Старый 12.01.2016, 20:23 (20:23)   #241
АндрейФ
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
АндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классов
Сегодня забрал машину. Все сделали в рамках гарантии. А именно:
1. Сброс ошибки, продувка системы воздухом. (Не помогло, на следующее утро ошибка красным).
2. Замена предохранителя компрессора, продувка и заполнение системы азотом. (Не помогло, ошибка желтым через день во время движения).
3. Замена компрессора, продувка и заполнение системы азотом, выдержка в течение 12час.
Сейчас наблюдаю. Очень хочется верить, что для меня данный вопрос закрыт...
АндрейФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 20:45 (20:45)   #242
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
По-моему, осушитель избавляется от накопленной влаги при сбрасывании излишка давления через клапан.
Такая функция есть у грузовиков, влагоотделитель называется и действительно скопившуюся влагу он выплёвывает, а насчёт туарега сомневаюсь, система то вроде замкнутая, эту функцию должен выполнять осушитель.
Старый 12.01.2016, 20:57 (20:57)   #243
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
В нашем Авто скорее всего не осушитель а фильтр тонкой очистки с конденсатоотводчиком, если осушитель то что бы влаги не было надо сушить до точки росы -40, как воздух КИП например, а такую точку росы даёт адсорбционный осушитель, но его проблема это то, что адсорбент надо регенерировать и он в минусовых условиях не работает, так как влага его разрывает при замерзании и все.... В любой схеме должен быть сброс конденсата, кстати на грузовиках влагоотделитель только разъединяет среды, Аля сепоратор, но сбросом занимается конденсатоотводчик, а уж Авто или ручной это как установят
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 12:29 (12:29)   #244
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Продекларирована, как замкнутая схема, однако есть забор воздуха и клапан сброса избыточного давления: "Воздух в ресивер подкачивается при снижении давления в
системе вследствие негерметичности или снижения температуры. Если при повышении температуры давление воздуха превысит определённое значение, то воздух стравливается в окружающее пространство." (VW SSP 469 Ходовая часть). При сбросе воздух проходит обратно через осушитель.
Последний раз редактировалось samur; 13.01.2016 в 12:32.
nostrum (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 12:34 (12:34)   #245
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Если вопрос не закроется, то надо искать утечку.
Сегодня тепло, но идет новое похолодание. Тогда и станет ясно.
Старый 13.01.2016, 12:37 (12:37)   #246
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Нет, именно осушитель-силикагель. И нет никакого "конденсатоотводчика". Схема пневмосистемы с обозначением компонентов есть в SSP 469.
Старый 13.01.2016, 13:54 (13:54)   #247
nostrum
Аватар для nostrum
А это зачем, чтобы на улицу выплёвывать сухой воздух? Зачем лишнюю влагу копить в осушителе? Или это часть борьбы за экологию?
Старый 13.01.2016, 14:01 (14:01)   #248
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Наоборот, сброс под давлением выносит влагу из осушителя. А сам клапан сброса давления не осушает систему, он только стравливает излишек.
Старый 13.01.2016, 15:10 (15:10)   #249
TurbO 13
Благодарностей: 273
Дело в том что силикагель впитывает влагу, так как он адсорбент, чтобы он влагу отдавал его нужно греть если осушитель нагревный. Клапан сброса должен быть в ресиверах, в нижней точке что бы влагу выгонять а не в осушителе
Старый 13.01.2016, 16:06 (16:06)   #250
msaab
msaab Младенец
Добре камрады!
Табурет НФ 2010. 92000 км. Покупал сам у дилера.
Декабрьские 17.12.2015 морозы - выперло наверх зад. Поменял задние клапана за копейки - все нормально (Закусило от времени).
25.12.2015 перед отлетом на новый год помыл машину (удод-я) и оставил на улице в МО.
Приехал морда в режиме спорт, зад в бездорожье. Уехал на 2 дня греться в теплый бокс -бесполезно.
Компессор 2 раза качнул - написал красную ошибку подвески. Больше не жужжал вообще.
