Старый 01.04.2016, 00:29 (00:29)   #241
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Расшифровка битов блока 85:
[IMG][/IMG]
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 18:04 (18:04)   #242
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
walerka
Картинка нечеткая, прочитать невозможно...запости здесь как вложение а не ссылку
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 10:46 (10:46)   #243
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Denerkov, да я изначально не правильно сделал - скрин сохранил в Word. Так быстрее получается, но качество низкое. Да и вообще...не информативно это окно. Делал в VagCanPro - а для Васи нужно немного другой формат - переделаю.
Смысл поста был в том, что не стоит перебирать все предложенные в теме кодировки - за камеру отвечает только 0-й байт блока 85 (Е4 - не установлен, Е5 - LDW, и еще один параметр - не помню...D5 кажется )
Остальные байты отвечают за свет, пневму, РНС, подогрев лобового и т.д. - сделаю при случае четкую картинку с описанием битов.
Старый 06.04.2016, 01:18 (01:18)   #244
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Да...похоже от ревизии камеры зависит возможность активации. Снова попробовали на камере
Адрес 85: Блок управления камеры (J852) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Компонент: DPC-SG H24 0035
Ревизия: -------- Серийный номер: 262130025421000
Кодировка: E5070000
Выдает ошибку :
0721 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
U1113 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Сделал скрины со значением битов :
[IMG][/IMG]
Перебирать кодировки нужно с учетом установленного оборудования. У кого родная кодировка "Е4" (1110 0100) камеру (LDW) активирует нулевой бит "Е5" (1110 0101)
обидно... камера есть, а ассистент не доступен... может ее перешить можно?
Старый 29.04.2016, 13:10 (12:10)   #245
Алексей Ядыкин
Аватар для Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алексей Ядыкин Младенец
Не знаю кому адресовать вопрос, прошу помощи у всех.
В общем все активировал как и было сказано выше, даже в 16 блоке активировал. Из всех кодировок для 85 блока, без ошибок встают: E5070000, Е8070000, Е9070000, Е5050000. При одной из них правда пропадает иконка "дорога" с приборки.
При движении больше 60км/ч иконка загорается зелёным, и полосы горят синим. Но!
В меню RNS-850 в ассистентах Лайн асист есть, но пишет что недоступен.
Что делать?
Последний раз редактировалось Алексей Ядыкин; 30.04.2016 в 03:22.
Алексей Ядыкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 01:39 (01:39)   #246
madgordon
Аватар для madgordon
madgordon Младенец
я правильно понял что вибро мотор в рули с подогревом встает без проблем ?
а есть какая нибудь отдельная тем про рули ? с номерами и "блекджеком" ?
интересно если докупить себе руль с лепестками его надо както дружить с авто или всё плаг энд плей?
madgordon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 15:37 (14:37)   #247
dminko
Аватар для dminko
dminko Младенец
Все правильно поняли, мне две недели назад установили моторчик в руль, теперь ассистент слежения за полосой работает полностью :) Купил руль б/у с моторчиком, вытащил оттуда мотор и поставил себе. а тот руль как запасной остался.
dminko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 15:59 (15:59)   #248
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Алексей Ядыкин, все зависит от того, какая кодировка (читай оборудование) стоит изначально и поддерживает ли железо камеры Лайн Ассист.
Старый 01.05.2016, 15:37 (14:37)   #249
Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Иконка загорается зелёным. Полосы загораются синим и при перестроении горит белым. Т.е. все работает, всмысле камера.
Неработает настройка lane asist в меню рнс850. Пишет что недоступна функция. Вот я и непонимаю что сделать?
Старый 01.05.2016, 16:26 (16:26)   #250
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
А в Грин меню настройки поправили? Пару страниц назад была инструкция...
Старый 01.05.2016, 16:38 (15:38)   #251
Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Да, в Грин меню изменил параметр с 0 на 5
Старый 15.07.2016, 12:31 (14:31)   #252
SportX
SportX Младенец
Всем доброго дня! У меня на RCD 550 получилось с первого раза!
Кодировка 85 блока была Е4030000, стала Е5030000. Все работает, но на магнитоле не появилось данного пункта, на приборке есть!
