11.02.2013, 17:30 (20:30) | #241 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
218
Привет, всем.
Лично мое мнение: все глюки связанные с залипанием (дверь постоянно открыта) или размыканием (дверь закрыта), которые появляются и пропадают, связаны: 1. Если вы еще не ремонтировали замок - Резиновый колпачок на кнопке микрика. Когда он разлохмачивается, то либо постоянно давит на кнопку, даже когда пластина язычка замка отходити кнопка должна разомкнуться, она замкнута и дверь открыта. И наоборот, когда кнопка еще не сточилась до конца или один из доскутков прилипает к кнопке. Вопрос решается заменой микрика на герметичный - например омроновский, который использовал я. Ему грозит только стачивание кнопки. У меня 1,5 месяца эксплуатации после ремонта две двери из трех - никаких проблем. 2. Если замок ремонтировали - то опять же проблема в микрике. Не совсем точно установили и т.д. У меня проблема с третьей дверью (задняя правая). Периодически глючит. ПОдозвреваю в чем проблема, купил новую кнопку и 2 ст. скотч. Мужичок, с которым ставил сигналку, подсказал приклеивать кнопку скотчем, а не пытаться использовать штатное крепление - с ним я думаю у меня и проблема - на этой двери микрик никак не фиксировался жестко. В выходные планирую поковырять эту дверь - как "победю" - отпишусь с отчетом. Рекомендую менять микрик, а не замок - т.к. что замок в сборе менять, что микрик трудоемкость одинакова. Я не испытываю недостатка в средствах, слава Богу, но у меня рука не поворачивается отдать 150 долл. за замок, в котором не работает копеечная деталь. |
12.02.2013, 05:38 (13:38) | #243 |
Причина: Коммерция Город: Владивосток
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
196
В общем заглянув вчера с фонариком в замок заметен небольшой фрагмент микропереключателя...видна сама кнопка и вокруг отвалившийся белый пластик или резинка, а сама кнопка черная и видимо остатки этого пластика мешают ей полностью открыться...пыталсь залезть проволокой или тонким лезвием чтобы отцепить кнопку но безуспешно.
Прикупил в радиотоварах парочку МПшек...один русский МП-9 и второй китайский MSW-12, внутри принцип идентичный у всех, думаю перед установкой разобрать их и промазать супер-клеем стыки для герметичности...к сожалению полностью герметичных в магазине не нашлось. Кстати второй МП который зеленый с металлическим язычком который давит на кнопку...Хочу спросить у опытных подойдет ли такой чтобы не угадывать с местом приклеивания старого крепежа от родного МП, ведь замок на металлический язычок полюбому попадет, чем целиться на кнопку ну и метал то уж точно не сотрется и не развалится как родная кнопка? |
12.02.2013, 08:02 (11:02) | #244 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
218
Не знаю как насчёт микриков,а я во много замков поставил герконы и в принципе получается вечная вещь...
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось planetas; 12.02.2013 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Lad (12.02.2013) |
12.02.2013, 08:49 (16:49) | #245 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
196
Только вот после нескольких моек может отказать
12.02.2013, 09:54 (12:54) | #248 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
218
Последний раз редактировалось planetas; 12.02.2013 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2013, 21:05 (21:05) | #249 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Достаточно просто крышки от микриков поменять и всего делов то. Вот посмотри как человек это же на Шкоде делал. http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...6394579107171/ Замки у нас с ними полностью идентичные. |
12.02.2013, 21:08 (22:08) | #250 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Отказать изза попадания воды внутрь? Постараюсь корпус проклеить помаксимуму т.к других герметичных вариантов нет.
Я купил замок на разборе от задней левой двери(их там чуть ли не даром отдают, спросом не пользуются) ауди А6 99 года и переставил концевик от туда в свой замок. |
12.02.2013, 21:09 (21:09) | #251 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Купить микрики эти можно в
ООО «ИнКоСистемс» http://www.incosystems.ru/ ООО "Галант Электроникс" http://www.galant-e.ru/ «ВЕСТ-ЭЛ» http://www.west-l.ru/ |
12.02.2013, 21:17 (00:17) | #252 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Так и не нашел вариант установки Геркона, поделитесь куда ставить то его?
