21.02.2015, 13:50 (13:50) | #242 |
6
http://auto.ru/cars/used/sale/1008903047-e358e/
Смотрел его. Труп. Пробег за 300 Салон мертвый. В фарах мусор. Зазоры по капоту крыльям фарам бамперу отсутствуют Удар в переднюю пассажирскую дверь.порог замят. Молдинг отломан. Ручка вываливается. Крашен почти весь. Завелся с пятого раза. Работает с посторонними звуками. Имеются течи. Что именно смотреть не стал. |
Последний раз редактировалось Алёшка1111; 21.02.2015 в 13:53. |
21.02.2015, 18:15 (18:15) | #243 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
21.02.2015, 21:27 (23:27) | #246 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Сегодня щупал вот этот ...Это нечто.. Салон выглядит как у волги 78-го года, ушатан в хлам. Крышка багажника была мята с правой стороны, сделана криво. Вместо штатных блоков розжига стоят ILTRADE ВАГ показал кучу неисправностей по разным блокам, хотя ошибок небыло на панели.
этот с целым кузовом, салон не сильно измотан, НО! Требуется замена теплообменника масло/ОЖ, один цилиндр стучит так, буд-то щас из него что-то вылезет. ВАГом даже смотреть не стал. У этого правая сторона вся крашеная, крышка багажника была мята, всё сделано красиво, глаз не видит. Чистой воды барабан. Из плюсов только кожа. Больше ничего нет... Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
живых GP практически не осталось.
Последний раз редактировалось Sparkus; 21.02.2015 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2015, 21:37 (21:37) | #247 |
6
этот с целым кузовом, салон не сильно измотан, НО! Требуется замена теплообменника масло/ОЖ, один цилиндр стучит так, буд-то щас из него что-то вылезет. ВАГом даже смотреть не стал. У этого правая сторона вся крашеная, крышка багажника была мята, всё сделано красиво, глаз не видит. Чистой воды барабан. Из плюсов только кожа. Больше ничего нет... Добавлено через 1 минуту 40 секунд Мне хоть бы полуживого найти, с надеждой на жизнь.... В своём регионе пока вообще не могу найти(( |
22.02.2015, 04:48 (07:48) | #251 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
34
22.02.2015, 12:16 (12:16) | #252 |
10
К сожалению, живых GP практически не осталось. Все, что продается - или трупы, или полутрупы.
22.02.2015, 12:22 (12:22) | #253 |
6
Может вопрос глупый, но как определить пробег, что он за 300?
педалям рулю сиденью. |
22.02.2015, 14:04 (17:04) | #254 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
34
по общему состоянию
Поблагодарили: | Синегорец (22.02.2015) |
22.02.2015, 15:20 (15:20) | #255 |
Благодарностей: 48
48
Сиденье еще от веса седока зависит , педали,руль если за сотку пробег вряд ли , история обслуживания на сервисе а если ее нет то темное дело .
22.02.2015, 20:06 (20:06) | #256 |
6
Я когда себе очередного Тура искал, на ML засматривался. Видел одного 2007 года с пробегом около 130 000 км - салон был просто убит - карта водительской двери вытерта в ноль, такой же руль и центральный подлокотник. Мерс стоял в салоне у знакомой - говорит пробег родной, в Мерсах есть несколько агрегатов где фиксируется пробег - сами удивились типа, когда проверили. Данному источнику доверяю полность - поэтому и встал вопрос, как у Тура можно реально оценить пробег, кроме как догадок по внешнему виду узлов.
23.02.2015, 05:08 (08:08) | #257 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
34
ну так посмотрите его и сами поймете.
23.02.2015, 13:01 (13:01) | #258 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
23.02.2015, 20:17 (20:17) | #259 |
Благодарностей: 31
-94
FOX54 У меня хороший знакомый вляпался,купил себе крузак 200 12 года,с пробегом 86ткм))).Он местами крашен,в салоне карпет вытер,снял карпет так там воды литров 100 было,сушил,руль вообще вытерт,мотор как будь то прошел 300ткм,двери кривые,задняя дверь по фонарям выше на 10мм примерно,сидения протёрты.Я так подумал это конструктор,собрали из нескольких и продали.Я спрашиваю,как ты смотрел,а он мол никак,заплатил деньги и поехал с миром.Блин ну говорю попал....короче продал он его,говорит, что мол ещё 250тр поднял,а брал за 2250.Но никто не верит.
