Старый 21.01.2017, 22:19 (21:19)   #241
GRS132000
GRS132000 Младенец
Вот и я решил заменить масло в АКПП.
Для этого было куплено:
1. Масло трансмиссионное в АКПП 8 л. TOYOTA 0888602305 — 6596р.
2. Болты поддона АКПП 11 шт. VAG WHT005511 — 264р. (не обязательно)
3. Трубка маслопровода АКПП 1 шт. VAG 0C8301437A — 333 р. (не обязательно)
4. Уплотнительное кольцо сливной пробки АКПП 1 шт. VAG 0C8321181 — 246р.
5. Сливная пробка АКПП 1 шт. VAG WHT005510 — 129р.
6. Прокладка масляного поддона АКПП 1 шт. VAG 0C8321371 — 4187р.
7. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП 1 шт. VAG 0C8325443 — 410р.
8. Фильтр макслянный АКПП 1 шт. VAG 0C8325435 — 4190р.
Знаю, что есть аналоги по фильтру и прокладке поддона — не стал размениваться на аналоги — не та цена вопроса.
Касаемо масла (правильно — трансмиссионная жидкость): оригинальное от VAG стоит не адекватных денег (2700 р./л. * 8 л.= 21600р.). На профильных форумах его полный аналог от TOYOTA, масло для американского рынка 0888602305.
Менял в клубном автосервисе vag-rs.ru
Спасибо мастеру Василию, всё чётко: с чувством, толком, расстановкой. Разрешено присутствовать в рем. зоне, мастер отвечает на все вопросы. Уровень масла выставляется по температуре, подключив ноутбук с диагностическим ПО (VAG-PC или ODIS, не уточнил).
Итого: коробка стала переключаться мягче (она и раньше не пиналась, но толчков сейчас практически не чувствуется), особенно при начале движения; работы по замене — 2500 р. (со скидкой туарег клуба).
Куртинки тут
GRS132000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
troistete (06.03.2021)
Старый 21.01.2017, 22:38 (21:38)   #242
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
116тыс, это первая замена?
видно что масло уже отработка, у меня получше было но и пробега было 70тыс, не понимаю как тут народ пишет и при 100+тыс что масло при замене абсолютно нормальное.
coc (23.01.2017)
Старый 21.01.2017, 22:42 (21:42)   #243
GRS132000
GRS132000 Младенец
Elc
Прежний хозяин авто говорил, что масло менял
Мастер сказал: похоже действительно меняли
Это поддон чёрного цвета - поэтому "видно что масло уже отработка"?
Последний раз редактировалось GRS132000; 21.01.2017 в 22:46.
Старый 21.01.2017, 22:55 (21:55)   #244
Elc
Благодарностей: 338
Я на палец смотрел, или то не палец
Да и разводы в поддоне намекают.
В любом случае свежее масло намного светлее.
Старый 21.01.2017, 23:06 (22:06)   #245
GRS132000
GRS132000 Младенец
Elc
Палец, ага
Разводы странные, ну появились спустя некоторое время.
Но, меня порадовало, что нет ёжиков металлической стружки на магнитах.
В общем, не зря заменил масло: не большая цена за спокойствие!
Старый 22.01.2017, 11:20 (11:20)   #246
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
Непонятно, почему продолжаются споры про замену масла и отсутствие рекомендаций производителя. Сейчас в Эльсе прочитал, что замена масла в АКПП каждые 60 тысяч км.
Тип файла: jpg 111.jpg (185.5 Кб, 204 просмотров)
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RomanSPb (23.01.2017)
Старый 22.01.2017, 16:50 (19:50)   #247
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Непонятно для каких автомобилей.
Старый 22.01.2017, 17:28 (17:28)   #248
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Да для всех!!
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex.Spb (04.04.2017)
Старый 22.01.2017, 17:40 (17:40)   #249
Touareg2015
Благодарностей: 133
Вообще отбирал данные для туарега FL. Этот перечень работ указан для машин с 2015 модельного года. Но коробка то осталась старая. Так что, рекомендации для всех. Видать не всё так прекрасно с маслом на весь срок службы.
Старый 22.01.2017, 17:45 (16:45)   #250
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
Палец, ага
Коробка пиналась?
Судя по фото с маслом явная беда - откуда эта эмульсия? Масло даже намеком не отдает в красный цвет. Либо масло не меняли тысяч 200, либо залили не то масло, которое дало такой эффект. Такое впечатление, что масло взяло мелкодисперсная пыль и частицы износа металлических элементов.