А так где то 7-8 замков . И не мучайтесь вы с этими микриками. даже родные не надолго т.к они герметичные закрыты силиконовым колпачком. и вот когда он стирается сам микрик процарапывает пластиковую оболочку защелки( фото3). соответственно новый микрик быстро порвет свой силиконовый чехол. У кого нет пока проблем с замками почаще мажьте замки силиконовой смазкой только не маслом |
Последний раз редактировалось bav59; 12.02.2013 в 21:26. |
12.02.2013, 21:28 (00:28) | #254 |
2308
а на защелке что ? фото 4 маленький кругленький плоскиий (прим 2мм)
13.02.2013, 05:10 (06:10) | #255 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
13.02.2013, 09:25 (12:25) | #257 |
2308
какое вам описание надо.
на последней фото видно геркон и магнит и где чего стоит. снимите замок(фото 2 замок в нормальном положении и видно провода к микрику) ... вытащите микрик....посмотрите фото (замок вниз головой 3-4 фото)и поймете что и как. магнитик приклеен суперклеем. приклейвается на то место где поцарапал микрик(замок в закрытом положении) геркон 3-х контактный. нам нужны контакты те что рядом два. а третий как видно на фото 4 вставлен в проткнутую дырочку. ножка геркона видно как изогнута. затем все это залито пластмассой. если сумеете дверь разобрать то и замок сделаете. если нет. то дорога к тем кто умеет. |
13.02.2013, 09:41 (12:41) | #259 |
2308
Снятие
l Стекло должно находиться в верхнем положении. – Снять обивку передней двери → Арматурные работы; Ремонтная группа70 – Снять корпус личинки замка → Глава – Расклипсовать клипсу -1- из дверной ручки -2-. – Поддеть и снять заглушки -1- и -3-. – Выкрутить винты -1- и -3- рамы стекла. Момент затяжки: 20 Н·м – Выкрутить винты -2- из замка двери. Момент затяжки: 20 Н·м – Поддеть и снять заглушки -1- и -5-. – Выкрутить винты -2- и -4- рамы стекла. Момент затяжки: 20 Н·м – Выкрутить винты из замка двери. Момент затяжки: 20 Н·м – Отсоединить гофрированный кожух -3- от стойки A и отключить штекеры. – Провести кожух и штекеры через отверстие в полость двери. – Отсоединить штекер -2- от электродвигателя стеклоподъемника -2- и провести его через отверстие в монтажном каркасе. – Выкрутить винты -стрелки-. Момент затяжки: 8 Н·м – Слегка оттянуть переднюю часть каркаса навесных агрегатов от наружной панели двери -стрелка a-. – Обратить внимание, чтобы не натягивались кабели. – Потянуть каркас навесных агрегатов в сторону дверных шарниров с наружной дверной панели -стрелка b-. – При этом проверить, чтобы дверной замок не зацепился за наружную панель двери. – Высверлить обе заклепки -1-. – Отсоединить штекеры -3- и выдавить резиновые втулки -5- из каркаса навесных агрегатов. – Уголок-держатель закреплен к дверному замку заклепкой -4- и фиксатором. УказаниеУголок-держатель не входит в комплект дверного замка. При каждом снятии необходима его замена. – Отсоединить трос -1- от дверного замка. – Повернуть ниппель троса на 90° и извлечь его из петли. Монтаж замка двери осуществляется в обратной последовательности. |
13.02.2013, 09:44 (12:44) | #260 |
2308
Снятие личинки замка
– Поддеть заглушку из нижнего отверстия -стрелка a-, затем потянуть заглушку вниз -стрелка b-. – Потянуть за ручку двери -1- и удерживать ее. Выкрутить винт -3- до упора. Таким образом освободится корпус личинки замка -2-. – Если в корпусе личинки замка отсутствует сама личинка, можно извлечь корпус личинки замка -2- под прямым углом к двери из крепления дверной ручки. – Если в корпусе личинки замка есть личинка, необходимо ослабить фиксирующий винт -3- настолько, чтобы можно было извлечь корпус -2- под прямым углом из крепления дверной ручки. |
