Старый 29.08.2019, 17:32 (17:32)   #241
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Удаляйте и не парьтесь, я удалил всю экологию и всё норм.
Как бы очень уважаемые люди сказали нет. А я из Твери к ним гоняю. Не просто так. Про на CJMA вообще безидейно. Пока вам похоже везет.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 21:44 (21:44)   #242
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Радиатор ЕГР охлаждает выхлопные газы, повышая температуру антифриза. По-этому убрав радиатор егр хуже не будет.
Вы неправы, сажевый - да, можно физически без проблем удалить, а вот егр - программно выключить только, в современных дизелях (например в бмв с н-серии моторов тоже) контур охлаждения объединён с егр, и, удалив егр физически, получим закипевший мотор
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А как после этого официально пройти техосмотр?
а что где-то проходят? у нас только фикция с покупкой ДК, а так оставив сажевый и отключить Егр мне кажется только лучше, сажи меньше и снаружи и внутри мотора, сажевик дольше проходит, сам собираюсь чип dieselboost сделать с отключением егр, а сажевый всё таки оставлю
Последний раз редактировалось Iceman161; 30.08.2019 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 22:12 (22:12)   #243
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Вообще жесть. Я пас. Я только выразил мысль спецов. Нельзя на наших авто отключать егр.
Старый 03.05.2020, 13:20 (13:20)   #244
Touareg TDI CRC245
Поблагодарил(а): 22
Touareg TDI CRC245 Младенец
Добрый день. Прочитал очень длинную тему, увидел что много сил приложили все в поисках причин плавающей температуры.. Сегодня, с приходом теплой погоды и я столкнулся с этим
Машина у меня 16 года 245 сил с сажевым фильтром, взял не давно, было все ок.. сегодня первый день когда +16 и сразу началось с того что не было режима прогрева (повышенных оборотов при пуске двигателя первые ~2-3 минуты) и плавает температура как у Всех 80-90..
Подскажите, на сегодняшний день, ничего не сделали с этим?
Или все склонились к тому что ответил ОД, что это спец алгоритм и норм. Работа
Вопрос к владельцам авто с 16 года с сажевым фильтром...
Touareg TDI CRC245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 13:47 (13:47)   #245
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Тоже плавала температура, но сажевого нет, заменил управляющий клапан, отсекающего клапана ож и все стало норм. Проверял так: отсоединил с него трубку идущую на клапан и температура стала плавать, собрал и все стало ок. Клапан заменил.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 13:55 (12:55)   #246
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Что за белиберда по поводу экологии и прочего вымысла?
Плавающая температура по факту, которую можно проверить обычным пирометром а не по показаниям прибора можно отнести только исключительно к работе термостата.
Ну и как вариант не хватка ОЖ в системе.
Старый 03.05.2020, 15:04 (15:04)   #247
Jonya4
Благодарностей: 115
mvf
А вот и нет. При прожиге повышается темп выхлопа и при этом открывается запорный клапан в развале. Температуру мониторить только через комп и в движении, она проваливается до 65-70 градусов при неисправном управляющем пневмо клапане.
Старый 03.05.2020, 15:18 (14:18)   #248
mvf
Не знаю о каком управляющем пневмо клапане речь, но сути это не меняет!
Есть блок в котором протекают все процессы нагревания ОЖ и есть радиатор, который охлаждает эту жидкость, а между ними есть термостат, который регулирует процесс охлаждения, и этот процесс при постоянстве нагрузки имеет постоянное значение температуры ОЖ.
У меня было что-то подобное, с температурой, после доработки термостата все встало в норму.
У меня без сажевого фильтра мотор, и тоже плавала температура! Это не влияет никаким образом на стабильность температуры ОЖ, потому как тот же прожиг фильтра происходит на горячую а не на холодную. Если двигатель вышел на рабочую температуру, то каких-либо отклонений в температуре даже при включении прожига не должно и не может быть!
Последний раз редактировалось mvf; 03.05.2020 в 15:24.
Старый 03.05.2020, 15:47 (15:47)   #249
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
mvf, для того чтобы в этой теме говорит о каких либо процессах температурных, нужно для начала почитать про систему охлаждения дизеля 2-го поколения (CRCA, CJMA).
В этих двигателях разделены контуры охлаждения блока цилиндров и ГБЦ. В блоке цилиндров поддерживается температура ОЖ на уровне 105 градусов, в ГБЦ температура ОЖ поддерживается на более низком уровне. В довесок стоит электронно регулируемый термостат, который может открываться как на 95 градусах, так и на 75 градусах.