Тип файла: jpg 96e9d7es-960.jpg (198.4 Кб, 181 просмотров)
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 18:20 (17:20)   #251
GRS132000
GRS132000 Младенец
Коробка пиналась?
Это фото не удачное, фотографировал на ключ :-)
На самом деле цвет слитого масла грязноватый, но оттенок красного прилагался.
То что на фото, в поддоне миллиметр ила, а на магнитах нет стружки.
Белый цвет это когда с магнитов размазал по поддону. В самом масле эмульсии не было.
Коробка не пиналась, но переключения заметны были чётко.
Старый 22.01.2017, 18:48 (18:48)   #252
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
GRS132000,
Разводы с магнитов это нормально, тем более такие мелкие как пыль. А наличие ила на дне, по моему мнению, говорит о том, что масло потихонечку разлагается на фракции.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 19:37 (19:37)   #253
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
GRS132000, А почему 8 литров? То есть это не полная замена? Вы же не знаете какое масло было в коробке. Я бы погнал литров 12 как минимум. Многие пишут про 20!литров. Мне тоже прогнали всю 20 литров баклажку.
Последний раз редактировалось vazden; 22.01.2017 в 19:43.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 19:43 (19:43)   #254
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
GRS132000, а в итоге 8 л влезло? Вы ведь частичную замену делали?
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 23:10 (22:10)   #255
GRS132000
GRS132000 Младенец
8 литров - это тот объём, что сливается со снятием поддона и фильтра. В коробке остаётся ещё около 1,5 литра (в бублике, гидро-плите).
Я намеренно отказался от замены методом замещения, много статей на эту тему перечитал, - это больший риск забить узкие места в коробке. ИМХО!
Проще/безопаснее через 30 т.к. ещё раз проделать эту процедуру.
Старый 23.01.2017, 08:35 (08:35)   #256
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Много литературы читаете? Тогда почему льет тойотовское?
http://oils-market.ru/articles/a.50.html
Вот простой химический опыт: берем стакан кефира, выпиваем половину , доливаем в молока до полного . Через небольшое время получаем стакан кефира. Это то, что происходит в случае частичной замены.
Старый 23.01.2017, 09:11 (09:11)   #257
Touareg2015
Благодарностей: 133
vazden, неужели старое масло сбраживает новое? Ну как бактерии из остатков кефира сбраживают молоко. Этот пример иллюзионист рассказал?
thebigone (24.01.2017)
Старый 23.01.2017, 10:32 (13:32)   #258
raspadski
Благодарностей: 800
Да для всех!!
Эта табличка из серии ВАГовских сервисных перегибов, т.е. взяли европейские сервисные интервалы и сократили их в 2-4 раза для РФ.
...Вот простой химический опыт: берем стакан кефира, выпиваем половину , доливаем в молока до полного . Через небольшое время получаем стакан кефира. Это то, что происходит в случае частичной замены.
Опыт скорее биологический. Для агрегата важно, что частичная замена обеспечит существенное снижение концентрации продуктов износа в масле, а они, как кефирные бактерии в молоке не размножаются самостоятельно, только лишь накапливаются по мере работы.
Последний раз редактировалось raspadski; 23.01.2017 в 10:35.
Старый 23.01.2017, 10:51 (10:51)   #259
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Почему тогда RAVENOL® ATF T-WS Lifetime соответствует требованиям VW G055540A2, на ряду с требованиями Toyota/Lexus JWS3324, Toyota 00289-ATFWS/08886-02305/08886-81210. Наверно потому, что у них закваска одинаковая и бактерии там дружат друг с другом
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LAX9 (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 12:15 (12:15)   #260
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
raspadski, Согласен, пример из области для домохозяек, привел мне человек который ремонтирует коробки , меняет жидкость.
Добавлено через 14 минут 41 секунду
Relikt, Вопрос скорей к производителям масел и к VAGу. Когда искал что налить рассматривал
MJ-325. MITASU LOW VISCOSITY MV ATF. Вроде даже кто-то из форумчан заливал себе такое. Я тоже купил, но на сервисе не посоветовали его наливать.
https://www.mitasuoil.com/en/fluid/atf-ws
Производителям явно не имете сертификата от vaga.
Тем не менее написан допуск AUDI / VW / SEAT / SKODA G 055 540. Без А2. Только такого допуска вообще не существует. Тем не менее продавал продают , а люди заливают на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось vazden; 23.01.2017 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Sacha1978 (03.11.2019)
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
