05.09.2017, 14:22 (14:22) | #241 |
Благодарностей: 125
2425
Нужны новые штекера, нужно перепиновывать разъёмы фар, возможно потребуется замена блока AFS, в зависимости от блоков управления адаптивного освещения фар, блок бортовой сети нужно менять чтобы притухали дневные ходовые огни при включении ближнего света, с кодировками фар мне помогли в UgrageCar.
05.09.2017, 16:02 (15:02) | #242 |
05.09.2017, 16:20 (16:20) | #243 |
Благодарностей: 125
2425
Блок менять необязательно, чтоб заработали дневные ходовые огни, нужно в разъёме фар соединить паралельно два провода между собой, к сожалению не помню номера пинов, но притухать при включении ближнего света в этом случае не будут.
12.09.2017, 17:41 (19:41) | #245 |
В общем, в копилку.галогеновые фары на Nf можно заменить на ксенон от FL, без замены блока бортовой сети.
Остался временно вопрос по кодировке на шторку дальнего света. |
12.09.2017, 18:32 (18:32) | #246 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Остался временно вопрос по кодировке на шторку дальнего света. для полноценной работы, блок, перепиновка и кодировка |
Поблагодарили: | lehin979 (12.09.2017) |
12.09.2017, 18:36 (18:36) | #248 |
ИндееЦ
20048
12.09.2017, 19:44 (21:44) | #249 |
вот почему.... при ближнем диодная полоска будет светить очень ярко и слепить встречку.
Я говорил о том, что на туарег NF можно поставить ксенон от FL |
12.09.2017, 22:38 (22:38) | #250 |
Благодарностей: 125
2425
Это касаемо только FL . Или я не прав?
12.09.2017, 22:45 (00:45) | #251 |
Вот, а с NF делать FL блок ВСМ менять не нужно.
Но есть куча других деталей, которые надо поменять. Добавлено через 48 секунд Да, и спрошу повторно, на галогене FL штекер 10 или 14ть контактов? |
Последний раз редактировалось venom78; 12.09.2017 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2017, 23:00 (23:00) | #252 |
Благодарностей: 125
2425
28.09.2017, 17:00 (16:00) | #253 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
С NF делать FL, нужно менять блок и перепиновыть разъём, если хотите чтоб ходовые огни притухали при включении ближнего света.
04.06.2018, 23:30 (23:30) | #257 |
40
Нужно менять блок управления освещения, который находится в салоне под торпедой, есть другой вариант, в разъёме фар соединить паралельно два провода между собой, в этом случаи при включении ближнего света фар, дневной свет будет гореть ярко, как днём, но не будет притухать как это должно быть, у меня пока так, жду новый блок, если менять блок, нужно будет перепиновать разъём.
01.09.2018, 21:04 (01:04) | #258 |
8
Touareg nf 2010 год Пневмо, DLA, 3,0TDI
Фары от FL мне подойдут 7P1941034A и 7P1941033A? Блоки фар хочу переставить со своих (номера совпадают), плюс докупить 4G0907397P 2шт поменять пин 10 с 12. После этого все заработает или еще что то нужно? |
01.09.2018, 22:00 (22:00) | #259 |
Благодарностей: 125
2425
Если сейчас у вас фары с DLA, тогда вам нужны фары от FL с DLA, номера блоков могут совпадать, но софт может быть другим, возможны проблемы с кодированием.
03.09.2018, 05:24 (09:24) | #260 |
8
Поблагодарили: | Vetsorp (13.05.2019) |