Запорный клапан как раз разделяет эти контуры и регулирует циркуляцию ОЖ, которая в контуре ГБЦ постоянная, а в контуре блока цилиндров не постоянная.
betina (03.05.2020), leshka (03.05.2020), riu (03.05.2020), Touareg TDI CRC245 (03.05.2020)
Старый 03.05.2020, 16:12 (15:12)   #250
mvf
Да хоть на десять контуров пусть будет разделено!!!! Суть одна, почему одна? Да потому, что показания на панели приборов даются одни, и они касаются температуры ОЖ двигателя!!!
Охлаждением ОЖ занимается - радиатор, а регулирует поток ОЖ - термостат.
Точка.
Система охлаждения второго поколения это ни что иное как маркетинговый ход! Рассчитанный на то, что кто-то реально поверит в эту чушь!
105, 95!!!! Откуда там такие температуры???? При температуре 105 градусов дизелю пизда приходит в считанные секунды!!!!
Меня вот такой вопрос интересует у кого, и сколько показываем мгновенный расход топлива при установившейся рабочей температуре двигателя?
Если температура нормальная рабочая, то расход на ХХ должен быть наименьшим по значению.
Последний раз редактировалось mvf; 03.05.2020 в 16:33.
Старый 03.05.2020, 17:18 (17:18)   #251
Jonya4
Благодарностей: 115
mvf
Точка.
Изучайте матчасть!
riu (03.05.2020)
Старый 03.05.2020, 17:31 (17:31)   #252
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Touareg TDI CRC245, не забивайте себе голову.
У меня FL конца 2017 года и та же ситуация - как только температура за бортом переваливает за +15, стрелка температуры иногда начинает гулять в районе 82-90 градусов.
Я склонен относить это к особенностям температурного режима дизеля, который на холостых и без нагрузки выделяет ОЧЧЧЕНЬ мало тепла, при этом когда за бортом становится жарко - система охлаждения начинает работать в усиленном режиме.
Как результат - когда обдув хороший, и едешь накатом без нагрузки - двигатель начинает немного остывать.
Т.к. температура гуляет только вниз и в пределах 10 градусов - не вижу в этом абсолютно никакой проблемы.
Старый 03.05.2020, 17:47 (17:47)   #253
Jonya4
Благодарностей: 115
Подключите вагком или Васю и посмотрите какая реально температура при этом, очень сильно удивитесь. С показанием на приборке, она никак не совпадает..
Старый 03.05.2020, 17:49 (17:49)   #254
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Jonya4, не удивлюсь, ибо для меня это не новость.
Я прекрасно понимаю, что стрелка - очень приблизительный индикатор, а температура в разных частях двигателя может заметно отличаться.
Водителю и не нужно знать - какая точно температура в какой части двигателя в каждый момент времени.
Главное, чтобы стрелка не уходила за 90 градусов и не падала заметно ниже 80. Показания в этом диапазоне - допустимая норма.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.05.2020 в 17:52.
Старый 03.05.2020, 18:02 (18:02)   #255
Jonya4
Благодарностей: 115
Ну главное что для вас это норма.
Старый 03.05.2020, 18:54 (18:54)   #256
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Главное, что у Вас всё исправилось.
А у нас - как только становится ещё жарче или подвжарить самому - колебания температуры проходят.
Старый 03.05.2020, 19:49 (19:49)   #257
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Поменял я датчик. Год у меня плавала темп, ошибки не было. Не давно появилась по датчику, по хоже он медлено умирает. Поменял. Второй месяц все норм.
Тип файла: jpg E23C5CF6-EB59-49A5-8514-80B35F563E23.jpg (53.9 Кб, 103 просмотров)
Старый 03.05.2020, 20:11 (19:11)   #258
mvf
Jonya4, ты меня еще поучи!!! мат-часть!!!!
посмотри на схему охлаждения умник!!!!! что там видишь????
один выход из радиатора и несколько входов!!!!
типично классическая схема охлаждения!!!
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Jonya4, хочешь сказать что температуру диагностика получает от космических датчиков????
я еще понимаю предложил бы реально градусником померить, а не средствами диагностики
Вот это плохо на самом деле!
Последний раз редактировалось mvf; 03.05.2020 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2020, 20:12 (20:12)   #259
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
mvf
Ну вот ни разу не "типично классическая схема охлаждения".
Старый 03.05.2020, 20:14 (19:14)   #260
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Каждый год тема оживает с приходом тепла))
14.5 градусов и ниже - температура стоит на 90
15.0 и выше - плавает
На FL не надо париться за это точно
Остальных не знаю
Три машины FL 2016, 2017, 2018 - одни калуга, вторые Словакия, с 1 километра пробега такое происходит
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Touareg TDI CRC245 (03.05.2020), Vasilych (03.05.2020), Алекс03 (23.06.2023)
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