Приехал считал ошибки - механическая неисправность и все. Больше ничего.
Обычно более красноречиво. Проверили электрику - не приходит питание с блока клапанов.
До блока клапанов все доходит. Говорят бывает подгорает реле.
Звякнул другу на германьщину, он сказал не париться.
Выслал мне в сборе компрессор/осушитель с блоком клапанов и реле новые на рамке.
Привезут скажу сколько денег, но сильно ниже дилерской - это факт.
msaab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МОН (14.01.2016)
Старый 13.01.2016, 16:25 (16:25)   #251
szao
Тролль
Вам еще растамаживать эту посылку
Старый 13.01.2016, 17:08 (17:08)   #252
msaab
msaab Младенец
Нет. Мы обойдемся, спасибо. Все получил.
Короче получилось немного дороже чем я ожидал. 59т.р.
7p0.616.006.h Континенталь в сборе с испарителем и клапанами.
Реле бошевское. 0 986 332 071 896
Маде ин Штутгарт.
У дилеров компрессор/испаритель 102 т.р + блок клапанов + реле - как-то так (наверно)
Последний раз редактировалось msaab; 13.01.2016 в 17:15.
Старый 13.01.2016, 18:24 (18:24)   #253
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Может и так, но не мной придумано. Информацию я взял из Программы самообучения №302 "Туарег. Ходовая часть". Принцип работы компрессора тот же.
Последний раз редактировалось samur; 13.01.2016 в 18:28.
Старый 13.01.2016, 22:02 (22:02)   #254
TurbO 13
Благодарностей: 273
Может быть и корявый перевод,
Старый 14.01.2016, 12:10 (11:10)   #255
Иван+
Иван+ Младенец
Был на сервисе, диагностика за мой счет, офы заявляют ошибок нет все работает в штатном режиме.Сейчас в принципе к машинке нет нареканий, но осадочек остался.
Вопрос к спецам форума: может ли "без последствий" (кроме факторов длительная стоянка 10 дней и морозы) подвеска опуститься на одно колесо?
Иван+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 12:56 (12:56)   #256
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
может! на морозе стравило из стойки/стоек воздух через штуцеры например! Потом накачался заново!
из последствий может быть только вышел азот, и сейчас в системе воздух! Но я думаю это у всех так! Не держится там азот (если он вообще там есть изначально)!
Так что если больше не повторяется, ошибок нет, компрессор работает и предохранитель цел - катайтесь дальше!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 13:09 (13:09)   #257
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Штуцер этого салона смотрели?! все соединения бы протянуть по требованиям затяжки, но в темпе.
Азот есть, и лучше и его иуду запустить и сделать профилактику пневмы, стоит 5-7 тыш., ни осадки ни останется ни проблемы вообще.
Старый 14.01.2016, 13:31 (13:31)   #258
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
согласен! Погорячился! Думаю что есть! Но так же думаю улетучивается в наших условиях в первую зиму!
По поводу замены и профилактики тож согласен!!!!! НОООООО - хотел сделать перед прошлой зимой! Звонил двум ОД (у нас их всего 2) одни сказали не закачиваем азот просто как доп услуга!
вторые долго мялись, переключали с инженера на инженера! Потом перезвонили - сказали ну привози - сделаем! Но мне показалось не делали этого вообще! и быть подопытным не захотел!!!
а уж когда сказал про шприц антифриза - вообще офигели и сказали что так нельзя, ничего не знают, и вообще это ужас какой-то "что вы нам предлагаете, мы приличные дамы" :)
вот гарантия закончилась - думаю где сделать сие!!!! Хоть к ГАРЯ едь в Мск!
Старый 14.01.2016, 13:43 (13:43)   #259
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Лысый ВРН, Есть Агранд, есть Игорь, есть еще партнеры..... делов то не долго
Добавлено через 45 секунд
Лысый ВРН, и чай попить можно приехать с клубнями..... 500 км то всего ехать
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.01.2016 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 13:43 (13:43)   #260
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Скорее всего и в Воронеже есть люди с руками.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
