Старый 29.06.2021, 09:16 (09:16)   #241
Руби
Аватар для Руби
Руби Младенец
panama77, ну так дело в температуре воздуха и пенсионерском режиме. Мне удалось получить 90 градусов(предположительно мы говорим о датчике температуры в гбц) только в установившуюся тридцатиградусную жару. Следил за температурой из спортивного интереса с мая месяца.
Руби вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2021, 10:41 (10:41)   #242
panama77
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 339
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Да я все к тому, что ненормальная работа двигателя в определенный момент (непонятно какой, найти бы связь с внешними факторами) становится нормальной. Самое хреновое, что ошибок по элементам двигателя нет
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2021, 01:05 (01:05)   #243
Игорь Рувимский
Игорь Рувимский Младенец
Замена клапана помогла NF или FL? Там разные артикулы клапанов
Игорь Рувимский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 20:59 (19:59)   #244
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Картинку прикрепить со скрином ошибки не получается.
Выскочила такая: «Р199Е00 Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров - обрыв цепи»
Это про тот самый вакуумный клапан?
P.S. CRCA NF, температура плавает
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 23:45 (23:45)   #245
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
Да, это тот самый клапан
Старый 10.07.2021, 00:02 (23:02)   #246
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Спасибо!
Подскажите, какой в итоге покупать: R или L?
А то на предыдущей странице темы не пришли к единому мнению. Я так понимаю, с буквой L это на FL, а с R на NF? Или в чем разница?
Старый 10.07.2021, 05:00 (08:00)   #247
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Oko
Спасибо!
Чем дальше буква по алфавиту тем новее ревизия клапана ( или любой другой запчасти.)
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (10.07.2021)
Старый 10.07.2021, 13:07 (12:07)   #248
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Хорошо. Спасибо. Главное, чтобы подошел просто:)
Беру с R
Старый 10.07.2021, 20:23 (20:23)   #249
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
Oko
Беру с R
Если я выложил данный артикул (с буквой R на конце) значит подойдёт 100%. Сам лично менял из несколько раз.
Старый 11.07.2021, 23:58 (23:58)   #250
panama77
Благодарностей: 339
Oko
Беру с R
Отпишитесь после замены, пришла в норму температура?
Старый 16.07.2021, 19:42 (18:42)   #251
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Да, конечно. Завтра Экзист привезет и заменю. Вроде там самому не сложно.
Кстати, есть аналог за 3 тысячи, но я не рискнул и заказал оригинал.
Старый 17.07.2021, 12:02 (11:02)   #252
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Oko, ну шо)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2021, 18:21 (17:21)   #253
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Oko, ну шо)
Сегодня в итоге заменил (меняется очень легко). В результате температура стоит как вкопанная на 90 градусах по показометру и больше не плавает. Проблема решена. Причина в этом преобразователе.
Последний раз редактировалось Oko; 20.07.2021 в 23:36.
automaster (03.01.2022)
Старый 23.07.2021, 09:48 (09:48)   #254
panama77
Благодарностей: 339
Сегодня поменял этот гребаный клапан на ревизию с буквой R. Температура плавала, но ошибки по клапану не было (вообще ошибок по двигателю нет). Но надежда на решение проблемы заменой теплилась. Не помогло , ничего не изменилось, как плавала температура, так и плавает. Так что дело не всегда только в клапане и есть другие факторы. Какие же интересно?
Короче, кому нужен новый клапан, продам.
Последний раз редактировалось panama77; 23.07.2021 в 12:26.
automaster (03.01.2022), Жук.off (23.07.2021)
Старый 21.06.2022, 21:04 (21:04)   #255
panama77
Благодарностей: 339
Замена корпуса масляного фильтра на новый к положительному результату не привела. Потеплело и стрелка опять заплясала. Не в термостате дело. Почему то ЭБУ дает команду исполнительному механизму системы терморегулирования двигателя открыться при температуре 40 градусов, а не 94 как должно. И температура на выходе радиатора заданная из 94 превращается в 70 градусов. То есть с наступлением тепла выше +15 ЭБУ переходит на другой, отличный от более холодного или аварийный алгоритм.
Последний раз редактировалось panama77; 22.06.2022 в 13:00.
Старый 03.07.2022, 15:57 (14:57)   #256
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Ждём когда Владислав допилит нашу прошивку.
Добавлено через 1 час 27 минут 17 секунд
Роман, ты к нему заехать ближайшее время не планируешь?
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 03.07.2022 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2022, 22:44 (22:44)   #257
panama77
Благодарностей: 339
Скинул Петру логи свои, он думает пока. Говорит, машина будет нужна когда найдет решение в теории.
Старый 20.05.2023, 14:54 (13:54)   #258
pitbull06061983
Поблагодарил(а): 38
pitbull06061983 Младенец
Подниму тему.Никто Решение не нашел?Проблема впервые проявилась 4 года назад,тогда помогла замена клапана.В этот раз не помогло.Двигатель CRCA 13 год.Ошибок нет,в прошлый раз была.
Последний раз редактировалось pitbull06061983; 20.05.2023 в 15:39.
pitbull06061983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2023, 15:30 (15:30)   #259
panama77
Благодарностей: 339
Нет, да и никто не ищет. Говорят, так и должно быть
Старый 20.05.2023, 15:41 (14:41)   #260
pitbull06061983
Поблагодарил(а): 38
Ну если на новой машине с момента покупки такое происходит,то может и должно быть.А когда само появляется,то явно что-то не так.Вобщем термостат на 70 градусах открывается на большой круг при температуре выше +15.Сигнал на термостат на понижение температуры ЭБУ даёт в случае
• защита деталей ГБЦ;
• запрос системы рециркуляции ОГ
на максимальную мощность охлаждения;
• запрос на охлаждение коробки передач. Если верить мануаулу.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
https://www.audi-club.ru/threads/mel...77964/page-180 Писал здесь.Возможно знают решение,мне не ответили.Для того чтобы встретиться лично еще не созрел.Далековато от Липецка.
Последний раз редактировалось pitbull06061983; 20.05.2023 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