Тип файла: jpg IMG_20160715_122111_resized_20160715_012907927.jpg (217.1 Кб, 95 просмотров)
SportX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 13:19 (15:19)   #253
SportX
SportX Младенец
Забыл сказать 8Е блока у меня нет
Старый 15.07.2016, 14:01 (14:01)   #254
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Пост 207... Green Menu - активировать HCA в car/cardevicelist, поставить 5 напротив HCA в car/carmenuoperation
Это значит: зайти в Green Menu + активировать HCA в car/cardevicelist, ...+ поставить 5 напротив HCA в car/carmenuoperation
В 2-х местах в Грин меню...
Старый 21.08.2016, 16:03 (16:03)   #255
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
1. Самым сложным оказалось снять airbag. По инструкции не очень понятно, что и куда отжимать. Пришлось посмотреть ролик на youTube (просто задать в поиске "remove airbag touareg nf). Можно работать штатной отверткой, что там ничего сложного.
Не получилось снять подушку ((
Отжимаю скобу отверткой вниз, а она не фиксируется внизу и снова пружинит вверх, на место.
Ниже отжать не дает. Упирается в нижнюю полку отверстия в руле.
И с одной и с другой стороны такая беда.
Может хитрость есть какая? ) может на FL как-то по другому?
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 13:00 (12:00)   #256
Alexey52107
Alexey52107 Младенец
Подскажите пожалуйста характеристики вибро-моторчика, интересуют его номинальный и пусковой токи. Может фото его паспорта есть?
Alexey52107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2016, 10:38 (10:38)   #257
Vizier
Аватар для Vizier
Благодарностей: 86
На прошлых выходных всё сделал.
Моторчик установлен. Всё фунциклирует).
"Хитрость" и вправду нашлась.
На всех видео, что смотрел - скобки просто отщёлкиваются и подушка просто вынимается.
Это и затормозило разборку руля.
Как только не пытался их отщёлкнуть. И отвертку изогнуть пришлось под 90 градусов, как рекомендуется в мануале и поглубже с силой скобу запихнуть...
Оказывается, скобы пружинят и их надо держать принудительно отжатыми и в это время выдирать с приличным усилием подушку, взявшись за край посередине, который напротив кнопок на руле.
Аккум не отключал, подушку не отсоединял, поэтому для сверления отверстий немного неудобно подлезать к площадке на нижней спице руля.
Работали в четыре руки с братом.
Один держал подушку, другой сверлил, крутил и т.д. )
Dmirty199 писал: "Под них высверлил два отверстия сверлом 2.5 мм. Нарезал резьбу 3мм шаг 0.5."
Сначала взяли сверло 2.5 мм, но поэкспериментировав (не на руле, конечно), поняли, что резьба тоненькая получается и по итогу подобрали сверло 2.0 мм и метчик 3.1 мм
Еще было немного страшно сверлить отверстия. То, что ближе к центру просверлилось насквозь металлической площадки, но не насквозь спицы руля)), а ближе к краю - не стали рисковать и углубились чуть больше длины крепёжного винта. Т.к. к центру руля спица толще и, соответственно, к краю - тоньше. Хорошо-бы было сверлить с ограничителем, но, за неимением оного, пришлось без него. Сделали просто - на сверло намотали изоленту, чтобы не просверлить больше, чем надо.
Для крепления еще добавили шайбу гровер.
Вроде всё)
Тип файла: jpg IMG_3248.jpg (268.8 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3347.jpg (168.6 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3350.jpg (226.1 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3364.jpg (194.1 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3367.jpg (217.4 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3360.jpg (205.8 Кб, 155 просмотров)
Старый 19.09.2016, 23:02 (22:02)   #258
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Danyl3007 Младенец
Скажите, для людей не понимающих в этом, последовательность действий? Перечитал всю ветку, нашел несколько вариантов, какой верный? У меня ВАСЯдиагност
Добавлено через 30 секунд
Для включения лайнассист
Последний раз редактировалось Danyl3007; 19.09.2016 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Danyl3007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 13:03 (12:03)   #259
Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алгоритм везде один, только кодировка разная бывает, просто методом подбора разные вводите, чтоб активировалось и ошибок не было
Danyl3007 (21.09.2016)
Старый 21.09.2016, 00:45 (23:45)   #260
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Danyl3007 Младенец
А можно этот алгоритм озвучить... И обьяснить где именно меняется кодировка. Заранее спасибо Вам.
Mladshij (12.11.2016)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
