Старый 08.07.2021, 10:35 (10:35)   #241
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Лишний раз убеждаюсь что чип это зло. Постоянно вылезают какие-то косяки.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2021, 12:13 (12:13)   #242
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
— Вот хоть убей меня, Хаим, не пойму, почему все кричат: «Ах, Паваротти, ах – талант! Ах, какой голос!» Он же фальшивит, картавит, а голоса, так вообще — нет!
— А ты что, был на его концерте?
— Да, нет, мне вчера Мойша напел.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasilych (08.07.2021)
Старый 08.07.2021, 14:11 (14:11)   #243
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Ребят, добрый день! Подскажите, столкнулся с такой фигней. при тапке в пол машина до пятой передачи крутит в отсечку а начиная с пятой начинает переключать 6-7-8 на низких оборотах, потом когда понимает что педаль в полу а передача 8 опять скидывает на 5 и так по кругу . CRCA +чип, началось не с чего.
Чип случайно не сергейника?
Была такая же ситуация, только на ку7, обновляли прошивку и сбрасывали адаптацию, после не проявлялось..
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 10:31 (10:31)   #244
Jonya4
Благодарностей: 115
Чип от Волкова Б., но на нем уже пол года как, единственное что я складываю в голове, что началось это после ремонта турбины, но не знаю как может это быть связано
Не знаю кто это такой)
Для начала, провести адаптацию, обновление прошивки, если не поможет, то залить сток и покататься. Видимо в прошивке криво реализован обман превышения момента, но это только моё мнение)
Старый 23.07.2021, 07:51 (09:51)   #245
TIBERIY
TIBERIY Младенец
Всем доброго дня. Имею FL 3.6 пробег 53000 км., как уже 1500 км. не могу понять, что происходит с АКПП (дилер и те кто "понимает" утверждают, что всё нормально с коробкой, но...). Что им имеем, ощущаю переключения 2-3-4, ощущаю но не сильно 4-5-6-7. В обратном порядке всё нормально. АКПП переключает очень быстро наверх, причём на малых оборотах на 50 км/ч уже 7 передача при этом ощущаю (5 точкой) вибрацию или подергивание (думал колеса перекачены, но нет). Если ехать динамично, то после 4 передачи уже переключения не так заметны, однако в городском режиме (поглаживания педали) переключения ощущаю хорошо (пинки это или нет - не знаю). Двигатель на чипе (Лаборатория скорости). Кто может хотя бы направление задать, с чего начинать? С продажи?
TIBERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2021, 08:53 (08:53)   #246
Romato
Аватар для Romato
а до чипа также было?
Старый 23.07.2021, 11:12 (13:12)   #247
TIBERIY
TIBERIY Младенец
Нет, вот так, что бы это всё ощущалось не было. Я на чипе проехал 7 000 км., ощущения пришли 1500км. назад.
Старый 23.07.2021, 11:25 (11:25)   #248
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Самый дешевый и надежный вариант, убрать чип и вернуть прошивку в сток. Все остальное значительно дороже и может на дать результата, если проблема в чипе.
Старый 23.07.2021, 12:09 (12:09)   #249
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Имею FL 3.6... Двигатель на чипе
Зачем было вообще чиповать 3.6
Поддерживаю
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2021, 12:42 (14:42)   #250
TIBERIY
TIBERIY Младенец
Чиповать 3.6 захотелось по отзывам. Результат я увидел и был доволен, пока не началось... Изготовитель чипа уверяет, что проблем у коробки из за чипа быть не может. Вот сижу и думаю, прицепа нет, не буксовал. Тапка в пол это не моё. Неужели чип?
Старый 23.07.2021, 15:53 (18:53)   #251
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Изготовитель чипа уверяет, что проблем у коробки из за чипа быть не может...
Надо откатить прошивку и убедиться.
Старый 23.07.2021, 16:03 (16:03)   #252
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Освежите масло в коробке без снятия поддона. 4 л. слить 4 залить. Посмотрите результат.
Может недолив, модет масло угорело..
Старый 23.07.2021, 19:01 (19:01)   #253
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Убедиться, что девичества механике АКПП уже не вернуть ?
Если мозги двигателя недоговаривают мозгам АКПП о фактическом моменте на валу, мозг АКПП не подаст потребного давления масла прижатие фрикционов.
Если это приводит к пробуксовкам фрикционов, здоровья АКПП это не прибавляет.
Если мозг двигателя честно скажет о повышении момента на валу, мозг АКПП потребует обуздать коней, что сводит на нет пожелание чиповавшихся.
Изменения будут лишь в укорачивании хода педали.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2021, 10:18 (10:18)   #254
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
Ребята ,кто может подсказать,проблема следующего характера,пинков не наблюдается в режиме коробки,но появился трабл машина едет постоянно на повышенной передаче в режиме D,на 50км/ч может включить 7ю передачу,и при нажатии на газ происходит дрожь по кузову ,посл епрожимания педали,кпп скидывает 1-2 передачи и начинает ехать как положено,но спустя пару секунд опять переключается на высшую ступень и вибрации продолжаются,смена масла в акпп не помогла,был в выходные у дилера,прошивка последняя,ошибок нету,говорят все ОК......куда копать???
Попробуй почистить дроссель, было такое до чистки , ошибок не было ни каких.
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2021, 09:41 (09:41)   #255
OOOONFOOOO
OOOONFOOOO Младенец
Симптоматика была такая же?(ощущение как будто на МКПП включал на 30км/ч 5ю передачу и пытаешься ускорится.....)
OOOONFOOOO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 18:17 (18:17)   #256
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
vabamer, у меня чип, правда бензин, ездил во всевозможных режимах, всё норм с коробкой и переключениями.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2021, 11:26 (11:26)   #257
Alexey88
Alexey88 Младенец
В параллельной теме всё уже развёрнуто писал по этой проблеме, простой ремонт гидротрансформатора не решает проблему. Нужна замена поршня блокировки, но его нет как запчасти к сожалению. Для себя проблему решил заменой гидротрансформатора в сборе
Почитал параллельную тему, в итоге ты поставил другой бублик? Новый или контрактный? Я так понимаю ремонтом не решили тебе эту проблему. У меня по итогу два бублика (оба ремонтных), разные гидроблоки (от заведомо исправных машин), и ошибка не уходит, трасса подъем и коробка срывается. Вот думаю брать контрактный и пробовать ставить...
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2021, 14:37 (14:37)   #258
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
" и коробка срывается "
Как это по-русски будет ?
Штатно согласно алгоритму работы АКПП расцепляется блокировка гидротрансформатора при повышении нагрузки ??
Либо лезет ошибка отсутствия блокировки ГТ ?
Старый 07.09.2021, 14:47 (14:47)   #259
Alexey88
Alexey88 Младенец
срывается в ошибку "желтый круиз"
ошибка по васе.
12860 муфта блокировки гидротрансформатора — не передается крутящий момент
3 месяца мучений, результата 0. Вот и думаю искать живой контрактный бублик, ставить его и пробовать.
Последний раз редактировалось Alexey88; 07.09.2021 в 14:49.
Старый 07.09.2021, 23:59 (23:59)   #260
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Тех документацию на АКПП смотрели ? Есть там возможность\порт проверки давления масла, что отправляется на муфту блокировки ГТ ?
Линейное давление масла на ХХ и при езде проверялось ?
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
