый 21.03.2016, 11:42 (11:42)   #251
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
производитель везде экономит.....для меня, так сток везде не идеальный...... Но 4-х поршневые меняют и для спокойствия, так как они клонят и часто.....
GEO. (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 12:08 (11:08)   #252
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
для спокойствия можно на A6 Allroad поменять, который я изначально хотел купить :) т.е. значительные инвестиции в Touareg лично меня не вдохновляют. Поэтому подумываю о варианте Циммерманов + eds/hawk + тормозная motul .. Понимаю, что глобальной картины это не изменит, но он, по идее, должен живее реагировать на педаль и не так пугающе плыть на Новориге...
Старый 21.03.2016, 13:14 (12:14)   #253
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
хорошая связка феродо ds 2500 и диски DBA
Старый 21.03.2016, 13:18 (12:18)   #254
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
возможно. но dba не предлагает 330-мм дисков.
...ан нет, выяснилось что есть 330-мм тормозые диски DBA2244S по 12 500 р/штурка. Есть мысль потестить вместе с колодками Hawk HPS (6 800 р/комплект)
Итого 32 000 Руб.
Последний раз редактировалось Boson Higgsa; 21.03.2016 в 16:59.
Старый 22.03.2016, 00:09 (00:09)   #255
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Смотря в какой размерности ....
Старый 22.03.2016, 18:13 (18:13)   #256
Kiriyn
Kiriyn Младенец
Читал, читал и не хрена не понял, подскажите, пожалуйста, грамотные люди:
Какие мне подойдут суппорта на ступицу 4.2 NF (у меня гибрид 2013 года с 6 поршнями с 360 дисками):
1) турбо 958, турбо парамера(как указано в топики темы)
2) от турбо эс 957
3) от турбо эс 955
СпАсИбО!
PS: после чипа(333 to 420) + прицеп не хватает тормозов
Последний раз редактировалось Kiriyn; 22.03.2016 в 18:43.
Kiriyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 18:55 (18:55)   #257
slavkin
Аватар для slavkin
2) от турбо эс 957
3) от турбо эс 955
СпАсИбО!
Ну если 360 не хватает,то следующий этап 390,410 или 420
Старый 23.03.2016, 14:02 (14:02)   #258
Kiriyn
Kiriyn Младенец
да, только понять бы что мне подходит. Уже говорят что мои суппорта надо оставлять и ставить переходники + диски на 390.
Старый 23.03.2016, 14:57 (13:57)   #259
GEO.
Аватар для GEO.
на 350 дисках сам катал у товарища, мне оч. понравилось
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Именно так и делают Слава "Джиуджитсу" так по моему и сделал, отчет был вроде
Последний раз редактировалось GEO.; 23.03.2016 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 22:18 (22:18)   #260
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
2) от турбо эс 957
3) от турбо эс 955
СпАсИбО!
От панамеры не подходят к нам!!!!!!
я ставил для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 сейчас это в районе 300 тыс выходит.... если новое...
можно попробовать малой кровью сделать простаки под ваши суппорта тут выше в теме есть описание и установить диски перед 368 зад 358, при этом плечо увеличили, колодки остаются оригинал и суппорта тоже, проверено на 4.2 все отлично работает.
грязевые щитки поменял теперь поставил от керамики 405 от кая.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
350 да, 330 ну как то не айс как выше хотят.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
на 390 наши суппорта не встают.... перед 368 зад 358. точка
Агранд партнер клуба делает, все проверяли лично с Александром Alexmav на его 4.2
Последний раз редактировалось Jujutsu; 23.03.2016 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
GEO. (24.03.2016)
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
